Ou trouver des Lift Pad pour soulever la voiture ?
Harry Hors ligne
02-10-2004, 17:23:02   -   Ou trouver des Lift Pad pour soulever la voiture ?
Salut à tous,
voila j'ai acheté un peu de matos (cric hydro + chandelles) pour soulever la voiture et mettre ma tete en dessous.
Seulement les seuls points de lavage sont ceux pour le cric. Dans le service manual (GI-39) il faut mettre des lift pad pour utiliser ces emplacements.
Donc ou puis je en trouver ?
Merci d'avance.
SK_Flowne Hors ligne
02-10-2004, 19:40:48   -
ben tu lèves la voiture avec le cric, et tu mets tes chandelles sous les bras de suspention, à l'endroit où ils sont connectés au chassis.
[Image: sanstitre2.gif]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
02-10-2004, 19:49:38   -
Ou tu leve sur le point de devant souvent Indiqué... pour lever les deux coté en meme temps (sous la travers sur ma civic) et tu mets ensuite les chandelles sous les renforts de bas de caisse..
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
02-10-2004, 19:49:43   -
Pour lever l'avant:
Je mets le rouleur au niveau du berceau (en intercallant une cale de bois de 15mm) entre les 2 trous situés à l'arrière du moteur.
Je mets les chandelles au niveau des acroches de cric (AVD et AVG) des bas de caisses en intercallant de petites cales de 5mm.
Pour lever l'arrière
Je mets le rouleur au niveau du pont, là ou tu as les ailettes (en intercallant une épaisse cale de bois 15mm).
Je mets les chandelles au niveau des acroches de cric (ARD et ARG) des bas de caisses en intercallant de petites cales de 5mm.
PS IMPORTANT J'ai lontemps pensé qu'il fallait caler les roues lorsque tu lèves avec le rouleur. C'est une CONNERIE ENORME en fait le cric se tord et risque ce casser.
Il est tout à fait normal que la voiture bouge et le cric aussi lorsque tu la monte ou descend Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Harry Hors ligne
02-10-2004, 20:51:06   -
merci a tous
j'ai reussi a ma debrouiller en mettant des cales en bois en le cric et la voiture et soulevant au niveau des longerons, j'ai mis ensuite les chandelles de la meme façon.
Sujets : 99
03-10-2004, 14:43:38   -
Il ne faut surtout pas lever au niveau des longerons ce n'est pas fait pour tu va plier la caisse...
m'enfin c'est toi qui voi c'est ta voiture :roll:
Harry Hors ligne
03-10-2004, 17:29:09   -
ok c'est noté pour la prochaine, mais avec la surface augmentée par les cales, je n'ai eu aucun probleme en soulevant au niveau des longerons.
Mais je note ta technique grumly pour la prochaine fois, j'y tiens a ma 200 Wink
Bon malheureusement ca n'a rien donné, j'ai tjs pas trouvé la cause de mon probleme, je me demande si ca peux pas venir de la wastegate... j'avoue que je sais pas trop Cry
Sujets : 99
03-10-2004, 19:46:48   -
C'est quoi ton pb ???
Harry Hors ligne
03-10-2004, 20:25:39   -
c'est ce que je decris ici :
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...ight=boost
en gros, j'ai plus le coup de pied au cul lorsque le turbo s'enclenche, j'ai un bruit de souffle un peu metallique qui vient de ma gauche cote conducteur a partir du moment ou le turbo souffle ou a souffler il y a peu de temps (bruit relativement faible en intensité que j'entends entre 2500 et 3200 trs surtout, plus difficile a distinguer après). Je n'ai rien vu cote turbo d'anormal, les durites sont ok, le turbo est relativement recent (changé par le premier priorio vers 50000km) et je l'entends souffler comme avant en 5eme qd je suis a 110 et que j'appuis sur l'accelerateur.
Le collecteur n'a rien, aucun bruit de tracteur (ca fais 3-4 mois que j'ai ce probleme).
Il me semble que cela me le fait depuis ma dernière vidange que j'ai fais avec de l'huile plus fluide (5W40 au lieu de 10W40). la je suis repassé en 10W40.
En demontant le tube (air outlet) qui va du turbo a l'intercooler (juste la partie coubée du turbo jusqu'au tube en caoutchouc) j'ai trouvé un peu d'huile dedans mais je sais pas si c'est anormal.
Je sais pas d'ou ca vient, chez Nissan ils ont rien vu (le gars s'occupe d'autres 200, pour lui rien d'anormal).
Le probleme c'est qu'au point mort j'entends pas le bruit, donc je pense que je vais surelever l'arriere après avoir enlevé les roues arrieres et la faire tourner en 2eme histoire de localiser la source de ce bruit. J'ai pas d'autre idée Confused:
A part ca elle roule impeccable, c'est dommage.
Si tu as une idée je suis preneur.
Sujets : 99
04-10-2004, 09:29:57   -
Ah, et tu as fait ce que je t'avais conseillé, moeur tournant cherché une fuite?
  ou trouver des coussinet pour rb20det? gto onizuka 10 3 096 26-11-2007, 18:05:24
Dernier message: gto onizuka
  ou trouver des plaquettes perfs pas cher pour S13 phase 2? vinzzzz34 53 6 649 10-09-2007, 19:26:29
Dernier message: grumly2000
  où trouver des pieces perfs pour s12??? sam44 5 1 639 19-04-2006, 06:39:16
Dernier message: Jibe
  FACE LIFT S15 pour S14 ZAIKO 3 2 761 15-02-2006, 22:46:45
  probleme pour trouver des pieces pour nissan sur montpellier zob 7 2 193 11-01-2006, 20:22:06
Dernier message: SK_Flowne
  Prépa S13 face lift S15 et Drift Spec... okala 13 4 551 20-09-2005, 22:58:07
  forum pour trouver des pieces nissan poto 2 1 647 14-08-2005, 20:55:13
Dernier message: rodi
  On trouver des jantes en 15 pour S13 ? Kann H.F.S. 1 1 024 22-07-2005, 08:53:35
Dernier message: albator.korn
  ou trouver des feux AV type 300zx pour 200sx Joss110 1 1 264 09-05-2004, 21:21:46
Dernier message: Leviathan
  où trouver des clignos blancs avant et lat. pour S14 ? oldschool 5 1 045 25-03-2004, 09:01:22
Dernier message: oldschool
