ou trouver le joint entre 4en1 2,5'' et cata
seuf.vtec Hors ligne
08-01-2007, 20:16:33   -   ou trouver le joint entre 4en1 2,5'' et cata
voila je vien s d acheter un collecteur no name le probleme c que la sortie du collecteur fait 2,5 pouces de diametre (63,5 mm ) et je cheche donc un joint bague de cette dimension!
please help me !!
merci! Wink
au fait ma voiture est une EK4
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
08-01-2007, 22:12:23   -
Cherches un distributeur Bosal et avances le voir avec les côtes de ta bague et normalement du dois pouvoir commander ce qui te convient.
[Image: img_2010.jpg]
08-01-2007, 22:16:47   -
xtr a écrit :Cherches un distributeur Bosal et avances le voir avec les côtes de ta bague et normalement du dois pouvoir commander ce qui te convient.
il ne doit pas etre livrée avac le collecteur normalement ?
et Bosal pres d avignon ya un distributeur?
xtr Hors ligne
Réputation : 21
08-01-2007, 22:33:18   -
Chez AD ou des pros de la piéce détachée tu devrais trouver. S'ils ne font pas Bosal, tu peux aussi trouver chez CIA je crois. Normalement si il doit être livré avec le collecteur, mais il y a des chances pour que celui qui est livré soit trop gros pour s'adapter à ta ligne. Surtout si tu es en 2.5 ".
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-01-2007, 11:34:41   -
Tu va chez Honda et tu prend un joint de S2000 : 18229-PCX-003
Mons Hors ligne
09-01-2007, 11:58:34   -
avec une sortie 2.5", ça va être compliqué de monter un joint entre ton collecteur et ton cata.
Il te faut un decata JDM. A confirmer.
09-01-2007, 14:02:09   -
Mons a écrit :avec une sortie 2.5", ça va être compliqué de monter un joint entre ton collecteur et ton cata.
non mais je fait modifier mon decata sur mesure en fait!
et DJ SPARK tu est sur de toi et 18229 PCX 003 c est la ref chez honda ??
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
10-01-2007, 12:42:37   -
Non je te racontes des conneries, je n'ai pas de collecteur JDM, je n'ai pas fait de recherches sur le net, je n'ai pas vérifié sur l'EPC et je ne suis pas allé l'acheter chez Honda où il a mis 48h pour arriver...
Citation :off 02-05 crv
cheaper
18229-SCA-T11 list 20.80
(one iam using on my header)
or
18229-S7C-003 list 25.68
and s2000
18229-PCX-003 list 24.87
et pas de bol j'ai la flemme d'aller vérifier si j'ai encore le sachet de la pièce dans mon garage. Après si 25euros c'est un risque financier insurmontable je peux comprendre... :roll:
10-01-2007, 14:17:47   -
dj_spark a écrit :Non je te racontes des conneries, je n'ai pas de collecteur JDM, je n'ai pas fait de recherches sur le net, je n'ai pas vérifié sur l'EPC et je ne suis pas allé l'acheter chez Honda où il a mis 48h pour arriver...
cheaper
or
and s2000
ca va ca va cool il faut pas s enerver comme ca !
merci alors pour l info.
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
10-01-2007, 20:58:13   -
cool moi aussi je suis a la recherche d'un joint en 2.5 merci pour l'info du joint dj_spark s2000 Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-01-2007, 10:46:14   -
LOL dj_spark, il est énervé en ce moment...
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 988 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [eg4] colecteur 4en1 flo61c 7 1 463 25-09-2012, 11:19:34
Dernier message: flointhecho
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 396 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
  [eg6] probleme avec cata muguiwara 12 1 912 25-01-2012, 20:21:11
Dernier message: muguiwara
  [EK3] Demande d'info sur le cata Florian27170 6 2 011 08-01-2012, 21:48:41
Dernier message: Florian27170
  [toute] visserie pour cata jerem280 11 2 157 24-03-2010, 12:00:59
Dernier message: jerem280
  [ej] cata compatible eg ? jerem280 13 1 699 17-03-2010, 19:12:11
  [EK] mettre cata sur ligne au lieu sur collecteur jerem280 29 7 092 12-03-2010, 04:03:24
  [EK4] compatibilite cata duke nukem 3 1 293 21-08-2009, 13:54:26
Dernier message: duke nukem
  [ek3]tremblement moteur suite remplacement cata loic93 8 2 016 14-05-2009, 00:56:53
Dernier message: anton"s design
