Question Injecteurs
S14A_Kouki Hors ligne
Nissan S14A Kouki
28-11-2018, 22:12:49   -   Question Injecteurs
Bonjour à tous !
J'ai avec ma S14 eu des injecteurs en 555CC SARD cependant j'ai l'opportunité d'avoir une carte Horsam Stage 2A. J'ai tout le nécessaire pour ce stage 2.
Mais Horsham préconise des injecteur Nismo 555CC. Est-ce que quelqu'un à déjà essayer avec d'autre injecteur que des Nismo ? Ou alors le mieux c'est que je revende les SARD pour prendre des Nismo ?
Merci d'avance ! Smile  Sac
Sac  Nissan S14a, Stage 1.  help
folken Hors ligne
28-11-2018, 22:32:23   -   RE: Question Injecteurs
Les SARD sont différents.
Pas la même latence.
Ca peut marcher si ça reste dans la marge d'erreur de la carto, ou pas trop, et ce sera pas optimal.
Nissan S14A Kouki
28-11-2018, 22:40:06   -   RE: Question Injecteurs
Donc vaut mieux soit revendre et prendre des Nismo pour une carto Horsham.
Soit fait une carte sur mesure avec un stage 3 car j'ai tout les pièces pour un stage 3
folken Hors ligne
29-11-2018, 00:51:04   -   RE: Question Injecteurs
Si tu fais la carto au banc comme tu le disais dans ta présentation, le mappeur compensera.
Pour du générique vaut mieux rester sur la marque conseillée par contre.
Après c'est pas non plus les mêmes prises sur les SARD, donc obligé de racheter des prises si tu les as pas, charcuter le faisceau ...
Si tu arrives à les revendre à un prix correct autant le faire et prendre du Nismo.
Sauf si ça ne te dérange pas de remplacer les prises, auquel cas ça ne change pas grand chose.
D'ailleurs j'ai été dans ton cas il y a quelques années et c'est ce que j'ai fait.
Et c'est ARD qui avait racheté mes injos, et j'ai découvert après qu'il avait essayé de les refiler à plusieurs clients en les faisant passer pour des Nismo ... si ça se trouve c'est ceux là Sac
(Modification du message : 29-11-2018, 00:56:51 par folken.)
Nissan S14A Kouki
29-11-2018, 13:52:09   -   RE: Question Injecteurs
Et ca vaut quoi en terme de prix des SARD ? Car je trouve rien sur internet... er a revendre sans prix ca va pas etre évident mdr
Nissan S14A Kouki
13-12-2018, 22:07:50   -   RE: Question Injecteurs
Up Personne ? Smile
  petite question sur les injecteurs A.poure 13 3 009 14-09-2015, 22:35:38
Dernier message: michauj1
