pose de mano on the montant of pare brise
v tec Hors ligne
Sujets : 100
01-01-2005, 18:49:13   -   pose de mano on the montant of pare brise
voila je suis en train de poser mes mano sur le montan de pare brise de mon crx de 91 j aimerais savoir ou se situ les trois sondes suivantes:
temp huile
pression huile
et temp eau (si il y a )
voila une petite tof
[Image: Photo%200179.JPG]
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
Chat Noir Hors ligne
01-01-2005, 19:19:56   -
Le mieux est de monter des sondes propres aux manomètres.
Si tu utilises les sondes existantes, tu prends le risque en faisant ces branchement de fausser les données qui vont arriver au calculateur, il lit des tensions et si tes branchement sont pas tip top, il va y avoir des infos erronées.
Comme ça tu as ton faisceau qui reste d'origine, et tu peux faire un faisceau tout propre pour tes manos. Il est vrai que le coût n'es tpas le même par contre....
Mahubrahu Hors ligne
Sujets : 25
01-01-2005, 20:33:00   -
Si tu montes des manos comme cela, tu dois acheter les sondes qui vont avec... d'ailleurs, si je vois bien, ce sont des ractives, et nirmalement, si tu les a acheter neufs, tu dois avoir eu les sondes avec.
aller petit rapel, a savoir qu'un sonde, chez autoaxe (magasin qui font des pieces pour les voitures de rally) c env.60€... ( environ )
v tec Hors ligne
Sujets : 100
01-01-2005, 22:59:08   -
j ai toute les sonde a 72 euro le mano plus sonde ca le fai non....... et oui c des ractive mai je veu savoir ou je doi mettre mes sonde justemen pour remplacer cel d origine
et t ou mahubrahu je te voi plu sniffffffffff
www.phykidis.com
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-01-2005, 23:34:21   -
la pression d'huile et la temp d'huile se mette sur une plaque sandwitch qui se met entre le filtre a huile et le bloc
sinon, la sonde d'huile est a coter du filtre a huile sous le collecteur d'admission
pour la temperature d'huile, tu peut aussi la mettre a la place du bouchon de vidange si tu a la bonne sonde.
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 25
02-01-2005, 13:42:05   -
ah ba nikel alors mon pti v tec, si t'a deja les sondes!
alors en gros pour reprendre un peu ce qu'on dit les autres mais bon..
soit tu achete une plaque sandwich ( ex 60€ dans la boutique jpcar) et la tu peux brancher tes sondes dessus. a savoir que la plaque se met entre le moteur et le filtre a huile ( en gros)
soit tu met la sonde de temp a la place de ton bouchon de vidange. mais pour pour cela il faut que tu ai bien le meme filtage sur ta sonde et sur ton carter d'huile. et pour la sonde de pression d'huile tu met ala placede ton contacteur de pression d'huile. c ce qui permet que le voyant d'huile s'allume au tablo de bord quand t'a plus d'huile.
en gros mieux vaut investir dans une plaque sandwich hein! l'autre solution c trop compliqué, c un coup a tout pété et a etre emmerdé apres!! surtout que y'a fait une bonne affaire avec tes manos visiblement, donc mopi je dit plaque sandwich! Wink
( sinon avec les fetes, j'ai pas eu trop le temps de me cponnecté a msn, et lepere noel m'a envoyé NFSU2 et ca m'occupe pas mal cette petite chose la!)
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
02-01-2005, 14:04:10   -
c clair vu les prix des plaques sandwitch maintenant faut plus hésiter
v tec Hors ligne
Sujets : 100
02-01-2005, 14:36:02   -
combien ca coute une plaque sandwich car 60 euro ca fai cher
www.phykidis.com
bitubo Hors ligne
02-01-2005, 14:44:04   -
bah justement c la plaque sandwich qui fait 60€
plus de Vtec
Mais un Turbal
v tec Hors ligne
Sujets : 100
02-01-2005, 15:33:29   -
qqun a un bon plan pour en trouver a pas chere
www.phykidis.com
Froggyvti Hors ligne
02-01-2005, 16:31:06   -
Je mettrais pas au bouchon de carter la sonde car il est deja assez pres du sol comme ca ce bouchon!
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
thierryvtec Hors ligne
03-01-2005, 22:10:25   -   sonde
salut moi j ai un mano de pression d huile qui n'a pa de sonde apparement ca marche avec la pression dhuile directe via un tuyau qui reli le moteur au mano mais je le met ou???????
03-01-2005, 22:51:49   -
c'est pas la pression d'huile si c'est un tuyeau c'est pas pour un turbo plutot?
OSAKA_91 Hors ligne
03-01-2005, 23:22:45   -
Froggyvti a écrit :c'est pas la pression d'huile si c'est un tuyeau c'est pas pour un turbo plutot?
c surment un mano de pression mecanique Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
04-01-2005, 12:32:47   -
moi j avai penser percer les ancienne sonde pour i mettre les nouvelle a l interieur car les sonde d origine avec le pa japonai es plu grosse que la sonde adaptable que j avai penser fair ca pour la sonde de temp d eau?vous en penser koi
www.phykidis.com
Piv Hors ligne
Sujets : 78
23-01-2005, 19:42:10   -
Opla, j'aurais voulu savoir ou tu t'etais procuré tes mano Ractive et le support 3 manos !
