stef78
02-10-2004, 13:21:13 -
beaucoup te dirons qu'il faut la mettre le plus pres possible du papillon et d'autre pret du turbo, il semblerai que cela n'ait pas d'importance quelconque ni influance a part peut etre sur la sonorite de la dump...
A vous de choisir...
A moto et de nouveau dans le circuit...
Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
02-10-2004, 13:29:06 -
DATA a écrit :la sonorité ??? c'est quoi la différence ??
J'avais la dump côté admission avant et j'ai du la mettre côté turbo à cause de mon FMIC...
La seul différence constaté c'est le bruit...Au lieu de faire "pssiiicchht" , maintenant ça fait : "Psssiiiichhhttt...pschit , pschit , pschit"...
Greg_P
02-10-2004, 13:36:24 -
Le truc, c'est qu'avant l'IC, elle ejecte de l'air chaud, et apres de lair moins chaud.
---->>> MP!!!! <<<----------
KriZZ68
02-10-2004, 13:38:23 -
qui pourait prendre les pressions dans le circuit
comme ça on serait fixé scientifiquement
perso le bruit je m'en tape c'est pas le but d'une Dv
déja que tout les soir je demonte mon turbo pour dormir avec
je l'aime mon turbo je veux qu'il vive longtemps
Greg_P
02-10-2004, 14:05:43 -
Fais une recherche... C'est ce qui est monter sur les S14.
Greg_P
03-10-2004, 00:41:37 -
Une dump vamve a recirculation ne relache pas le surplus d'air sous le capot moteur en faisant un gros pshhhhhh mais le ramene dans l'admission, entre le debitmetre et le turbo.
De cette maniere, l'air qui a été "capté" par le debitmetre reste dans le circuit, et le calculateur moteur (ECU) ne fait pas une grosse erreur sur le calcul d'injection. Si la DV relache dans lathmosphere, l'ECU envoi trop d'essence, et le moteur tourne riche pendant un cour lapse de temps, ce qui vieilli le cata (si il y est), le turbo et la ligne.
KriZZ68
03-10-2004, 10:24:40 -
Greg_P a écrit :Une dump vamve a recirculation ne relache pas le surplus d'air sous le capot moteur en faisant un gros pshhhhhh mais le ramene dans l'admission, entre le debitmetre et le turbo.
pourquoi presque tout le monde ne monte que des DV simple
et pas a recirculation y a t il un souci avec ?
ou le reglage est compliqué
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
KriZZ68
03-10-2004, 10:35:35 -
ERIC GTIR
merci c'est ce que je pensais : juste une histoire de bruit
sinon comme tu es là et qu'apparament tu as de l'experience et que tu es objectif
y a t-il vraiment des différences entre les différentes marque de DV à piston ou c'est la encore une question de bruit et de marketing ?
perso le bruit j'en veux pas c'est pas le but
Greg_P
03-10-2004, 10:54:16 -
Ben je sais pas si ca se joue sur 10000km (pas assez pour user une nissan), mais plutot sur 50000 voir 100k.
Je veux dire, suffit de voir combien d'air gobe un moteur a 3000 et 6000 tr/m et le surplus d'air a evacuer, tu verras que l'air est aspiré en environ 2 a 3 dizieme de seconde. Plus reelement, je suis pas sur qu'il sorte.
Dans tous le scas, les S14 qui font des flammes en passant a la dump sont legions sur SXOC, et les flamme, c'est joli mais pas super bon pour la ligne.
allé, je me refarci le calcul:
a 3000rpm, 1500xlacylindrée par minutes, soit 2x1500/60 en litre, soit 50l par seconde.
Dans le circuit, on va dire 10litres a 1.0b max, soit 10 l en trop, aspiré donc en 10/50 secopnde soit 0.2 s. Ca fait 0.1 s a 6000tr/m (la dump s'ouvre plutot a haut regime, en general ). Bref, on peut dire que l'air a pas le temps de sortir.
DATA
Sujets : 43
03-10-2004, 14:51:02 -
donc en résumé, quelque soit le modèle off ou recirculation, monté là ou là, le résultat est le même ça évite de freiner le turbo.
pour ce qui est des problèmes de calculs, si je comprends bien c'est de la branlette.
ensuite j'en déduis qu'il faut attendre plus lontemps avant de couper le moteur parce que le turbo ne ralentit pas aussi vite qu'à l'origine.
et pour finir on fait le montage en fonction du bruit qu'on veut
ai je raison ???
Greg_P
03-10-2004, 15:44:12 -
DATA a écrit :donc en résumé, quelque soit le modèle off ou recirculation, monté là ou là, le résultat est le même ça évite de freiner le turbo.
ai je raison ???
Ben voila, t'as rien compris.
"pour ce qui est des problèmes de calculs"
1: c'est pas de la branlette, c'est juste des concept que tu peux pas formcement comprendre, on parle de fiabilité et d'utilité.
"qu'il faut attendre plus lontemps avant de couper le moteur parce que le turbo ne ralentit pas aussi vite qu'à l'origine"
2: Faux, rien a voir. Il faut de toute facon laisser tourner un peu la moteur avant de couper.
Greg_P
03-10-2004, 15:56:41 -
ok, mais pas tout le monde a une voiture de rally qui est ouverte souvent, soignée et verifié tous les 5000km... Les 200 sont faite pour durer, Alors c'est sur que si on fait pas attention a ce genre de chose, on s'expose un peu plus au hasard des casses... Demande a Octave.
Bon, on est ok sur un point, c'est qu'il faut qu'elle y soit. Ensuite tu fais comme tu veux
Greg_P
03-10-2004, 16:06:51 -
C'est justement ce que je dis. C'est pas pour tirer des ms, mais pour la conservation du moteur. Si nissan met une DV a recirc entre l'intercooler et le collecteur, c'est qu'il y a une raizon.. :o
KriZZ68
03-10-2004, 16:16:44 -
Greg_P a écrit :"qu'il faut attendre plus lontemps avant de couper le moteur parce que le turbo ne ralentit pas aussi vite qu'à l'origine"
donc a la limite des que l'on veux s'arreter il faudrait arreter la DV
en installant une electrovanne sur la durite de commande
ai je raison ?
nb les turbo timer , alors , ne prennent donc pas en compte l'effet DV ?
grumly2000
Sujets : 99
04-10-2004, 12:44:25 -
Volà un petit topic sur les DV à recircu ou externes de nos amis de SXOC
Enjoy yourself
http://sxoc.com/vbb/showthread.php?t=114520
http://grumly2000.labrute.fr
KriZZ68
04-10-2004, 14:32:07 -
merci à tous
KriZZ68
04-10-2004, 15:42:38 -
il y a des nouveaux tout les jours
