nissan primera p12 joint de culasse
sansoub Hors ligne
04-10-2011, 10:39:31   -   nissan primera p12 joint de culasse
bonjour a tous, j ai un joint de culasse a changer sur la primera p12 1.8 essence d un ami
cela fait deux fois en 175 000km qu il pete, le premier etait a 80 000km
donc soit pas de bol, soit y a un defaut
donc j aimerais avant de commencer a demonter, savoir si il y a des chose particuliere a savoir sur ce moteur?
et savoir ou je peu trouve une rta sur les couple de serrage, l ordre de serrage?
je dois aussi suposer que c est une distribution par chaine?
puisque j ai un devis nissan sous la main a 2000 euro..... et il parle pas de distribution dedans, alors que la voiture en vaut 3000
donc evidement je change pompe a eau et thermostat, je vais egalement tester son ventilateur
04-10-2011, 12:52:13   -
vous avez contrôlé/surfacé eventuellement la culasse la derniere fois?
contrôle du plan de joint du bloc?
sansoub Hors ligne
04-10-2011, 13:06:28   -
c est nissan qui a reparer a 80 000km, donc je n en sait strictement rien
la voiture est pas encore cher moi, donc avant de commander les pieces, je vais demonter la culasse et la faire eprouver, et rectifier si necessaire, et controler le bloc a la regle
mais je voulais surtout savoir si sur ce moteur il y avait des etape cruciale au demontage, car j ai jamais toucher une primera
04-10-2011, 13:08:56   -
dévisser les goujons en croix, c'est tout.
normalement, le bloc c'est le sr18de, tu devrais pouvoir trouver la RTA sur le ouaibe.
sansoub Hors ligne
04-10-2011, 13:12:46   -
il la revend derriere pour acheter une cls, va falloir que je fasse ca clean
  Nissan primera P12 Fusible feux de croisement qui saute à chaque fois moimeme 6 355 06-04-2024, 18:34:11
Dernier message: moimeme
  Recherche revue technique automobile de la nissan primera gt p11-120 freddetours 4 2 558 29-06-2020, 18:14:48
Dernier message: Andgeur
  Voyant ABS et feu et écran de recul p12 Fanou 2 986 31-03-2019, 09:51:51
Dernier message: Fanou
  Désactivation NATS nissan primera p10 Marcusssse 3 9 373 27-07-2015, 19:49:30
Dernier message: Dzasta
  Workshop nissan primera p10 ga16de Marcusssse 0 2 675 23-02-2015, 20:34:08
Dernier message: Marcusssse
  [nissan primera ] GT P10 , remplacement cardan jejegt 2 3 801 21-09-2014, 19:25:45
Dernier message: jejegt
  Nissan Primera SR20 en SR20DET !! Japython90 9 6 626 16-04-2013, 11:19:29
Dernier message: frank s13
  [recherche] Débitmètre Hitachi AFH45M46 > Nissan Primera Skabeb 2 4 601 16-07-2012, 00:22:11
Dernier message: bry
  documentation nissan primera p10gt mateo26100 8 6 264 06-01-2012, 19:35:03
Dernier message: mateo26100
  valeur de resistance sur debimetre bosch nissan primera jkristof31 4 6 306 10-09-2011, 16:44:23
Dernier message: jkristof31
