ouverture moteur et pieces à changer...
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
30-10-2005, 18:04:20   -   ouverture moteur et pieces à changer...
salut les japanistes!
bon voila, hier j'ai balancé un post pour des soucis sur mon moteur...
et j'en arrive je pense a la conclusion que je vais faire une cure de jouvence a mon moteur...
A condition de rester a des depenses abordables, car un max a la deche en ce moment...
N'ayant jamais fait ça sur une voiture je souhaiterais que vous completiez ce qui vous semble necessaire de changer lorsque on ouvre le moteur...
le moteur est un D16A9
pour ma part :
joints culasse etc
segmentation
coussinets de bielle
joints de queue de soupape
d'apres vous autre chose, ou peut etre qqch de pas necessaire?
Et si possible le chiffrage pour ces pieces...
et dsl pour le roman, suis trop bavard... LOL
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Trouver
Nicky Larson Hors ligne
30-10-2005, 19:16:45   -
pour l'avoir fait y'a pas longtemps:
une pochette de "joint rodage" (pochette complète...) à environ 170 € en adaptable chez AD ou équivalent...
de l'auto-joint 5 € en loctite chez carrefour pour remonter ton cache culbu
Une brosse métallique à monter sur une perceuse 2 € chez brico dépot LOL pour décaper ta culasse et tes soupapes
de la pate à roder et la ventouse pour le rodage soupapes/sièges : prété par un collègue
Je n'ai travaillé que sur la culasse, donc le bas moteur je ne peux pas t'aider
Attention à bien récupérer l'outil pour comprimer les ressorts de soupape pour le montage et remontage (prété par un pote aussi...) si tu change tes joints de queues de soupapes...
Bon courage...car tu vas en avoir besoin LOL
PS: Si tu ne l'a jamais fait, commence par mettre ta distri au point de calage avant de tout démonter Wink
Trouver
roms Hors ligne
Sujets : 30
30-10-2005, 21:28:07   -
ok je te remercie!! :great:
et pour le bas moteur!! des avis?? Confusedun:
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
Trouver
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-10-2005, 21:38:53   -
roms,
C'est dans les [FAQ] Sad
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=45077
Site web Trouver
  [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas BiBص 4 1 755 30-05-2016, 11:19:16
Dernier message: BiBص
  [EE9] Problème ouverture capot tonyjee 2 2 097 27-08-2012, 21:05:12
Dernier message: tonyjee
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 099 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [EG] Petite ouverture de tole JDMCivic 4 1 488 29-02-2012, 21:31:00
Dernier message: JDMCivic
  [all]système d'ouverture de malle par cable frank31 4 1 583 10-11-2011, 17:19:58
Dernier message: ralphmalph
  [EK4] Tirette d'ouverture capot cassée jaune8313 5 2 435 08-09-2011, 10:42:13
Dernier message: jaune8313
  [eg5] probleme ouverture capot hagakure 2 1 267 07-04-2011, 13:09:19
Dernier message: hagakure
  [EK4] Commande ouverture à distance scotch 1 1 381 09-08-2010, 09:34:57
Dernier message: sad
  [Del Sol] Système d'ouverture de coffre depuis l'habitacle Sin31 3 2 933 15-01-2010, 20:46:18
Dernier message: Sin31
  [EE8] Probleme ouverture capot Guile051 16 3 512 09-12-2009, 14:29:20
Dernier message: Guile051
