pb de frein apres changement durites
booster66 Hors ligne
22-07-2007, 18:37:23   -   pb de frein apres changement durites
Bonjours
Voila j'ai montais mes durites avia mais j'avais un ecrou foires dc imposible a changes une durite c'est l'avant gauche dc j'ai montes les 3 autres fais la purge, Et la j'ai la pedal mole sa freinne pas bien du tout
est ce que sa pourais venir de la durite qui manque?
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
[Image: signzi7.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-07-2007, 02:10:09   -
maintenant que tu as roule avec ,refais une purge ,pour ton ecrou j ai eu le meme, j ai pris une bonne pince grippe , j ai vraimment bien serre et donnais un ptit coup sec et il s es decoince
crx yoyo 03 Hors ligne
23-07-2007, 02:30:51   -
+1 pour refaire une purge.
pour l'écrou rien de tel qu'une pince étau en donnant des petit coups sec avec un petit marteau ou autre.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 57 078 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 947 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 20 004 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 870 22-07-2012, 13:10:41
  [crx eh6 D16A9 ] durites silicone circuit refroidissement Michel Portal 14 7 770 22-05-2012, 11:31:06
Dernier message: Michel Portal
  [ED9] pompe a eau HS : gonflement durites ? remy1234 11 11 812 15-03-2012, 15:06:03
Dernier message: toumpa
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 480 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [EK4] Infos et Dimensions durites aviation ? NeoMonkey 7 3 054 31-05-2011, 16:17:10
Dernier message: Teuj
  [ED9] Problème après changement radiateur nico.ED9 25 5 171 05-03-2011, 12:12:35
Dernier message: Hobbi
  [EG/ED] compatibilité durites civicandruns 3 1 375 05-02-2011, 12:08:06
Dernier message: syp31
