Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 19:10:18
need power :)
gla|bandit Hors ligne Active Member ***
11-10-2004, 23:21:34 #1
salut à tous, j'ai besoin de conseil pour essayer de grapiller 15cv sur ma nissan 100 nx 1.6 de 94.
Budget po énorme, recherche solution miracle
Greg_P Hors ligne Senior Member ****
11-10-2004, 23:27:28 #2
Nos ? Big Grin
---->>> MP!!!! <<<----------
michael Hors ligne Senior Member ****
11-10-2004, 23:31:13 #3
ligne complete...collecteur,detatalyse,filtre a air et reglage de l'avance disons entre 10 et 15ch
[Image: pubhurricane4.jpg]
ALEX Hors ligne Active Member ***
12-10-2004, 00:13:30 #4
michael a écrit :ligne complete...collecteur,detatalyse,filtre a air et reglage de l'avance disons entre 10 et 15ch
En gros la meme chose que tu vas faire sur la P11 hiiiiiiiii.
12-10-2004, 00:15:48 #5
me reste plus que le collecteur a mettre mais c 12ch le gain sur le sr20de je crois
12-10-2004, 00:17:59 #6
michael a écrit :me reste plus que le collecteur a mettre mais c 12ch le gain sur le sr20de je crois
Houla ca va etre chaud pour waronze hiiiiiiii.
12-10-2004, 00:30:42 #7
ben g dja décatalysé, g mis un silencieux et un kad que voila Smile
[Image: filtres.JPG]
pour l'avance, je l'ai faite à l'oreille et ça donne rien, meme un 1° de plus et la voiture ce met à moins bien marcher Shock
Que pensez vous des boitiers power systeme ?
Ou trouver un collecteur à prix raisonnable, car c po facile de trouver des pieces perfomantes
cendretof Hors ligne Active Member ***
12-10-2004, 01:28:08 #8
les filtres ne boufe pas trop d air chaud ou il sont ?
[Image: 3.jpg]
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
12-10-2004, 01:42:26 #9
j'allait dire la meme
par contre tu a trouver un gain de bourrin avec ton filtre ....
Sujets : 103
12-10-2004, 01:47:05 #10
sinon essai la ligne je vois que sa qui pourrait te faire gagner ce que tu demande
tibo Hors ligne Senior Member ****
12-10-2004, 07:09:19 #11
jolie montage en tout cas pour l admission
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
12-10-2004, 08:29:31 #12
tibo, merci
albator.korn, cendretof, pour l'air chaud ça va po de probleme, c bien alimenté en air frais Smile, et pour les perfs ben c mieux qu'avec le kit KN que j'avais
