moteur qui claquette a l'acceleration??
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
29-11-2005, 17:10:00   -   moteur qui claquette a l'acceleration??
a votre avis, ça peut etre quoi (200 sx s13)
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
29-11-2005, 18:14:05   -
ça sent le petit chatbielle ça ... ça le fait aussi au ralenti ?? sinon ça peu venir aussi de ces fameux poussoirs hydro ...
ton bloc à combien de bornes, coussinets déjà changé ou non, dis-nous en plus
tibo Hors ligne
29-11-2005, 18:17:00   -
je vais complete un peu parce que effectivement il en dis pas beaucoup la!! looool
sa caisse a 68Mkm elle a peu tourner
courroie de distrib d'origineShock Shock
sa le fait que en premiere je crois si je me souvient de se qu'il ma dit d'hier et pas sur les autre rapport Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
29-11-2005, 19:19:04   -
poussoir hydro en premier lieux
veriffie ta butée d'embrayage
une bielle mais je l'espere pas pour toi
dit nous en plus
Sujets : 75
29-11-2005, 20:24:39   -
alors
deja aucun claquement au ralenti
claquemenyt assez important en phase d'accelertation
mais si je mets plein pot en 5eme a 4000 tr min ou 3500 ca claque pas du tout
surtout en 1ere seconde
3eme moins eme pas du tout
voila
sicavous ditt qq chose
sepi Hors ligne
Sujets : 33
29-11-2005, 20:31:39   -
tibo a écrit :je vais complete un peu parce que effectivement il en dis pas beaucoup la!! looool
si la vidange est d'origine aussi, ça promet Langue! pas de bruits au ralentit mais a l'accélération, c'est pas normal (c'est pas précis, mais c'est déja pas bon...Confused)
tibo Hors ligne
29-11-2005, 20:35:43   -
sepi, ben yes je lui ai de changer la distrib deja +courroie alternateur+vidange boite pont et normal+bougie+cheker toutes les durites et les graisses qu'lle ne seche pas et craque pas et de la decrasse doucement.
pti chek des silent blok aussi si elle a peu tourner qu'il en ait aucun qui est secher ou durcis :roll:
et il y a bien un mode chek ecu comme sur le SR20 nan??
  • bougie iridium
  • glastint
Sujets : 75
29-11-2005, 20:36:25   -
ca claque a 3000tr min mais si je maintient a 3000 tr min ca clquae plus
qu'en phase d'acceleration
et c'est pas un claquement tres aigu
je dirais 10-20 clac seconde pas plus
en acceleration a 3000tr min en seconde
mig200sx Hors ligne
29-11-2005, 21:09:57   -
peut etre le turbo les aillettes qui touchent Confused mais si elle a pas roulé depuis un certain temps fo vidanger tous les likides et y allé molo je pense :o
Sujets : 75
30-11-2005, 13:56:07   -
ah oui, elle le fait pas a froid
Sujets : 75
01-12-2005, 15:23:10   -
up
folken Hors ligne
01-12-2005, 15:51:37   -
Si ça le fait qu'à chaud, ça pourrait être un problème de poussoir.
Ou alors un truc qu'a du jeu (genre un coussinet), jeu qui serait comblé par l'huile tant qu'elle est froide et + épaisse.
Sujets : 75
01-12-2005, 16:56:44   -
ca peut pas tre les ailetes du turbo qui ont un probleme???
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
04-09-2006, 11:38:29   -   Re: moteur qui claquette a l'acceleration??
denton1000 a écrit :a votre avis, ça peut etre quoi (200 sx s13)
Désolé...
[Image: B00002MXVQ.08._SS500_SCLZZZZZZZ_V1056660538_.jpg]
[Image: titinefinalfa5.jpg]
Sujets : 75
04-09-2006, 11:46:57   -
pkoi tu remontes mon post?
en tout cas c'etait pas un chat bielle
la butée d'embrayage c'est peut etre pas une si mauvaise idee, reste a savoir si le bruit peutt re repercuter et donenr l'impression que ça vient du moteur par transmission des ondes vibratoires.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
04-09-2006, 11:53:40   -
denton1000 a écrit :et donenr l'impression que ça vient du moteur par transmission des ondes vibratoires.
OULA c'est grave docteur???? LOL
Sinon verifi ton turbo (usure des hélices et jeux...) Wink
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Sujets : 75
04-09-2006, 12:01:47   -
verifié.
merci quand meme
verifié au changement des joints de turbo.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
04-09-2006, 12:07:20   -
Tu as pris les compression de ton moteur juste pour savoir???
bielle.chaude Hors ligne
04-09-2006, 12:10:10   -
cetai koi?
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
04-09-2006, 12:44:10   -
Si ça claque de trop faut pas hésiter : enlève lui ses mocassins et mets lui des baskets... :] LOL LOL Sac
Plus sérieusement, le problème peut effectivement provenir du mécanisme d'embrayage, en particulier de la butée...
