po cher les gros freins sur 323 gtx....
upercut Hors ligne
29-06-2005, 13:15:37   -   po cher les gros freins sur 323 gtx....
pour commencer il faut savoir que les freine de galant vr4 de 88/89 s'adapte sur gtx...
d'ou ce faq:
http://www.323gtx.homestead.com/brakes.html
ou simplement le kit coksport qui est au prix de 535$$$
http://www.corksport.com/main.php3?primN...cat=220779
je cite:
CORKSPORT Brake upgrade kit
The Cork Sport brake upgrade kit if for the fronts only. The kit includes calipers, rotors, wheel studs, brake lines and brake pads. The rotors are a little larger in diameter and the brake rotors are twice as thick as the stock rotors. The kit requires machining of the stock hubs since the rotors bolt onto the outside if the hub instead of the inside like the originals. Please note you will get +6mm of offset due to the rotors fitting from the outside of the hub.
Price: $535.00
voili voilou j'espere que sa pourra vous aidez Wink
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
29-06-2005, 13:17:04   -
ouais j'ai deja vu ca, c'est pas mal, mais moi j'men tape, je freine pas ;-)
Au fait Upercut, t'es pas facilement joinable toi ;-)
[Image: buco.jpg]
upercut Hors ligne
29-06-2005, 13:25:59   -
la c bon je suis en pose je tai laissé mon fone en mp!!
bientot je demonte le moulin que jai en rab , si tu veux faire un peux de légo avec moi , pas de soucis looool
  mazda 323 gtr gtx gt....veux tout savoir! gs4 60 32 852 18-05-2014, 17:08:06
Dernier message: Mazdaspeed
  indication de pression d'essence mazda 323 1.8l gtx Mazdaspeed 0 3 310 15-05-2014, 17:24:40
  avez vous des tuyaux pour trouver ses produits moins cher ? maniak007 7 2 102 25-09-2012, 22:46:00
Dernier message: cheap1
  Existe t'il un bouchon spécifique pour purger les freins maniak007 17 9 064 24-09-2012, 05:46:10
Dernier message: maniak007
  Petite remise en forme pour ma 323 GTX Submalawi 26 11 573 06-06-2012, 21:17:44
Dernier message: injec
  323 GT et GTX - GTR injec 1 3 529 17-05-2012, 00:56:31
Dernier message: éric_Mtp
  Echappement 323 GT et GTX - GTR injec 0 3 485 11-05-2012, 12:31:29
  Témoin de turbo qui clignotte sur ma 323 GTX? BEWOIN 9 5 595 13-08-2011, 12:59:24
Dernier message: st202 2l16v
  Avis 323 GTX 1.6 Turbo tuxmountain 1 4 047 10-11-2010, 15:24:22
  323 GTS/GTX moteur novateur et rustique? supertotof78 35 13 443 13-03-2010, 15:52:02
Dernier message: yetidu01
