Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 09:55:51
pb enclenchement de vtec
mijy_ Hors ligne Senior Member ****
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
13-05-2004, 17:36:39 #1
tout à l'heure ,j'accelere , le vtec se met en route et vers 6500tr gros trou plus de vtec et vers 7000 hop c reparti
de quoi ça peut venir???un manque d'huile??
[Image: bloggi11.jpg]
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
13-05-2004, 18:47:33 #2
personne ne sait????
VIBO Hors ligne Active Member ***
13-05-2004, 19:19:28 #3
oui, un manque d'huile, alors attention!!!!!!
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
13-05-2004, 19:23:49 #4
bah je vien de faire le niveau et j'était juste au dessous du mini.
je vrrai bien demain se que ça donne
merci à toi
sergio Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
13-05-2004, 19:27:15 #5
a bah c'est sur c'est ca ! remet tout au max
letizia Hors ligne Active Member ***
13-05-2004, 19:42:52 #6
kestion très con, mais elle été bien chaude la voiture???
Parceque selon la t° il se déclanche pas
[Image: banteamkyoto2.jpg]
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
13-05-2004, 20:00:13 #7
si super chaude
par contre plus tot dans la journée le voyant défaut moteur de la sonde lambda c allumé puis il s'est éteint dans une courbe tres rapide
13-05-2004, 20:13:18 #8
Niveau d'huile
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
13-05-2004, 20:29:15 #9
mon niveau d'huile était en dessous le mini alors j'en ai remis mais le voyant d'huile ne c pas allumé
RA272 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 59
13-05-2004, 20:37:22 #10
Le voyant d'huile est souvent surnommé "le voyant trop tard" Mr Green ...faut vérifier la jauge régulièrement, y'a pas de miracles...
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
bigmon Hors ligne Active Member ***
13-05-2004, 20:41:20 #11
c bizar que la sonde de pression de vtec ne se soit pas allumé lors du passge d'une bulle d'air dans le circuit...
