monte d'origine sur célica ??
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
04-09-2004, 12:59:35   -   monte d'origine sur célica ??
sur la célica ST182 (la mienne Big Grin ) qu'elle est la monte d'origine des pneumatiques Confused:
moi elle est équiper en 215/40/17 mais j'ai pas le livret d'origine donc je sais pas Big Grin
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
04-09-2004, 14:13:16   -
sur la st 162 c'est du 195/ 60/ 14..il est à supposer que cela soit du même ordre
PISTONDEAD!!!Sac
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
04-09-2004, 14:53:33   -
ok je te remercie Big Grin
D'autres avis pour confirmé Confused:
NONO TS Hors ligne
04-09-2004, 15:11:12   -
je confirme Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
04-09-2004, 15:15:30   -
[Image: jap.gif]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
04-09-2004, 15:26:05   -
tient !!
sur ce tableau : http://xtrem57.free.fr/technique_tab_pneu.htm
le 195/60 R 14 correspond à 205/45 R 16 et 225/35 R 17 ! hors moi je suis en 215/40 en 17" ....... je suis pas bon ou le tableau est pas complet Confused: parce-que il est pas remplit pour la case xxx/40/17 ...
Confused: :P
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
04-09-2004, 15:31:29   -
bon ! d'après mes estimations sur ce tableau : mes roues on un diamètres de 602/603 mm contre 590 en monte d'origine Sad soit environ 2.2 % de plus que d'origine ...
Donc ma vitesse réelle sera supérieur à celle de mon compteur Shock
faut que je fasse gaffe sur la route alors :P
Allplan Hors ligne
04-09-2004, 19:57:43   -
Il y a eu différentes montes d'origine
En 14'' (ma roue de secours d'origine) 205/60/14
En 15'' c'était du 205/55/15 il y a eu aussi du 215/50/15 (pneus rares donc très cher)
J'ai commandé des roues en 17'' cette semaine et la monte préconisée est 215/40/17, au fait c'est pas trop tape cul ? Smile
Pour les correspondances tu peux aller voir sur ce site, http://www.discountpartcenter.com , dans la rubrique Tires, tu cliques sur Tire size calculator
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
04-09-2004, 20:06:55   -
tape cul si Big Grin mais mes suspat sont raides Big Grin
seals Hors ligne
04-09-2004, 22:42:00   -
sur ma mitsu je sui monté en 215/40/17......
non c est pas tape cul par contre je trouve que lorsque tu tape dans les nid de poules ca fait un de c bruit, mais c est suportable.
yoyo Hors ligne
04-09-2004, 22:56:47   -
Sur la ST182 c'est du 205/60/14
Le 205/60/14 donne 602mm
En 15' il faut mettre du 205/55/15 qui donne 608mm
En 17' le 215/40/17 donne du 605mm ce qui correspond aux bon développement.
Yes
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
05-09-2004, 01:40:43   -
ok merci Wink ça m'aurais fait ch**er de devoir mettre du 225/35/17 au prochain achat de pneus Big Grin sont un peu plus cher quand même Langue
superkart Hors ligne
06-09-2004, 13:00:35   -
moi sur la mienne je suis en 205/50/16...
ya les equivalence sur le site de subaru club ..
avec les 50 les rapport de boite sont un poil trop long ..et et les 45 un poil court par rapport a l'origine...
mais vu que la celica a une boite 100 fois trop longue...mieux vaut du 45...
je dois changer mes pneu av, pour passer en 45...est ce que vous croyez que du 45 a l'av et 50 a l'ar se sera homologue,,,(le temps de finir les ar..)
[Image: 65pg.jpg] 250 rs +1000 rsv
superkart 250 ....max de speed
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
06-09-2004, 17:47:47   -
pas homologué car d'origine les deux train sont en montes identiques Sad j'aurais bien mis du 235 à l'arrière sinon :ange:
  monte de pneus sur celica st205gt4 kutikut 1 1 699 24-09-2012, 14:44:52
Dernier message: Dudu25
  [Freinage plus endurant]Qu’elles étriers monté sur une Paseo tj 12 2 512 18-02-2008, 15:19:02
Dernier message: tj
  [question bête] Monte pneumatique origine Celica ST162 -BuZz- 16 5 091 11-04-2006, 00:10:55
Dernier message: subfire
  Remplacer les enceintes d'origine sur CELICA 7 mr-jones 34 8 169 03-12-2005, 15:23:05
Dernier message: made in toy
  Help : comment démonter l'autoradio d'origine sur Celica ? Dino San 3 4 723 04-08-2005, 17:28:10
Dernier message: computersmsa
  Qui a monté des Haut parleur dans les ailes de ça Celica 90 bendecorsair 24 4 425 19-02-2005, 19:34:25
Dernier message: bendecorsair
  qui a monté un fuel cut sur supra MK3? dadou1981 8 1 440 14-10-2004, 14:32:16
Dernier message: dadou1981
