[prelude 3g] besoin d'avis sur additif
sly42 Hors ligne
01-06-2011, 21:56:24   -   [prelude 3g] besoin d'avis sur additif
salut a tous bon j'ai besoin de vos avis, de vos resentis et peut etre de vos retour d'experience.
Malgres le reglages du jeux au soupapes sur mon B20 j'ai toujours une claquements coté distribution mais qui semble venir es soupapes.
Je trouve que depuis que je suis passe de l'huile en 10w40 à de la 15w40 le bruit c'est un peu intensifie.
Du coup vus que je ne veut et n'est pas les connaissances ni les moyens pour demonter et changer des pieces je pensais a mettre un additif de ce type:
http://cgi.ebay.fr/POUSSOIRS-HYDRAULIQUE...3f0975433e
Donc le but de mon post c'est de savoir votre avis, eventuellement si certain on essayé ou si jamais vous avez un notre produit ou une autre solution hésitez pas. Wink
merci d'avance à tous Cool
ludo33 Hors ligne
02-06-2011, 07:46:13   -
moi perso j ai essayer du silicoil, ca fonctionne c'est vraiment impressionant mais ca dure qu un temps et aprés il faut recomencer, mais ca ne refera jamais ton moteur et suivant le bruit c'est aussi possible que ca n y fasse rien
sly42 Hors ligne
02-06-2011, 08:54:07   -
silicoil?? ok je prend note.
oui rassure toi je m'en doute bien je sais que le B20 est repute bruyant mais la c'est chiant alors apres c'est peu etre pas les soupapes mais bon ca je verrais
le jour de la distribe. merci
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
02-06-2011, 09:06:04   -
Nettoie les internes au Gas oil Wink
sly42 Hors ligne
02-06-2011, 09:23:58   -
qu'appel tu les internes mon grand?? Wink
42 Loire France
Réputation : 52
02-06-2011, 10:42:39   -
tu fait ta vidange
tu remplis de gasoil à la place de l'huile
tu fait tourner 5 minutes
tu vidanges le tout en changeant bien evidemment le filtre.
tu remets de l'huile
sly42 Hors ligne
02-06-2011, 11:41:43   -
pas bete c'est efficace??
mais faudrat que j'attende je vien de faire ma vidange mais merci du conseil...
ludo33 Hors ligne
02-06-2011, 12:15:18   -
peut etre que tu peut aussi changer la qualité de l huile que tu utilise.
j ai refais un moteur il y a pas longtemps, j ai mis de la 5W30 labo, histoire de faire tourner un peut le moteur et aprés de vidanger, ben je me suis retrouver avec des bruit de culbuteur au ralenti, donc revidange et j ai mis de la 10W60 edge et plus de bruit
sly42 Hors ligne
02-06-2011, 12:35:47   -
oui c'est sur que ca change car comme je disait dans mon post je vien de changer de fluidité et du coup le bruit est plus important
42 Loire France
Réputation : 52
02-06-2011, 13:11:52   -
vire moi cette 15w40 c'est bon pour les moteurs qui ont des fuites ca lol
et fait y une vidange au gasoil tu verras c'est ultra efficace
preludebch Hors ligne
02-06-2011, 13:30:41   -
Salut
Sur mes BA414 je suis passé en 10w60 (castrol) et j'ai plus trop le probléme.
Tes valeurs au niveau jeu aux soupapes viennent du manuel Honda ?
BCh
Honda collectionnator (Crxs / ludes / & autres..).
Toulousaing cong...
ludo33 Hors ligne
02-06-2011, 17:18:17   -
sly42 a écrit :oui c'est sur que ca change car comme je disait dans mon post je vien de changer de fluidité et du coup le bruit est plus important
je parle pas specialement de la viscosité mais de la qualité, et c'est sur que je pense que de la 15W40 c'est pas terrible pour ta voiture
sly42 Hors ligne
02-06-2011, 19:16:44   -
Hot Will's a écrit :vire moi cette 15w40 c'est bon pour les moteurs qui ont des fuites ca lol
lol je suis partis sur la 15w40 car mes joints de queue de soupapes fatigue un peu mais du coup je resous un probleme en en creant un autre lol
oui le jeu aux soupapes vient du manuel donc aucun soucis à ce niveau
bon je vais attendre quand meme la prochaine vidange et remettre de la 10w60.
celon qu'elle est la meilleur??
hot pas trop de risque de chauffe ou d'etincelle avec le gazoil??? au lpire je viens le faire chez toi comme ca je crame ton jardin Cool LOL LOL LOL
42 Loire France
Réputation : 52
02-06-2011, 19:58:10   -
Pas de souci
pour la 10W60 le top est la CASTROL TWS
sly42 Hors ligne
02-06-2011, 20:56:23   -
c'est de la castrol 10w40 bidon blance que je mettais.
merci hot mais je deconne je verrais bien mais ca fait bizarre de mettre du gazoil a la place de l'huile
sly42 Hors ligne
03-06-2011, 16:57:16   -
petite relance du sujet:
comment faire disparaitre un bruit de claquement moteur au niveau culbuteur:
donc pour le moment reponses proposes:
-changement d'huile du coup laquelle me conseillez vous?
