- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
moyeu de roue honda
tof08
08 - Ardennes France
voila la question est simple peut ton mètre les moyeux 5 x 114.3 d une Honda sur une eg ce qu' il faut changer
- ci le changement du cardan est obligatoire
- ci les étriers de frein son a changer ?
voila merci de vôtre aide et ci ya des pièces de dispos par une personne du forum ou un lien de vente je sui preneur
Ps mon changement d entraxe est impératif pour des jantes bien spécifique donc pas la peine de me dire met du 4x100 lol
djoeg3
tu n'as pas besoins de changer tout sa il existe des adaptateur speciale je cherche sa et je te passe le liens
honda civic eg3 en préparation
tof08
merci j est est trouver c est de calle met le minimum est de 20 mm et c ets deja trop car d origine la jante frolle les passage de roue donc cette opption sera utiliser vraiment en cas de secour met qui impliquera un deplacement des suport e suspention
merci je prendrais ton lien au cas ou g ets deja quel que 1
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
