pb vtec sur B16
sweet Hors ligne
Sujets : 23
17-09-2006, 14:45:47   -   pb vtec sur B16
alors voila,j ai une ej swappée VTI avec un moteur OBD2A (EK4 96-98
) et un écu OBD1 (EG6 92-95)
j ai un pb de vtec, tout d abord j ai le code erreur 22,
le vtec fonctionne en 1ere et seconde et quand je passe la trois, il se coupe et le check enine s allume
j ai mis en relation (comme on m a dit) les prises A6 et D4 et là,plus de vtec du tout, le check engine s allume vers 6500rpm et là je n ai plus le code erreur 22 mais 21
code erreur 21 : Soupape à solénoïde de bobine (VTEC) --> Circuit défectueux de valve de solénoïde de VTEC ou valve de solénoïde débranchée/défectueuse
code erreur 22 : Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC) --> Circuit défectueux de commutateur de pression d'huile de VTEC ou commutateur de pression d'huile débranché/défectueux
alors si qqun pouvais m aider ca me soulagerais vraiment!!
merci d avance a tous!! Wink
qui de la poule ou de l'oeuf est arrivé le premier?....
mon ej1 VTI >>http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=51574
Urgent! Recherche moteur d'ej9
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-09-2006, 18:50:47   -
Tu as merdé dans les connections du solénoide vtec et celle de pression vtec.
sweet Hors ligne
Sujets : 23
17-09-2006, 19:30:38   -
c est a dire?
la ca m aide pas trop!
ca se trouve c est pas ca!
tu peux etre un peu plus explicite?
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
17-09-2006, 21:35:30   -
oué j'avai le meme probleme enfait k'an j'avai swappé j'avai inversé les fils du Vtec pressure switch et vtec soleinoide
sweet Hors ligne
Sujets : 23
17-09-2006, 21:49:35   -
Road__Runner, donc vtec et d un coup plus vtec c est ca?
a quel niveau tu les avais intervertis?
si je coupe et j inverse au niveau du branchement de l écu, tu crois que ca suffirai pour savoir si c est ca?
et si c est pas ca, je risque qqch a faire cette manip?
sweet Hors ligne
Sujets : 23
19-09-2006, 13:01:15   -
alors pu de réponse mister? Sad
sweet Hors ligne
Sujets : 23
21-09-2006, 12:06:24   -
quelqu un peut me dire si je risque qqch a intervertir ces deux fils?
merci!! Smile
Motor Hors ligne
21-09-2006, 19:09:21   -
Ca peut paraitre con mais regarde aussi le niveau d'huile Smile mais j'imagine que c'est deja fait
sweet Hors ligne
Sujets : 23
21-09-2006, 20:21:41   -
Motor, merci Wink , pas si con que ca!
j ai mis 6 mois avant de regarder Smile lol
Sujets : 23
22-09-2006, 23:51:50   -
scuse jen'ai plus le net donc rare pour repondre Smile
pour le vtec inverse plutu les fils a niveau des conecteur dans la bai moteur Smile
c'est le fils orange blanc pour le vtec soleinoide
et le fils bleu blanc pour le vtec pressurre switch
sweet Hors ligne
Sujets : 23
23-09-2006, 13:07:41   -
Road__Runner, moi les deux sont orange!
c est quoi la 'bai"? Oops!
BUZZ Hors ligne
23-09-2006, 17:04:03   -
sweet a écrit :Road__Runner, moi les deux sont orange!
bai: compartiment moteur.
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
kalao Hors ligne
23-09-2006, 23:35:56   -
sweet a écrit :Motor, merci Wink , pas si con que ca!
Faut pas oublier mister!!!!!!!!! C'est pas l'huile qui coute c'est un nouveau moteur LOL LOL LOL LOL LOL LOL
Froggyvti Hors ligne
24-09-2006, 01:26:47   -
ta pensé au harnet de conversion OBD2 OBD1?
sweet Hors ligne
Sujets : 23
24-09-2006, 12:34:24   -
Froggyvti, bah on m a di que c étai pas ca vu que j ai un ecu obd1 qui est branché sur le moteur obd2 j aurais besoin du harness uniquement si je pouvais pas le brancher!..
BUZZ, a défaut detre relou, ca se trouve où ces deux fils dans le compratiment moteur?
sweet Hors ligne
Sujets : 23
25-09-2006, 11:31:31   -
plz!
ils se trouvent où les fils dans le compartiment moteur?
et si je les inverse au niveau de l ecu, je risque qqch?
Sujets : 23
25-09-2006, 11:40:29   -
si tu les inverse a l'ecu tu ne risque rien ...
voici leurs emplacement:
civic/del sol/integra 92-95 ODB1
[Image: OBD-1.jpg]
Civic/Del Sol 96-98 Integra 96-97
[Image: OBD-2A.jpg]
et la liste des fils avec les couleurs
Civic/Del Sol/Integra 92-95
[Image: OBD-1complete.jpg]
sweet Hors ligne
Sujets : 23
25-09-2006, 14:35:02   -
donc j inverse A4 et D6
merci Wink
sweet Hors ligne
Sujets : 23
25-09-2006, 19:23:44   -
bon bah mem résultat Sad
j ai échangé les deux fils et ca m a supprimé le vtec Cry
d autres idées?
Sujets : 23
25-09-2006, 22:26:31   -
ben je vois qu'une chose.... ton soleinoide est raid .....
sweet Hors ligne
Sujets : 23
25-09-2006, 22:30:56   -
et ca coute cher ca?
sweet Hors ligne
Sujets : 23
27-09-2006, 13:22:15   -
plus d idée?
si c étai le solenoide qui étai mort, j aurai qaund meme le le vtec en 1ere et 2nde?
Sujets : 23
27-09-2006, 13:46:00   -
pas forcément
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 919 01-05-2024, 12:37:54
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 809 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 13 236 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 945 20-04-2013, 23:06:22
  [B16/B18]compatibilité solenoid vtec Carl"CJ"Johns 1 2 258 29-02-2012, 17:22:55
Dernier message: B18
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 499 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 151 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 727 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 296 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 10 328 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
