jibou74
20-01-2005, 11:28:44 -
je pensais plus a vos avis sur les differents pneus....
pas en taille mais la marque et le modele...
comment ils tiennent la route etc....
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
Asphalt Burner
20-01-2005, 11:30:15 -
Haa OK.
Y'a eu un post y'a peu sur le forum à propos de ça justement.
Cherche le car pas mal de gens y ont répondu et ça peut être instructif
Moi en tout cas je ne démord pas de mes BFGoodrich en Profiler G : deuxième bagnole où j'en met et ils sont scotchés à la route (jusqu'à maintenant en tout cas ) malgré des amortos complètements pourris et une voiture qui rebondit dans tous les sens au moindre virage (je comprend bien l'expression "dindasse" de SK_Flowne maintenant )
Mirage_IV
20-01-2005, 14:18:19 -
Selon l'utac 2004 205/55/15 c'est homologué
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
jibou74
20-01-2005, 14:18:37 -
bon... alors ... la dimension en 16" c'est quoi pour rester "legal"?
je verrai bien un 205/50/16 sur ma s13....sur des volk te37
jibou74
21-01-2005, 14:43:21 -
merci asphalt
kgil
Sujets : 26
21-01-2005, 19:01:09 -
Alvogadron a écrit :tiens tant qu'on y est : y aurait il un avantage a monter, par exemple, du 205 de large a l'avant et du 215 a l'arriere (d'un point de vue technique, pas esthetique)
Pas possible,si le véhicule est homologué à la base pour 4 pneus de taille identique, on peut agrandir la taille des jantes et/ou élargir mais pour les 4 roues et pas seulement que pour un essieu .
Mais après , on fait ce qu'on veut.
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
kgil
Sujets : 26
21-01-2005, 19:31:47 -
Asphalt, tu peux aussi bien le comprendre d'un point de vue technique.
Les pneumatiques sont d'une importance primordiale lors de la conception d'un chassis.
Et les japonais adorent de ce type de détail.
D'ailleurs,la conception du chassis des sportives même de gammes moyenne(200sx entre autre) en profite .
Et si nissan développe ET homologue la 200sx avec 4 roues de taille identique , c'est pour des raisons trés précises.
En outre si nissan développe Et homologue la 300zx avec une taille différente sur chaque essieux,c'est aussi pour des raisons trés précises.
Autre exemple : Honda , sur la nsx, a poussé la recherche sur développement du chassis assez loin et les 4 pneus sont différents du fait qu'elle est homologuée pour recevoir un profil de pneus assymétrique en plus de la différence de taille sur chaque essieu.
Chez toyota aussi mais je vais pas vous faire tous les modèles.
Et encore une fois,après,on fait ce que l'on veut.
That's right ?
Greg_P
21-01-2005, 19:43:08 -
Je suis d'accord. Maintenant, qued tu changes la puissance, les freins et les suspension (qu'on ne fait pas toujours au carré), c'est un peu hypocrite de ne pas laisser changer les pneu par essieu.
Mais je suis d'accord que ca permet de filtrer des exces qui serait negatifs.
Les francais sont beaucoup moins discipliné que les anglais (par exemple) a ce niveau et on aurait tellement n'importe quoi que ca en serait dangereux.
---->>> MP!!!! <<<----------
jibou74
21-01-2005, 20:49:58 -
je pense vraiment pas que du 205 a l'avant et du 215 a l'arriere sur du 15" ou 16"serait dangereux
du moins pas plus que certaines montes en 17" ou 18" lol
kgil
Sujets : 26
21-01-2005, 21:45:42 -
jibou74 a écrit :je pense vraiment pas que du 205 a l'avant et du 215 a l'arriere sur du 15" ou 16"serait dangereux
Elargir d'une unité non,c'est pas vraiment dangereux(quoique attention à l'équilibre si largeur différente entre les essieux) mais augmenter son diamètre ou largeur de 3 unités voire +,déjà beaucoup plus : au niveau des trains roulant pour commencer.
Le surdimentionnement des roues doit se faire avec certaines règles techniques à respecter.(poid,déport,largeur,équilibre entre les essieux...)
Beaucoup trop de personnes privilégient d'abord le côté esthétique certes, mais trop peu ont connaissance des contraintes techniques que cela engendre.
Tout ça pour dire qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi avec ses liasons au sol.
Car faire son choix au niveau des roues est beaucoup plus complexe que ce que beaucoup de personnes pensent.
C'est joli vous me direz , alors qu'est ce qu'il faut faire ??
Eh bien se rapprocher le plus possible des valeurs constructeur ou plutôt de s'en éloigner le moins possible .
C'est moins marrant,moins joli mais techniquement mieux adapté.
Alvogadron
21-01-2005, 21:53:10 -
oui oui ok avec toi kgil, c'est d'ailleurs pour ca que la monte que j'ai choisie actuellement passe au ct. Deplus, mes jantes ont le meme deport que l'origine.
D'ailleurs, j'ajouterais que sur certaines voitures recentes, le fait de mettre des pneus d'autre marque que celle preconisee engendre des tirages!
Mais je pense avoir poser une bonne question, non?
jibou74
22-01-2005, 01:13:12 -
alvo tu passes le ct en 17?
en combien pour les pneus?