-nettoyer les interne au gazoil, des retours d'experience a par hotwill??
-utilisation du silicoil, mes lequel ou le trouver?
merci a tous
ludo33 Hors ligne
03-06-2011, 17:59:53   -
silicoil fc13 il me semble
mp moi si ca t interresse il m en reste en stock
sly42 Hors ligne
03-06-2011, 18:02:40   -
oui pourquoi pas envois moi un mp avec tes tarifs frais de port in stp.
de plus tu connais les produits Wynn's??
on m'a venter leurs merite sur le meme principe que le silicoil...
ludo33 Hors ligne
03-06-2011, 18:08:04   -
j ai pas mal travailler avec silicoil et des amis a moi on pus l utiliser et en on étaient trés contant
ludo33 Hors ligne
03-06-2011, 18:10:47   -
mp Wink
sly42 Hors ligne
03-06-2011, 18:14:29   -
ecoute a voir car je regarde aussi le wynn's "supercharge" tu connais??
42 Loire France
Réputation : 52
03-06-2011, 18:33:06   -
sly42, test le rinçage gas oil, ca va te couter 6€.
Je peux te vendre dela castrol TWS 10w60 si tu veux je doit refaire une commande
sly42 Hors ligne
03-06-2011, 19:14:56   -
a voir hot pour le rincage Big Grin
pour l'huile quel difference entre de la 10w40 et de la 10w60??
donne moi un prix par contre ce ne seras que pour le mois prochain car pour le moment c'est ric rac. :P
42 Loire France
Réputation : 52
03-06-2011, 19:16:54   -
d'abord la viscosité à chaud.
Ensuite les additifs présent dans l'huile
mais mettre une très bonne huile dans un circuit plein de dépot d'huile brulée c'est pas terrible du tout. Cela dégrade ta nouvelle huile.
sly42 Hors ligne
03-06-2011, 19:23:49   -
Hot Will's a écrit :d'abord la viscosité à chaud.
ok pour la qualité de l'huile
par contre niveau du depot que tu me parle tu veut en venir ou???
donc la 10w60 comparer à la 10w40 pourrait eventuellement aider à la reduction du bruit en plus de mieux lubrifier le moteur?
Sujets : 147
03-06-2011, 19:27:32   -
il a combien de bornes ton bloc?
sly42 Hors ligne
03-06-2011, 19:36:12   -
240000km environs
pandax Hors ligne
03-06-2011, 19:41:08   -
Post pour suivre, j'ai aussi mes poussoirs qui font du bruit Confused
sly42 Hors ligne
03-06-2011, 19:46:53   -
pandax a écrit :Post pour suivre, j'ai aussi mes poussoirs qui font du bruit Confused
42 Loire France
Réputation : 52
03-06-2011, 19:59:19   -
sly42 a écrit :ok pour la qualité de l'huile
tout simplement qu'il faut un minimum nettoyer ton bloc qui a 240000km et qui dispose d'huile brulée, certes les vidanges régulières aide à la bonne tenu de ton bloc mais mettre une huile neuve dans un bloc qui a de l'huile brulée réduit considérablement les performances de la nouvelle huile (tenue en température, lubrification, etc)
en combien de temps ton huile claire quand tu l'insères ressort t'elle souillée de ta jauge? 1000 km 500 km 100 km ?
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 273 10-02-2020, 14:36:43
  [prelude 4g] Demande avis sur h22 CrxVTEC66 5 3 859 16-08-2016, 10:39:52
  [Prelude 3G] Avis sur achat FrenchEclipse 7 4 816 14-11-2014, 18:11:46
Dernier message: FrenchEclipse
  [Prélude 4G 2.3] Besoin d'avis avant achat éventuel Toysup 2 3 092 10-06-2014, 20:40:32
Dernier message: oGUH
  [Prelude 3G et +] Avis sur 4WS CharleySays 11 6 659 06-03-2014, 11:58:29
Dernier message: Joaspeed
  [BB2 - H23] Avis sur admission pour Prelude 2.3L Gewiome 21 7 093 03-03-2014, 12:17:32
Dernier message: Gewiome
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 653 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
  [Prelude 5G 2.2VTI] Avis sur chassis et comparatif avec ITR Beubi 26 12 187 16-06-2010, 14:50:46
Dernier message: jibe13
  [prélude 2.0 16v] avis sur perf etc fab3232 41 10 882 20-07-2009, 04:30:29
Dernier message: Blista
