déterrage de post:
tuto pour changement de plaquettes:
1-Ouvrir le bocal de frein et avec une seringue enlever une bonne partie du liquide
2-démonter la roue....
3-reperer les vis a enlever ( en vert tapette):
4-les enlever puis enlever l 'étrier , vous aurez ceci:
on voit les plaquettes dans les rectangles
5-enlever la plaquette coté extérieur puis remettre l étrier, tirer dans le sens de la fleche si pas d'outil:
attention au liquide de frein!!!
bien pousser le piston au max
6- mettre la plaquette extérieure
7- remettre l étrier
8- remettre les vis, la roue
voila ce que cela donne:
9- en théorie, remettre le bouchon, appuyer plusieurs fois sur le frein mais pas a fond!!! La pédale doit devenir dure.Faire l appoint en liquide de frein.
10- c est parti pour la deuxieme roue
pour les plaquettes arrieres, c est le meme principe sauf qu il faut desserrer le frein a main
