petite question sur les injecteurs
A.poure Hors ligne
03-09-2015, 06:13:18   -   petite question sur les injecteurs
Re salut à tous
J'aurais une petite question sur les injecteurs, connaissez vous la différence entre des injecteurs nismo et des injecteurs jecs ?
Réputation : 46
03-09-2015, 14:00:27   -   RE: petite question sur les injecteurs
Salut A.poure, la marque n'est pas importante, c'est leur valve in (capacité volumétrique) et leur gestion qui est importante.
03-09-2015, 14:54:18   -   RE: petite question sur les injecteurs
(03-09-2015, 06:13:18)A.poure a écrit : Re salut à tous
la marque?
A.poure Hors ligne
03-09-2015, 18:36:57   -   RE: petite question sur les injecteurs
(03-09-2015, 14:00:27)SoichiroYann a écrit : Salut A.poure, la marque n'est pas importante, c'est leur valve in (capacité volumétrique) et leur gestion qui est importante.
Donc si je comprend bien des injecteurs jecs avec les mêmes caractéristiques que les nismo sont aussi fiable et performant ? Alors qu'ils sont moins cher ?
Réputation : 46
03-09-2015, 18:52:40   -   RE: petite question sur les injecteurs
Je n'ai pas dit ça LOL
Mais je pensais que c'était pour un upgrade ou de l'optimisation. Dans ce cas, les caractéristiques de l'injecteur prévales. Mais si c'est pour un "échange standard", je prendrais plutot du Nismo.
Je ne connais pas Jecs mais si c'est juste un préparateur, il y a peu de chance qu'ils produisent eux-meme leurs injecteurs ou qu'ils égalent un fournisseur de grand constructeur (ou préparateur officiel) comme Nismo (je travaille dans l'injection). Il doit y avoir des gens qui connaissent mieux jecs que moi. Boyou ?
A.poure Hors ligne
03-09-2015, 20:37:15   -   RE: petite question sur les injecteurs
C'est pour passer ma s14a en stage 2a donc oui pour faire un upgrade.j'ai lu que jecs fabrique les injecteurs pour nismo.
Merci pour tes différentes réponses.
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
04-09-2015, 08:57:31   -   RE: petite question sur les injecteurs
si tu veux mettre une eprom de stage 2a, oublie les Jecs, il faut absolument des Nismo
après je comprend ton interrogation, tu trouve des Jecs à 180e
A.poure Hors ligne
04-09-2015, 11:15:32   -   RE: petite question sur les injecteurs
Salut,
Merci de ta réponse j'aurais une autre question est-ce par rapport à l'ecu qu'il faut absolument des nismo?
04-09-2015, 11:23:07   -   RE: petite question sur les injecteurs
non, par rapport a la carto
A.poure Hors ligne
04-09-2015, 23:24:17   -   RE: petite question sur les injecteurs
Même si les caractéristiques sont exactement les mêmes ?
06-09-2015, 15:47:09   -   RE: petite question sur les injecteurs
sur le papier.....
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
06-09-2015, 17:58:41   -   RE: petite question sur les injecteurs
De mémoire Jecs fourni des injecteurs OEM pour Nissan et aussi des reconditionnés et débit majorés ..
A.poure Hors ligne
09-09-2015, 22:31:23   -   RE: petite question sur les injecteurs
Salut,
Merci pour vos réponses :-)
Que veux dire débit majoré ?
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
14-09-2015, 22:35:38   -   RE: petite question sur les injecteurs
Majoré ... augmenté.
La réponse est dans la question ;-)
  Question Injecteurs S14A_Kouki 5 1 377 13-12-2018, 22:07:50
Dernier message: S14A_Kouki
  S13 - changer le MAF sans les injecteurs ? Street Machine 4 2 076 17-10-2015, 13:34:54
Dernier message: Bam259
