plaque sandwich vendue par le forum.......
nismo Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2005, 20:14:58   -   plaque sandwich vendue par le forum.......
j ai monté mon radiateur d huile ainsi ke mes sondes de pression et de temperature dhuile aujourd hui sur mon s14....mis a part ke je doive retourner dessous demain(legere fuite),juste pour dire ke la plaque sandwich vendue sur le forum a la vis d extension ki ne se monte pas sur les nissan......du moins sur les s14....j ai essayé de la monter seule>>>>rien a faire....elle se monte sur le filtre mais ne veut pas prendre sur le bloc..... Confused
s14 prépa 300ch
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
25-07-2005, 20:16:25   -
Bah tu fait comment alors???
http://grumly2000.labrute.fr
sergio Hors ligne
Sujets : 29
25-07-2005, 20:20:02   -
previens par mp zefred ou goose ..
nismo Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2005, 20:26:41   -
grumly2000 a écrit :Bah tu fait comment alors???
je fais comment koi?
s14 prépa 300ch
nismo Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2005, 20:29:54   -
pour monter les sondes?facile>>>>>j ai eu plein d adaptateurs avec mes sondes.....a la base alles sont en 1/8.....ja i des adaptateurs en 3/4 12,12x1,25....etc.......je suis allé chercher un t en laiton a brico depot,en 3/4,j ai monté mes sondes sur les adaptateurs en 3/4,et j ai monté le tout entre le flexible tressé inox et la plaque sandwich fournie avec mon radiateur(ki fonctionne,elle)c dommage,sur mon mano,j ai la temperature d eau,mais je voulais la temperature dhuile avant et apres radiateur d huile.......tant pis,j aurais ken sortie de radiateur...... Confused
au fait!......prix du t>>>>5 euros les 2......a malin,malin et demi....... Wink photos demain....si on arrive a voir.....
s14 prépa 300ch
folken Hors ligne
25-07-2005, 20:59:40   -
Moi qui voulait acheter celle à la boutique, justement ...
Y'avait déja eu un problème pour Greg_P.
Ca fait combien de temps qu'il l'a signalé ? 6 mois ? 1 an ?
Depuis le temps, ça aurait pu être corrigé quand même ...
nismo Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2005, 21:07:55   -
il en faut bien un ki se fasse avoir pour ke les autres ne tombent pas ds le piege........je vais faire un heureux chez les proprio de toyota.....
s14 prépa 300ch
Sniper Hors ligne
25-07-2005, 21:20:57   -
folken a écrit :Moi qui voulait acheter celle à la boutique, justement ...
Goose et zefred s'occupe de ce pb en permanence, cela ne dépend pas d'eux mais du fournisseur, en tt cas rien a dire sur le suivi et la rapidité de leurs traitements DONC n'hésite pas Wink
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
nismo Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2005, 21:23:46   -
n hesite pas a a koi?a l acheter?je viens de dire kon ne POUVAIT PAS la monter sur des s14!
s14 prépa 300ch
folken Hors ligne
25-07-2005, 21:24:38   -
nismo a écrit :il en faut bien un ki se fasse avoir pour ke les autres ne tombent pas ds le piege.......
Le problème, c'est que Greg_P s'est fait avoir, tu t'es fait avoir, je me serais fait avoir aussi ... ça commence à faire beaucoup, alors que Greg_P leur avait déja signalé et qu'ils étaiet censés avoir réglé le problème.
Du coup, je sais pas où je vais la prendre ma plaque ... Cry
Edit : je sais bien que ça doit venir du fournisseur.
Donc je peux commander, mais faut que je précise à la commande que ce sera pas la bonne et qu'il faut vérifier ? Parce que j'ai pas spécialement envie de passer du temps et de l'argent à la renvoyer.
Sniper Hors ligne
25-07-2005, 22:30:39   -
il faut juste préciser la dimension du pas de vis !!!!!
Greg_P Hors ligne
25-07-2005, 22:54:26   -
Je confirme.
---->>> MP!!!! <<<----------
folken Hors ligne
25-07-2005, 23:07:43   -
Et t'avais fait comment alors ?
Tu leur a renvoyée ?
Greg_P Hors ligne
25-07-2005, 23:10:27   -
J'ai envoyé un mp a zefred qu a traité le sujet, j'ai renvoyé le teton qui marchait pas en leur demandant de verifier avec un filtre a huile.
