nettoyage soupapes
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
19-06-2012, 21:22:27   -   nettoyage soupapes
j avais vu un post ou on fesais tremper les soupapes dans un bac avec un produit pour les nettoyer mais je ne trouve plus ce post et je ne sais plus avec quel produit .
si quelqu un se rappel ou sais avec quel produit.
ColtiXim Hors ligne
19-06-2012, 21:43:30   -   RE: nettoyage soupapes
Je n'ais pas la réponse à ta question !
Mais voici ma méthode :
Une bonne couche de scotch électricien sur la queue de soupape, vitesse lente sur perceuse et beaucoup de laine d'acier d'ébéniste ( O / OO / OOO / OOOO )
(Modification du message : 19-06-2012, 21:44:43 par ColtiXim.)
DAM5908
21-06-2012, 11:02:08   -   RE: nettoyage soupapes
Nettoyage ultrason ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
21-06-2012, 11:07:18   -   RE: nettoyage soupapes
Pour avoir essayé plusieurs trucs, le plus rapide et moins chiant reste la méthode de la perceuse mais faut prévoir le masque à poussière si elle sont bien crades.
Sujets : 147
21-06-2012, 11:25:53   -   RE: nettoyage soupapes
(21-06-2012, 11:07:18)nico1131 a écrit : Pour avoir essayé plusieurs trucs, le plus rapide et moins chiant reste la méthode de la perceuse mais faut prévoir le masque à poussière si elle sont bien crades.
+1
et vu la matière utilisé pour faire des soupapes, avant de rayer en profondeur une soupape, vous pouvez y aller.....
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
21-06-2012, 12:33:01   -   RE: nettoyage soupapes
Un bon touret avec une brosse laiton fait très bien l'affaire aussi Wink.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-06-2012, 21:50:41   -   RE: nettoyage soupapes
je pouvais trop attendre alors je les aies faites avec la brosse en laiton sur la foreuse et en tenant la soupapes dans a la main .sa va bien , j ai retiré le plus gros comme sa et c est assez rapide.
  DEBIMETRE Nettoyage caratoyo 8 3 542 16-08-2020, 23:46:19
Dernier message: caratoyo
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 5 223 06-08-2020, 12:32:19
  nettoyage carbu accordeur 6 2 102 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  [DIY] Nettoyage & rénovation : quels produits? lug19 80 30 456 07-02-2018, 11:11:01
Dernier message: nico22240
  [rénovation/entretien] Nettoyage de son intérieur ricarlos 31 17 642 01-02-2017, 16:58:02
Dernier message: Nakago
  [ALL] Nettoyage Injecteur ultrasons Kounkoun78 25 14 705 06-07-2016, 10:56:29
Dernier message: gineto
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 277 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 689 03-07-2015, 11:39:03
  [TOUS]: Nettoyage injecteurs ludoracingteam 3 2 548 17-11-2013, 19:23:08
Dernier message: richemond75
  [TOUTE] Nettoyage filtre KN. bimbamboom 38 54 321 24-10-2013, 00:31:35
Dernier message: lug19
