crxyann
01-12-2006, 01:08:30 - passage d'un D15b2 a un D16Z6 ( ou Y8 ou Z9 !)
je commence a envisager la possibilité, mais il me manque encore quelques info:
je sais que le moteur se monte , normal !, la boite aussi, re normal ! mais :
au niveau du faisceau, bon, faut celui du D16, mais se brache t il sur le fasceau de la voiture ?
au niveau de l'ecu, celui du D16 se branche t'il sur le faisceau du D15.
je sais pas quel OBD y a sur le D15.
et sinon, y a t'il d'autre modif a faire ???
merciii
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
01-12-2006, 01:23:17 -
obd0 sur le d15, obd1 sur le d16z6
URSS expat
honda_civic_1l516v
01-12-2006, 07:51:12 -
psyco a écrit :obd0 sur le d15, obd1 sur le d16z6
Les "obd" c'est pas la forme de la prise? Auquel cas,c'est les meme il me semble,mais je me goure ptetre.
Toujours est il que, si tu fais cette modif,tu dois modifier ton faisceau "habitacle" donc celui qui se trouve dans ta voiture et non sur ton moteur, car tu passes d'une injection monopoint vers multipoint.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Je suis en train de me pencher sur une carte d'interface,qui se brancherai entre un ECU P28 et mon faisceau d'origine et le faisceau moteur d'un D16z6.
En gros,une modif qui me permettrait de ne pas devoir modifier mon faisceau,afin de pouvoir revenir en arriere en cas de vente ou autre.
civic 34
01-12-2006, 22:10:06 -
je confirme d15b2 obd0
civic 34
01-12-2006, 23:50:53 -
ma civic eg4 est de 93
civic 34
04-12-2006, 20:10:29 -
le mieux c est de mettre le faiseau tableau de bord esi no ?
