plaquettes de freins S14
powerpuff mookie Hors ligne
Lexus IS¹ & Lexus GS²
Liège Belgium
04-06-2006, 12:46:00   -   plaquettes de freins S14
J'ai une questions toute bête.
Si je mets des plaquettes sport à l'avant, je dois en mettre également à l'arrière ?
[Image: 4124990830_28b69d662a.jpg]
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
04-06-2006, 23:08:11   -
oui sur une propulsion c'est ocnseillé
et sur la S14 d'autant plus que les AR sont déjà sous dimensionnés d'origine
http://grumly2000.labrute.fr
jeromeS13 Hors ligne
04-06-2006, 23:26:30   -
moi je pense pas que c'est obliger......
Les frein avant, sont beaucoup + solicité que l'arrière.....
Si tes plaquettes arrière sont encore bonne, garde les, tu les changera quand elle seront morte....
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
Liège Belgium
04-06-2006, 23:46:37   -
Je dois les changer car elles sont toutes très loins.
A l'avant, j'avais pensé à du ferodo ds2500. mais ferodo ne propose rien pour l'arrière... :/
05-06-2006, 09:03:03   -
jeromeS13 a écrit :Les frein avant, sont beaucoup + solicité que l'arrière.....
Oui, mais les arrières sont franchement ridicules.
Greg_P avait une théorie, qui est sans doute pas si fausse que ça :
Les arrières seraient très vite dépassés (ça c'est sûr), et dès qu'ils sont trop chauds, c'est l'avant qui encaisse tout le freinage ... chauffe à son tour ... et devient limite.
Sur circuit, ses jantes arrières étaient très chaudes, alors que les avants ça allait.
Stock, les plaquettes arrière souffrent davantage.
Liège Belgium
05-06-2006, 10:47:11   -
Avec des ferodo ds2500 à l'avant, que devrais-je prendre pour l'arrière alors ?
Mech Hors ligne
05-06-2006, 21:27:11   -
Je crois qu'EBC fait des plaquettes arriere pour S14, c'est du tres bon matos
Sujets : 99
06-06-2006, 10:30:28   -
powerpuff mookie a écrit :Avec des ferodo ds2500 à l'avant, que devrais-je prendre pour l'arrière alors ?
Prends tout de la même marque et du même modèle; AV ET AR.
Si tu veux je vais commander des Porterfield (cette semaine ou la semaine prochaine) pour un pote aux USA; c'est ce que j'avais pour la mienne et que beaucoup ont ici;
si ça t'intéresse ...
Greg_P Hors ligne
06-06-2006, 12:55:28   -
Je confirme apres plusieurs usages sur circuit...
Et J'ajoute qu'avoir du frein sur l'arriere permet de le stabiliser.
Le probleme, une fois que l'arriere a chauffer:
1: L'avant va vite fader si les plaquette sont pas tres bonnes.
2: L'arriere va danser la jigue pour peu que vous freiniez "facon circuit", c'est a dire de maniere forte et brutale. Perso ca le faisait meme quand c'etait pas brutal, en fin de freinage. Et slide powaa... (sauf qu'une fois ca s'est termine dans une pile de pneu).
---->>> MP!!!! <<<----------
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 861 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  [Datsun Z] plaquettes freins arrière... Jizial 13 3 382 08-12-2012, 00:41:31
Dernier message: axe972
  [Group Buy] Plaquettes S13, S14, Z32 etc etc etc grumly2000 150 20 543 06-06-2012, 15:02:07
Dernier message: TurboR
  Plaquettes de freins Ferrodo DS2500 (S13) CrasyJuju 12 3 884 03-03-2008, 21:28:23
Dernier message: colonelv74
  Question générale sur les plaquettes de freins MUSTANG 17 3 460 23-08-2006, 01:33:15
Dernier message: Théo
  plaquettes s14 dove 7 1 460 21-06-2006, 21:10:29
Dernier message: dove
  [S14] bonnes plaquettes pour améliorer le freinage des S14 jp184 41 10 055 23-11-2005, 18:23:00
Dernier message: Maiiiya
  Question freins sur s14/a... ian© 122 14 739 21-11-2005, 15:44:30
Dernier message: jp184
  Commande Groupée Plaquettes 200SX S14 S13 + Speedbleeder grumly2000 36 6 007 01-11-2005, 01:32:42
Dernier message: grumly2000
  plaquettes arriere s14 NINJA 30 3 431 13-07-2005, 07:42:27
Dernier message: warrior