Merci Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
23-01-2005, 20:09:09   -
alor le suppor je l ai fai importer par uhn ami et les 3 mano ractive je les ai commander a asphalte
www.phykidis.com
Piv Hors ligne
Sujets : 78
23-01-2005, 22:00:08   -
Merci Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-11-2005, 11:03:23   -
v tec, je cherche moi aussi desepérement le support de manos. Ton support s'adaptait parfaitement à ton montant ou bien c'est un support standard que tu as adapté ?
Et tu n'aurai pas une adresse pour savoir ou le trouver stp ?
Merci de ta réponse Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
ben.j08 Hors ligne
02-11-2005, 12:26:19   -
nico42 a écrit :v tec, je cherche moi aussi desepérement le support de manos. Ton support s'adaptait parfaitement à ton montant ou bien c'est un support standard que tu as adapté ?
+1 j'en recherche un activement aussi Big Grin
v tec Hors ligne
Sujets : 100
02-11-2005, 14:49:32   -
il s agit d un support de crx del sol il me semble que j ai du legerement adapté
www.phykidis.com
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
02-11-2005, 15:10:36   -
Ok merci, le montage est propre alors ? Pas de jour entre le support et le montant ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
14-12-2005, 13:08:13   -
UP, car j'ai trouvé ça sur le site http://www.jcp-performance.com/
Pensez vous qu'il se pose sans modif et surtout sans jour entre le montant et le support ?
Car mes manos attendent d'être monté, juste à cause de ça
[Image: vivid_pothholder.jpg]
japadict Hors ligne
14-12-2005, 15:37:12   -
+1 je suis aussi interresser par ce support!!
sur jcp-performance s'il et specialement pour crx 88 91 c'est que cela doit etre bon nan?
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
v tec Hors ligne
Sujets : 100
14-12-2005, 16:21:20   -
o ba oui mai moi quan j ai recu le mien le pote c etait trompé et c t un de crx del sol donc j ai adapté
www.phykidis.com
japadict Hors ligne
14-12-2005, 18:07:29   -
ce qui et dispo sur jcp-performance n'ai pas tres jolie, en faite le mieu ce serai ceci :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HONDA-CIV...dZViewItem
[Image: 1112146911137spw8005135fs.th.jpg]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
14-12-2005, 18:15:59   -
japadict, Ben normalement oui, mais la photo n'est alors pas contractuelle, et je pensais à ce site car il est en Europe donc pas de douane et les frais de port seront moindres que si achat aux States. Qqn a déjà commandé là bas ?
Celui que tu fait voir est pas mal, par contre le vendeur ne livre pas en France apparement, à voir avec lui.
Et au prix, il faut rajouter le port, faut voir combien cela fait.
japadict Hors ligne
14-12-2005, 18:18:13   -
j'ai trouver un autre vendeur sur ebay sui le vend partout
je lui et poser la question pour le frais de port avec mon anglais pas tres jolie LOL
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...Track=true
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
14-12-2005, 18:31:31   -
Ce qui est bizarre, c'est que les 2 photos ne sont pas les mêmes, j'ai peur de me faire avoir et de recevoir un truc standard à adapter, car je veux que se soit nikel dans ma voiture (maniaque, moi ???? LOL )
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
14-12-2005, 18:45:51   -
J'ai trouvé ça en France !
http://www.stageiv.com/import/index.html...688.799155
Regarde dans la section manomètres, et le site (www.stageiv.com) est en fait le revendeur pour la france du premier site que j'avais cité ( http://www.jcp-performance.com/)
Vais leur envoyé un mail pour avoir une p'tite photo, d'ailleurs la Nissan en page d'acceuil, elle est ici
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 241 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Toutes] Pare brise qui fuit Steve99 16 13 613 18-04-2013, 23:07:20
Dernier message: wotty
  [Honda ej8] pose d un collecteur d16a9 compatible ? BabaHonda 6 3 093 08-04-2013, 09:04:42
Dernier message: BabaHonda
  [CRX] Pose du kit Mugen Pro.2 Jdm_powaa 22 9 758 06-03-2013, 14:49:43
Dernier message: guiltou-crx
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 929 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 192 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ek] pare brise sedan et hatchback le meme? max 972 1 1 231 07-12-2012, 04:37:20
Dernier message: Esiboyz
  [ee9] pare brise francopis 3 1 658 25-07-2012, 11:47:05
Dernier message: francopis
  [tous] outil pour pose o'ring sur chemises cyvric 2 1 843 22-06-2012, 08:06:43
Dernier message: cyvric
  [EG / EK] Comment se pose les tow hook ? civic-benji 14 4 865 01-06-2012, 19:49:20
Dernier message: vtecman34