Pour vérifier ça rien de plus simple : tu te calles dans les conditions où ça claque, et tu débrayes pour écouter si le bruit est toujours présent...
Si c'est le cas, y'a de fortes chances que ton embrayage soit hors de cause, à part si c'est un problème style bulle d'air dans le circuit de commande mais j'y crois pas trop... Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
laurentds Hors ligne
04-09-2006, 13:01:02   -
Ca claque dans le moteur ou ca peut venir du chassis ?
Sinon, regarde le jeu que tu as entre l'arbre de transmission et l'espèce de cuvette métallique qui passe en dessous : ca fait office de support quand tu désacouple la partie avant de l'arbre et la partie arrière.
Ca :
[Image: chassisfd8.jpg]
J'ai un pote qui avait les mêmes symptômes et en fait, ce support était trop près de l'arbre et celui-ci tapait dedans à l'accélération. Normalement, tu dois pouvoir passer 2 doigts entre les deux. Si c'est trop près, rajoute une grosse rondelle pour l'écarter du chassis.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
Anonymous
04-09-2006, 15:26:22   -
a mon avis c est pas la butée; pour la controler tu démarres tu debrayes et tu rembrayes au point mort: si une fois embrayé tu entends un grondement, ta butée est morte
pas les poussoirs non plus: bruit caractéristique d uhne machine a coudre qui s entend surtout au ralenti et plus important a froid
deuxième chose: ton bruit s effectue a faible charge; parcontre quand t envoies ou que tu maintiens ton régime que dalle.C est bien ca??et qu en 1 2 et 3 ?
dis moi si tes symptomes correspondent Wink
ptitboy Hors ligne
04-09-2006, 16:05:50   -
perso j'avais une caisse de 14 ans avec peu de borne et j'avais les memes symptomes, claquelement en acceleration, hé ben le verdicte fut poussoir Hydraulique!!
ben vi en restant trop souvent a l'arret tte l'huile descends et dc qd tu la remet en branle au début ca tourne avec très peu de oil et voila quoi...
Golfmember
Ma galerie : http://www.flickr.com/photos/fdidierjean/
Keeping it Real, Clean, Simple & Slammmm
Sujets : 75
04-09-2006, 23:56:37   -
oui c'est bien ça le bruit se fait entendre a 3-4000tr min sur un filet de gaz des quil y a plus de couple resistant genre grosse montee ça diminue et disparait completement sie en 1ere 2nd ou 3eme quand le bruit apparait quon appui a dfond sur lacceleratuer, le regime apas le temps de changer que le bruit disparait.
Anonymous
05-09-2006, 09:26:37   -
ce sont tes coussinets qui ont pris du jeu Confused
surveille ca de près qu il n évolue pas, notament grace a de bonnes vidanges et l utilisation d une bonne huile.
si jamais tu sens que le bruit s amplifie, ou qu il se décale dans les plages de régime, tu rentres vite a ta maison et tu fais tes coussinets, avant de faire un chatbielle.. Wink
Sujets : 75
05-09-2006, 09:45:19   -
merci pour le reconfort!!
je sais aps si c'est , j'ai des doutes, je tapes pluto pas mal dedans, et j'en suis a 12000 bornes
et ça claque pas mal
avec un tel jeux, ça aurait du samplifier vite fait vu que je roules assez fort avec.
Anonymous
05-09-2006, 09:54:16   -
dans le doute méfie toi Wink
j ai les memes symptomes sur la mienne (le bruit est peut etre différent...): dans le doute, j essaye au maximum de ne pas mettre les bielles en bascules: dans les plages de régime ou c est sensible, je monte un rapport Wink
c est pour ca qu en novembre je vais lui refaire le bas moteur: coussinets de bielles et de vilo , segmentation: c est pas le temps que ca prend...(meme si je sais tres bien que d ici un an je rechangerai tout pour passer en forgé Twisted LOL )
Sujets : 75
05-09-2006, 10:08:40   -
on peux faire des vitesses de pointes avec des cousinets uses sans la moindre casse?
en vitesses de pointe les couple mis en jeux au niveau bas moteur sont pluto importants ( frottement de lair inertie a vaincre, montees, raport de demulti...)
j'ai fais plusieurs pointes
et ça c'ets aps empiré
Sujets : 75
05-09-2006, 10:37:34   -
peut tu faire un petit enregistrement?
ça pourrait pas mal m'aider.
Anonymous
05-09-2006, 10:42:58   -
désolé pour l enregistrement je dois etre parti dans 2 heures et je ne revins pas avant le 28 Confused
  Nissan 200SX,problème coupure moteur à l'accélération/ralent rawax31 3 5 643 16-12-2009, 17:57:58
Dernier message: BiSBAR
  le moteur broute de temps en temps a l'acceleration!! johny_013 51 17 604 16-11-2006, 22:46:11
Dernier message: 09s14
