passage d'un D15b2 a un D16Z6 ( ou Y8 ou Z9 !)
crxyann Hors ligne
01-12-2006, 01:08:30   -   passage d'un D15b2 a un D16Z6 ( ou Y8 ou Z9 !)
je commence a envisager la possibilité, mais il me manque encore quelques info:
je sais que le moteur se monte , normal !, la boite aussi, re normal ! mais :
au niveau du faisceau, bon, faut celui du D16, mais se brache t il sur le fasceau de la voiture ?
au niveau de l'ecu, celui du D16 se branche t'il sur le faisceau du D15.
je sais pas quel OBD y a sur le D15.
et sinon, y a t'il d'autre modif a faire ???
merciii
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
01-12-2006, 01:23:17   -
obd0 sur le d15, obd1 sur le d16z6
URSS expat
crxyann Hors ligne
01-12-2006, 02:20:57   -
shit !, c'ets bien ce qui me semblais
honda_civic_1l516v Hors ligne
01-12-2006, 07:51:12   -
psyco a écrit :obd0 sur le d15, obd1 sur le d16z6
Les "obd" c'est pas la forme de la prise? Auquel cas,c'est les meme il me semble,mais je me goure ptetre.
Toujours est il que, si tu fais cette modif,tu dois modifier ton faisceau "habitacle" donc celui qui se trouve dans ta voiture et non sur ton moteur, car tu passes d'une injection monopoint vers multipoint.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Je suis en train de me pencher sur une carte d'interface,qui se brancherai entre un ECU P28 et mon faisceau d'origine et le faisceau moteur d'un D16z6.
En gros,une modif qui me permettrait de ne pas devoir modifier mon faisceau,afin de pouvoir revenir en arriere en cas de vente ou autre.
crxyann Hors ligne
01-12-2006, 15:50:03   -
oula c'ets pas mal ton truc!
je viens a peine de voir ton topic, je vais le suivre de prés !
pour ma pars, c'ets pour dans l'immédiat, a moins de trouver une bonne occase sur le moteur et le reste, et de tout avoir pour que ça se fasse rapidement, car c'ets mon daily drive !
en tout cas merci pour l'info !
01-12-2006, 20:39:20   -
Meme probleme pour moi, c'est ma bagnole de tous les jours, donc imblocable pour une periode plus ou moins longue.
Ca freine vachement une modif ce genre de choses.
civic 34 Hors ligne
01-12-2006, 22:10:06   -
je confirme d15b2 Fleche obd0
01-12-2006, 22:19:10   -
Euh... es ce que par hasard,la fiche ne changerai pas en fonction de la voiture?
Ce moteur etant monté sur des civic anterieure a 92 peut etre aurait elle changé en obd1 en 92?non?
civic 34 Hors ligne
01-12-2006, 23:50:53   -
ma civic eg4 est de 93
03-12-2006, 19:23:58   -
Je confirme,la prise est en obd0? Y a tout qui change entre les USDM et les EUDM,et comme je me sers de docs US... Je me demande si je vais reussir a m'en sortir un jour moi.
Prochaine etape,je coupe mon faisceau d'origine et je place une prise entre les deux,je ferai mon faisceau moi meme.
civic 34 Hors ligne
04-12-2006, 20:10:29   -
le mieux c est de mettre le faiseau tableau de bord esi no ?
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 948 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 822 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 3 084 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 393 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 267 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 651 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 168 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 963 12-11-2012, 15:29:48
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 16 894 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 2 072 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
