plaque sandwich laquelle prendre? (sonde vdo inside)
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
02-02-2005, 22:45:11   -   plaque sandwich laquelle prendre? (sonde vdo inside)
Salut
J'ai besoin d'une plaque sandwich mais je sais pas laquelle prendre car j'ai entendu dire qu'il y en as au niveau des pas qui ne sont pas bonne
Donc j'ai deux sont vdo a mettre
premiere sonde : pression d'huile y'as ecrit : 32/14 et "10.04"(date de fabrication je pense)
deuxieme sonde : temp d'huile y'as ecrit :
sur l'une(petite dorée) : 6.04(fabrication jpense aussi) 6-24v(tension) et 801/9/1 <<-- a quoi ça correspond???
sur l'autre (grosse chromée): 7.04(date) 6-24v et 805/3/1 <<--????
Je sais meme pas si elles iront sur une plaque.
Alors vos conseil?
(puis quelle plaque??? greddy? autotech? autre?)
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
02-02-2005, 23:15:59   -
Le pas n'est pas ecrit dessus je pense !
les plaques sandwich c du 1/8 NPT pas americain conique
Soishiro Hors ligne
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
03-02-2005, 02:48:17   -
Yes, je confirme, NPT 1/8°
Pour les plaques Sandwich, ASPHALTE fait l'import de la plaque Greddy Wink
Avec 2 prise NPT 1/8 + un branchement pour un radiateur d'huile.
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
Sujets : 110
03-02-2005, 05:11:26   -
voila des photo de mes deux sondes de temp d'huile et une de celle de pression d'huile.
pression d'huile c'est npt 1/8ieme????
Et la temp,je prends la petite je suppose?
ça risque pas de gener le flux d'huile dans la plaque sandwich vu la longueur???
Sinon,la grosse je pourrais la mettre ou?
[Image: Image6.jpg]
[Image: Image8.jpg]
[Image: Image9.jpg]
[Image: Image10.jpg]
[Image: Image11.jpg]
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
03-02-2005, 05:20:02   -
Interessant !
Hop je suis ce post LOL
[Image: civic12zdxe1.png]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
03-02-2005, 09:45:31   -
j'ai deja donné plusieur fois la solution, pour adapté les sondes sur les plaques sandwich, fait une petit recherche.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
03-02-2005, 09:57:56   -
C'est clair le montage à déjà été donné plusieurs fois.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 110
03-02-2005, 11:11:28   -
heu ça veux dire que mes sondes n'iront pas si il faut "adapter" ???
Sujets : 110
03-02-2005, 11:14:18   -
j'ai lu sur un autre post que les sondes vdo se montaient sur les plaque vendu sur la boutique jpcar
Elles se montent aussi sur des plaques greddy??
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
03-02-2005, 11:16:57   -
ta sonde de pression c bon
celle de temperature non !
Sujets : 110
03-02-2005, 11:44:04   -
djguigui a écrit :ta sonde de pression c bon
t'es sur???
je viens de regarder et le diam de la petit sonde dorée est le meme que celui de la sonde de pression!
Le seul truc c'est qu'elle est longue donc je suppose que ça risque de gener le passage d'huile??
De plus faudra que je soude a l'etains un ou deux fil dessus car allez y,lol vous branchez comment vu sa gueule? Twisted Confused:
Ceci dit je prends quelle marque de plaque???
Pour la sonde de pression,vu sa grosseur (avis aux possesseur honda) il faut un coude pour déporter ou un raccord,ou pas?? (eviter que ça touche le bloc)
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
03-02-2005, 12:12:42   -
ta sonde de temp se met a la plce du bouchon de vidange, j'ai la meme
[Image: bloggi11.jpg]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
03-02-2005, 12:18:13   -
D'ailleurs, c'est quelle taille le bouchon de vidange, car j'ai reçu mon kit et le boulon de fixation de la sonde de T° me parait énorme par rapport au bouchon de vidange, c'est du 1/2 NPT !
Sujets : 110
03-02-2005, 12:40:11   -
je prefere eviter de le mettre a la place du bouchon honnetement,lol
je pense mettre la petite car meme pas que la sonde de pression je crois mais elle est longu pour une plaque donc jsais pas
Sujets : 110
03-02-2005, 17:44:27   -
heu au fait ça me dit pas non plus quelle marque de plaque je dois prendre!??
laquelle est la mieux?
quels sont les avantage de chacune?
(greddy,celle en vente sur jpcar et les autres)
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
03-02-2005, 18:24:09   -
hondapowaa, ta ka prendre la GDL sur jpcar ;-)
> http://www.jpcar.net/boutique/product_in...cts_id=163
a+
scarabalien Hors ligne
29-04-2005, 13:35:12   -   suivi
Alors tu en ai où?commande, montage?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-04-2005, 00:19:49   -
Si ça peut faire avancer le schmilblic :
Plaque
Durite
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 21 505 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 33 896 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [Honda (mais laquelle)] Taille du toit ouvrant GC106XT 5 3 914 20-02-2014, 22:21:59
Dernier message: ana
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 343 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [EG6] Que faire et quoi prendre ? JDMasFuck 28 6 506 25-01-2013, 13:59:26
Dernier message: JDMasFuck
  [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200) T-Sim 6 4 203 06-12-2012, 22:24:16
Dernier message: T-Sim
  [EG5 ou EK3]laquelle consomme le moins en daily? benR 39 7 151 15-08-2012, 17:29:34
Dernier message: benR
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 743 21-03-2012, 18:25:19
  [EG5] SHORT RAM, CAI ou LIMACE laquelle est la mieux ? VTECPOWER04 75 25 987 20-02-2012, 10:23:10
Dernier message: VTECPOWER04
  [b16a2] plaque sandwich douis 3 2 378 18-02-2012, 21:30:49
Dernier message: power-of-dreams
