Sujets : 148
voici la ref' du câble, identique à droite comme à gauche :
36530-04F10
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Bizarre que ca sorte la meme ref , sur la mienne ils sont différents.
Celui de gauche fini par un filetage dans lequel on vient visser la piece qui sert a regler la tension du cable et celui de droite est un peu plus long et fini par une boule metallique.
Et a ma concession, j'ai regardé avec le mec sur son ordi, ils étaient bien différents, comme sur ma caisse. Le gars a la reception est pas trop galère, il me laisse passer pour choisir les pièces a l'ecran avec lui pour pas se planter.
N'empeche que pour l'instant le cable de mobylette, il marche
Au fait: je recherche toujours un MAF pour S12..... je suis maudit par les MAF nissan je crois (a peu près les mêmes symptomes que sur ma S14, ca broute, ca pue l'essence ,le ralentit fait un peu n'importe quoi et quand je débranche le maf tout rentre dans l'ordre)
Modification du message : 19-11-2013, 10:07:51 par mini-apache.
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
Faudrait que j'essaye de déco mon MAF une fois
![[Image: gas-ma10.gif]](http://i56.servimg.com/u/f56/11/82/43/89/gas-ma10.gif) Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
J'ai acheté celui de gosp (la S12 dorée)
Je devrai le recevoir bientot, je vous dirai si j'avais raison mais franchement je suis sur a 99% que c'est mon MAF qui est a l'ouest.
On m'avais dit pareil pour la S14, tu aimes gaspiller ton argent, tu achete un MAF alors que c'est peu etre pas ca. Au final c'etait bien ca. La c'est exactement les memes symptomes et ma caisse tourne baucoup mieux sans MAF (bon elle coupe a 2500tours car elle se met en securité ca c'est normal, mais sinon elle broute pas du tout et le ralenti est nickel)
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Debitmètre changé, la voiture tourne un peu mieux. Mais elle broute encore un petit peu par moments et le ralenti est toujours un peu trop haut. par contre ma jauge de temperature ne monte pas beaucoup je trouve. La voiture chauffe pourtant bien, j'ai beaucoup de chauffage et tout mais la jauge ne depasse jamais le premier trait comme sur la photo.
Normal? Ou alors une sonde HS?
Modification du message : 24-11-2013, 19:41:31 par mini-apache.
JP32
Sujets : 234
Si le ralentit est haut, c'est peut être un pb de t° moteur qui reste bas, - ce qui peut expliquer aussi le broutage - même si tu as un peu de chauffage ; peut être le calorstat est hs, ou absent ? ça vaut le coup de le changer par un neuf
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Ouais j'en ai parlé avec ceux du club S12, peut etre un probleme de calorstat bloqué ouvert. Et du coup en fait ma caisse tourne peut etre tout le temps avec le starter...
Ca pourrai expliquer pas mal de choses en effet.
Le receptionniste de chez nissan va encore rigoler en me voyant arriver.... Ah tiens v'la l'asiat qui demande des pièces qui ne sont jamais dispo
(15-11-2013, 02:48:52)boyou2 a écrit : voici la ref' du câble, identique à droite comme à gauche :
36530-04F10
Comme je le disais, mon coté droit est plus long et se termine par une boule metallique. Le coté gauche se termine par un filetage afin de se visser dans la piece pour regler la tension du cable.
Bizarre que ca te sorte la meme ref pour les deux.
Modification du message : 25-11-2013, 15:26:59 par mini-apache.
Sujets : 148
après j'ai ptetre raté la ref' suivant l'année de ta caisse......
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Uranium88
Subaru Legacy
Liège Belgique
Et pas un seul travers sur cette belle petite épingle en dévers?
JP32
Sujets : 234
ça me parait normal avec la conso electrique qui "tire" sur l'alternateur, et donc le moteur, qui perd un peu en régime ;
Pour ton régime qui reste haut, tu as peut être une prise d'air, ou alors il doit avoir une soupape "bypass" qui avec la t° (sonde moteur), se referme, et baisse le régime, qui peut être hs ;
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Uranium88
Subaru Legacy
Liège Belgique
T'as vérifié la vis de réglage du ralenti?
Sujets : 148
vérifie les vannes de gestion du ralentie, elles doivent ressembler a ça :
http://www.frsport.com/images/detailed_i...IACV_1.jpg
ou ça :
http://i42.tinypic.com/2ag7n04.jpg
ce sont les deux vannes qui gèrent a froids et a chauds.
La première gére le ralentie 'normal', et doit donc augmenter le ralentie lorsque des consommateurs sont allumés, et la 2nde augmente le ralentie a 1200 lorsque la voiture est froide.
Uranium88
Subaru Legacy
Liège Belgique
Sur S12 c'est la deuxième
Sujets : 148
la deuxième ne gère qu'a froids, c'est une lame en cuivre qui réagit a la température de l'air qui la traverse et qui ouvre plus ou moins le by-pass a froids, et complètement fermé a chauds.
pour info, cette pièce, tu la trouves partout sur les blocs nissan essence, RBxx, VGxx, CAxx, etc......
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Ok, si je la débranche electriquement, mon ralentit devrai tomber super bas en théorie?
Quand j'y repense, j'ai eu le meme type de problème sur ma S14, d'ailleur je roulais avec le régulateur débranché. Elle ne calait pas mais était limite limite en plein été dans les bouchons.
je vais essayer et je vous tiens au courant
(peu importe la génération, a chaque fois que j'ai une silvia je rencontre les memes problemes, le maf, les joints de turbo et les regulateurs de ralentit...)
Modification du message : 23-12-2013, 16:05:31 par mini-apache.
Uranium88
Subaru Legacy
Liège Belgique
C'est une maladie génétique
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
Hier soir j'ai débranché la prise electrique du bidule qui ressemble a ca pour essayer.
![[Image: 2ag7n04.jpg]](http://i42.tinypic.com/2ag7n04.jpg)
Resultat: Ralenti a 2000rpm (mes voisins ont du etre content il était minuit)
Prochaine étape: trouver une lampe strombo et vérifier le calage de l'allumage.
Modification du message : 10-01-2014, 09:23:44 par mini-apache.
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
moi j'aime bien !!
ça avance la restauration ?
battosai76
Honda Civic
Elle a trouvé un nouveau proprio et Mini Apache une nouvelle S13
Honda Civic ej9, 18 ans, 185000 km, CT Vierge
Uranium88
Subaru Legacy
Liège Belgique
Naaaaaaaaaaaaaaaaan
DVPconcept
Gayzou
CG4-ED9-EE1-JZS161-JZA80
50 - Manche -
le proprio est un pote, et est a moins de 20 kms
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________ DVP le Gayzou qui vous veux du bien  _________________
