montée en régime
chris74 Hors ligne
31-05-2005, 19:52:57   -   montée en régime
salut,mon 300zx me fait de temps en temps des montées en regime,même si je l'arrête et que je redemarre,j'ai l'impression que c'est quand il est chaud.Qelqu'un connait-il se problème?? Shock
rodi Hors ligne
Sujets : 104
31-05-2005, 20:00:55   -
crois que ce n'est deja arrivé
a part si j'ai debrayé en accelerant par erreur Mr Green
chris74 Hors ligne
31-05-2005, 20:09:34   -
Je vais peut-être attendre un second avis
toytoy Hors ligne
31-05-2005, 20:15:55   -
il te fait des montées en régimes comment ? il monte de 2/300 rpm ou pire Confused:
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
chris74 Hors ligne
31-05-2005, 21:44:00   -
elle monte à peut près à 1500tr mais reste stable pas oscillation
toytoy Hors ligne
31-05-2005, 21:47:59   -
capteur température du liquide de refroidissement naze Confused:
ou alors de l'air dans ton circuit de refroiddissement !
qui qu'en pense quoi ?
en gros y'aurais des bulles d'air qui se promène dans le circuit et quand elles passent sur ton capteur ben ton moteur croit qu'il est plus froid et enricchit le mélange air/essence ... d'ou une monter en régime !
ou alors ton capteur qui donne n'importe quoi comme info ...
capteur = réostat me semble Wink
chris74 Hors ligne
31-05-2005, 22:00:53   -
Sympas toytoy,je vais essayer de purger mon circuit pour voir ce que sa donne ce sera ma premiere bricole dessu (je ne l'ai pas depuis longtemps)
  [SR20DET] Coupures/Hésitations lors d'une montée en régime stephy 33 5 180 24-06-2008, 18:29:46
Dernier message: topfuel
  Fumée en montée MQP 11 2 092 12-06-2006, 22:30:56
Dernier message: thibo
  [S14a] Downpipe montée mais petit soucis en accél.. nono28 14 2 318 20-02-2006, 18:57:38
Dernier message: nono28
  enfin ligne SS autochrome montée : quest joints rodi 11 1 420 24-07-2005, 08:24:14
Dernier message: rodi
  Ligne d'échappement : montée rigide ou souple ? SK_Flowne 5 2 222 20-03-2005, 21:33:06
Dernier message: SK_Flowne
