Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 09-04-2025, 01:04:17
pb maf s14,sur s13
b16.soucapes Hors ligne Junior Member *
04-06-2006, 21:04:52 #1
salut,j'ai monté un maf de s14 sur ma s13, a la mise en route du mal a démarer, une foi en route elle tien pas le ralenti et quant, je mes un coup de gaz elle calle si quelqun a eu le méme souci et peut m'aider merci
Pastis par temps bleu, Pastis merveilleux
Jack-of-all-Trades Hors ligne Active Member ***
04-06-2006, 21:13:03 #2
tu as fait une reprog ?
GO HARD or GO HOME!
toytoy Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 50
04-06-2006, 21:20:29 #3
regarde la prise du maf ! si mal brancher ==> tes symptomes ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
ManuS13 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 47
04-06-2006, 21:41:33 #4
T'a fais un reset de l'ECU? Il fonctionnait bien avant le maf de S14?
[Image: titinefinalfa5.jpg]
04-06-2006, 22:09:54 #5
ManuS13, la fiche est bien branchée, l'écu j'y ai pas touché je doit bientot voir pour une reprog,faire un reset on fait coment sinon avant démontage de celui d'orige, sa marché bien
mig200sx Hors ligne Active Member ***
04-06-2006, 22:13:20 #6
tu débranches ta batterie pendant une bonne demi heure, puis tu rallumes et tu laisses tourner au ralenti pendant une quinzaine de minute sans rien touché pour un reset Smile
04-06-2006, 23:42:36 #7
b16.soucapes, cherche pas plus loin sans reprog ca tournera pas
GO HARD or GO HOME!
Anonymous Unregistered
04-06-2006, 23:45:51 #8
Jack-of-all-Trades a écrit :b16.soucapes, cherche pas plus loin sans reprog ca tournera pas
+1 Confused
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
05-06-2006, 01:05:51 #9
bah oui sans reprog ca sert a rien t bon pour remettre selui d'origine
ton ecu est perdu
05-06-2006, 02:02:33 #10
albator.korn, ok, toute façon la reprog était prévu dans mes modifs, comme la voiture roule pas encore je vais m'occuper de fair faire une reprog merci
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
05-06-2006, 10:17:51 #11
Bah oui sans reprogrammation ça ne tourneras pas car les courbes de réponse des 2 débitmètres ne sont pas du tout identiques, donc le calculateur croit que tu es à un débit d'air très différent du réel là Confused
nissan200sxs13 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 72
05-06-2006, 13:38:58 #12
Asphalt Burner a écrit :Bah oui sans reprogrammation ça ne tourneras pas car les courbes de réponse des 2 débitmètres ne sont pas du tout identiques, donc le calculateur croit que tu es à un débit d'air très différent du réel là Confused
le sage a parlé Wink
b16.soucoupes, tu peux t'adresser à asphalt si jamais pour te faire la reprog. Il a l'habitude de ce genre de changement.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
max59 Hors ligne Active Member ***
05-06-2006, 16:33:10 #13
Simple question, est ce qu'il faut modifier le cablage, ou le maf de s14 se monte directement à la place de celui de la s13 ?
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
05-06-2006, 17:22:15 #14
max59 a écrit :Simple question, est ce qu'il faut modifier le cablage, ou le maf de s14 se monte directement à la place de celui de la s13 ?
rien a changer: tu débranches la prise et tu la remets Big Grin
05-06-2006, 17:31:08 #15
Trop bon LOL
Merci Wink
thot Hors ligne Active Member ***
05-06-2006, 19:01:29 #16
pas pour moi
05-06-2006, 19:40:00 #17
pas pour moi
idem pour moi: la prise n'avait pas la meme forme ca ne rentrait pas
GO HARD or GO HOME!
05-06-2006, 19:42:48 #18
Ca dépend si vous êtes cata ou pas d'origine :
- si pas cata : nickel :P
- si cata : faut modifier Sad
Jetez un oeil là http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h...s_diverses Wink
05-06-2006, 19:43:37 #19
Asphalt Burner a écrit :Ca dépend si vous êtes cata ou pas d'origine :
fais chier, quand j y passerais il faudra que je me tape une modif..... Cry
05-06-2006, 19:45:29 #20
Bah c'est pas méchant Wink
05-06-2006, 20:03:28 #21
Oui j'avais jeté un oeil sur ton site, mais j'avais un doute, car dans la colonne de gauche, la réference pour les fonctions est sur celui de z32.
Mais bon, pas cata donc pas de modifs jump
05-06-2006, 20:09:19 #22
Bah oui pour la réf fallait partir de celui qui a le plus de câbles, donc un du type des Z32 Wink
05-06-2006, 20:18:17 #23
Asphalt Burner, j'etais pas cata le placement des bornes etait bon masi la forme de la prise ne l'etait pas ^^
GO HARD or GO HOME!
05-06-2006, 20:49:30 #24
Asphalt Burner a écrit :Bah c'est pas méchant Wink
bah pour moi si: dès que y a un fil et du courant qui passe dedans je me barre en courant LOL LOL LOL
05-06-2006, 20:57:15 #25
Jack-of-all-Trades, logique, regardes bien le tableau et tu comprendras pourquoi Wink
picozinc, ha oui c'est vrai LOL
Bah vu le nb de personnes que tu aides dans ta région, y'en a bien un qui sait manier une paire de pinces coupantes et un fer à souder non ? Wink
Jibe Hors ligne Senior Member ****
NISSAN BNR32
Sujets : 123
06-06-2006, 06:38:39 #26
pas cata, faut des modifs si vous montez un débimètre de S14a, ce qui est mon cas.
06-06-2006, 19:15:10 #27
Jibe, kèktudistoi ??? Shock
Tu peux filer la réf de ton débitmètre d'origine STP ?
Et celle de celui de S14a que tu as aussi tant que tu es y est ?
NISSAN BNR32
Sujets : 123
06-06-2006, 19:47:09 #28
Demain matin Wink
06-06-2006, 20:07:34 #29
fainéant LOL
NISSAN BNR32
Sujets : 123
07-06-2006, 09:01:54 #30
S13 origine chez moi: 61A00
S14a 69F01 à savoir que les zenki sont 69F00 il me semble, et que ce sont ceux là qui ont les mêmes fiches que les 61A00.
Dans tous les cas, 69F00 69F01 et 54C00 ont la même courbe de réponse apparement
