xavroy
![*](images/star.png)
17-09-2006, 08:20:44 - petit trou acceleration avec un admission sur ej8
voila je vient d'avoir mon ej8 et j'ai remarquer que entre 2000 tr/min et 3500 tr/min que ce soit surtout les rapport la voiture a des petit trou en acceleration comme si elle manquer d'essence .
es ce que ca vient du faite qu'il y a une admission tenzo r , et que donc il y a trop d'air et pas assez d'essence ?
parce que passer 3500tr/min apres nickel .
je pense pas que ce soit l'allumage .
de toute facon je changerais quand meme les bougies.
pourriez vous me donner des avis .
merci d'avance
je suis bien en ej8 hihihi
hondapowaa
Sujets : 110
17-09-2006, 09:00:13 -
admission d'air ça a rien a vior.
t'aurais pas de filtre a air ça tournerais aussi bien ( ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) c pas comme les scooter)
en revanche oui tu peux commencer par changer les bougies,le filtre a essence,puis au pire si ça continu tester d'autres fils de bougies etc.
bon si ça continue forcement faudra pousser les investigations plus loin.
(a moins que ça soti un truc tout con auquel jpense pas)
xavroy
17-09-2006, 09:08:50 -
ok , c'est un peut ce que je pensé aussi bougies et filtre a essence , mais bon plus ont et a reflechir plus on peut trouvé des idées.
sinon pour les bougies et le filtre a essence il faut que je mette de l'origine ou pas .
sinon vous avez des marques a me proposés pour les deux.
xavroy
17-09-2006, 09:10:40 -
par contre j'e vient dit penser , ca me le fait que entre 2000tr/min et 3500tr/min , donc si c'est les bougies ou le filtre a essence ca le ferait tout le temp non ?
hondapowaa
Sujets : 110
17-09-2006, 09:45:10 -
xavroy a écrit :par contre j'e vient dit penser , ca me le fait que entre 2000tr/min et 3500tr/min , donc si c'est les bougies ou le filtre a essence ca le ferait tout le temp non ?
pas forcément.
c'est bizarre une voture parfois lol.
Pour filtre le bougie,de l'origine conviendra parfaitement.
Tu as regardé si t'avais pas des code de defaut dans l'ecu?
xavroy
17-09-2006, 10:45:31 -
comment je voit ca ?