Il m'ont renvoyé 2 teton, l'un etait bon, je lui ai dit lequel.
folken Hors ligne
25-07-2005, 23:23:23   -
Ok.
Ben je crois que je vais envoyer directement un mp a zefred avant de commander, alors LOL
nismo Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2005, 23:34:08   -
Sniper a écrit :il faut juste préciser la dimension du pas de vis !!!!!
j avais precisé^pour 200sx....et c ecrit ds mon avatar....
s14 prépa 300ch
nismo Hors ligne
Sujets : 47
26-07-2005, 14:05:39   -
chiotte!mon joint de plaque sandwich(un torique) est sortie de sa gorge pdt le serrage>>>>c ca la fuite d huile....je suis bon pour tout redemonter! Evil
s14 prépa 300ch
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
26-07-2005, 16:58:26   -
je crois que je vais attendre avant d acheter ma plaque moi...
[Image: bannie12.jpg]
Octave Hors ligne
Sujets : 50
26-07-2005, 18:48:35   -
MEME PROBLEME POUR MON AMI MECHE ET SA CIVIC ESI !!! Premier plake sandwitch envoyer il se monte pa sur le bloc maos le filtre se monte dessu. Il le renvoi et on lui en renvoi un autre model : cette foi ci c le contraire ! elle se monte sur le bloc mais le filtre se monte pa dessu
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
nismo Hors ligne
Sujets : 47
26-07-2005, 21:09:54   -
Zabuza a écrit :je crois que je vais attendre avant d acheter ma plaque moi...
la plaque est bonne.....c la vis ki est pas bonne....
s14 prépa 300ch
Greg_P Hors ligne
27-07-2005, 00:17:17   -
Ben je me demande si au bout du compte, le fournisseur de jpcar en a vraimùent qqch a foutre... Coté jpcar, pas de soucis, je pense qu'il font bien leur boulot, mais bon, quand je vois que les probleme ont deja eu lieu et on été solutionné, c'est navrant.
folken Hors ligne
27-07-2005, 00:25:27   -
Greg_P a écrit :Coté jpcar, pas de soucis, je pense qu'il font bien leur boulot, mais bon, quand je vois que les probleme ont deja eu lieu et on été solutionné, c'est navrant.
C'est ce que je pense aussi ...
J'en ai discuté en mp avec quelqu'un qui avait eu le même souci (Sniper), goose et zefred ont été super réactifs dans son cas.
(il en avait commandé 2 modèles, et y'avait eu erreur sur l'un des 2 si je me souviens bien, l'autre était bon)
C'est bête, mais l'activité "vente de plaque sandwich" risque de s'arrêter à cause d'un fournisseur qui fait mal son boulot.
Dommage, parce que c'est plutôt pratique d'avoir ça à dispo dans la boutique, et puis c'est pas moins cher ailleurs.
  quelle plaque sandwich daiki 4 2 977 10-04-2017, 19:29:45
Dernier message: silvia 35
  plaque sandwich ga16de bidul82 6 2 669 13-12-2016, 21:12:23
Dernier message: bidul82
  [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo cutzilla13 14 8 698 24-09-2015, 10:46:08
Dernier message: Fab1
  plaque sandwich ChAt 18 det TurboR 10 3 749 06-05-2010, 01:20:58
Dernier message: nomad
  plaque sandwich onda sur nissan?? pouil 6 2 971 15-09-2009, 15:48:20
Dernier message: DriFstY
  une petite question sur la plaque sandwich !! yohanhn 1 2 329 31-05-2009, 10:54:43
Dernier message: yohanhn
  [how to]mettre une plaque sandwich... Maxthekiller 37 7 149 10-04-2009, 14:41:05
Dernier message: carangue33
  plaque sandwich !! question de joint!! taz200sx 15 5 299 27-02-2009, 08:31:56
Dernier message: taz200sx
  100 nx sr20de pose d'une plaque sandwich raphy76 18 7 402 09-10-2008, 18:55:49
Dernier message: raphy76
  [N13 GTI] plaque sandwich et mano comment bien choisir? shintok 4 2 936 07-09-2008, 22:58:26
Dernier message: shintok
