Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
Japython90 Hors ligne
06-04-2013, 21:00:39   -   Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
bonjour,
je possède une primera ( P10) avec bloc SR20 en mçonopoint ( 125ch)
je souhaite SWAP un SR20DET, j'ai vu que c'étais réalisable ( plusieurs video sur youtube...)
des personne l'ont déja fait ( bloc S14 et passé le bloc en traction)
si oui quelles sont les grosses modifs a faire ?
je vous en remercie Smile
folken Hors ligne
06-04-2013, 21:27:54   -   RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
C'est pas possible.
Il faut prendre un bloc de GtiR, déjà en transversal.
06-04-2013, 22:11:46   -   RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
(06-04-2013, 21:27:54)folken a écrit : C'est pas possible.
ok, merci de l'info... cherchons un GTIR alors Smile
07-04-2013, 15:16:17   -   RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
dans l'absolu si, ça reste réalisable, sauf que t'as interet a avoir un tourneur fraiseur dans tes connaissances LOL
07-04-2013, 21:46:15   -   RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
(07-04-2013, 15:16:17)boyou2 a écrit : dans l'absolu si, ça reste réalisable, sauf que t'as interet a avoir un tourneur fraiseur dans tes connaissances LOL
quelles sont les différences entre le traction et le propultions ?
mise a part je pence les fixations silents blocs ... ?
apres je ne connais pas ces blocs la...
est t'il alors possible de garder mon bas moteur et / ou culasse et juste de mettre les pieces du DET dessus ?
juse une question, je ne connais pas ses blocs...
07-04-2013, 21:59:05   -   RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
t'as du boulot alors
entrée d'air différente, le capteur AAC n'est pas au même endroit, les fonderies de fixations de la boite ne sont pas au bon endroit, le bas moteur (equipage mobile) est différent, carter d'huile, et encore beaucoup beaucoup beaucoup de choses.......
freeze19 Hors ligne
07-04-2013, 22:11:30   -   RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
Comme l'a dit folken, autant prendre un SR20det de sunny gtir, c'est le même que le tien, le turbo en plus
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
(Modification du message : 07-04-2013, 22:38:32 par freeze19.)
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
07-04-2013, 23:14:07   -   RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
part sur une base de primera gt
d'origine, c'est déjà intéressante
10-04-2013, 19:05:10   -   RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
(07-04-2013, 22:11:30)freeze19 a écrit : Comme l'a dit folken, autant prendre un SR20det de sunny gtir, c'est le même que le tien, le turbo en plus
je vais essayer de me trouver sa alors Smile
frank s13 Hors ligne
Sujets : 37
16-04-2013, 11:19:29   -   RE: Nissan Primera SR20 en SR20DET !!
Tu peux prendre une gti-r complète en UK comme sa tu voix le moulin tourner et tu es sur d'avoir un Max de pièces, sinon tu trouves des sr20det de bluebird en Amérique du Nord pour environ 1000€ sans port et douane bien sur.
Et comme dit Seb je partirai sur une primera gt pour la base ;-)
V8 4.2 Ferrari powered !
  Nissan primera P12 Fusible feux de croisement qui saute à chaque fois moimeme 6 358 06-04-2024, 18:34:11
Dernier message: moimeme
  Recherche revue technique automobile de la nissan primera gt p11-120 freddetours 4 2 562 29-06-2020, 18:14:48
Dernier message: Andgeur
  Désactivation NATS nissan primera p10 Marcusssse 3 9 376 27-07-2015, 19:49:30
Dernier message: Dzasta
  Workshop nissan primera p10 ga16de Marcusssse 0 2 676 23-02-2015, 20:34:08
Dernier message: Marcusssse
  [nissan primera ] GT P10 , remplacement cardan jejegt 2 3 801 21-09-2014, 19:25:45
Dernier message: jejegt
  Admission P11 SR20 Grand_Corbeau 8 4 657 27-12-2013, 03:22:44
Dernier message: Oncle Fétide
  [recherche] Débitmètre Hitachi AFH45M46 > Nissan Primera Skabeb 2 4 602 16-07-2012, 00:22:11
Dernier message: bry
  documentation nissan primera p10gt mateo26100 8 6 265 06-01-2012, 19:35:03
Dernier message: mateo26100
  nissan primera p12 joint de culasse sansoub 4 4 969 04-10-2011, 13:12:46
Dernier message: sansoub
  valeur de resistance sur debimetre bosch nissan primera jkristof31 4 6 308 10-09-2011, 16:44:23
Dernier message: jkristof31
