Qui a monté des Haut parleur dans les ailes de ça Celica 90
bendecorsair Hors ligne
06-02-2005, 00:23:19   -   Qui a monté des Haut parleur dans les ailes de ça Celica 90
Salut à tous, j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait monté des haut parleurs dans ses ailes arrieres dans sa toyota st 182 (celica 1990)?
et si oui comment les fixer ?
Merci d'avance.
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
06-02-2005, 00:25:19   -
Je me pose la m^me question mais pour la génération d'après, donc :
UP!
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
06-02-2005, 01:01:23   -
Je crois que je vais m'en fabriquer moi même !!!
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
06-02-2005, 01:07:52   -
Te fabriquer quoi?
PEREIRA Hors ligne
06-02-2005, 01:09:00   -
dans l interieur de porte ar a coter des areatrion 13cm max et carrer si possible
je le ferai bien voir en image mais je narrive pas mettre de photo
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
06-02-2005, 01:24:14   -
Pour la st 202, c'est pas du 16.5 à l'ar?
PEREIRA Hors ligne
06-02-2005, 01:27:50   -
pour mon cas st182 j ai essayer mais ca ne vas pas il ny pas la place
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
06-02-2005, 01:30:33   -
exact! J'en avait vu une à la casse Cry Et c'était belle et bien du 13. Il me semble que tes enceintes sont en trav contre les sièges? Tu doit pouvoir bidouiller un support en bois Wink
PEREIRA Hors ligne
06-02-2005, 01:34:47   -
pas besion de support une petite decoupe et le tour est jouer explique comment mettre une phot et je te montre
06-02-2005, 02:25:44   -
Citation :Te fabriquer quoi?
Je vais me fabriquer un support en alu pour des hp de 17cm !!!
Je vous envoi les photos dés que je mets mon plan à execution !
PS: comme disait hannibal smith, "j'adore qu'un plan se deroule sans accros" lol
GAREàTOY Hors ligne
06-02-2005, 02:33:44   -
C'est bizarre que vous n'arriviez pas à monter du 16cm a l'arrière de votre celica. Pour ma part sur la st185 j'en ai monté à la place des origines et sans modif. Et je ne suis pas certains que les emplacements soient différents de la st182. Il y a juste les tiges supports où l'on met les vis du HP qui gênent un peu, mais sans plus. Réeesayez encore une fois en jouant un peut avec les hp et cela devrait passer.
Blade Hors ligne
06-02-2005, 03:07:28   -
A l'avant c'est du 8.... alors du 16 à l'arriere j'y crois pas.
Du moins sur la st182, y'a peut etre de la place pour les caser mais pas avec les fixations d'origine.
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
06-02-2005, 11:59:14   -
Un truc me gène, tu dis vouloir faire ton support en alu? Tu crains pas les vibrations?
06-02-2005, 13:32:14   -
sysy22 a ecrit
Citation :Un truc me gène, tu dis vouloir faire ton support en alu? Tu crains pas les vibrations?
je vais essayer en plusieurs matieres pour voir les vibrations occasionnées soit en alu, en carbone et en bois voir en resine...
on verra bien. je vous tiens au courant.
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
06-02-2005, 14:30:42   -
Je te conseil du medium, c'est une valeur sur a mes yeux Wink
06-02-2005, 20:58:48   -
Non, le medium se trouve uniquement en 10mm d'epaisseur minimum, je veux un suport d'environ 5mm, mais du point de vue des vibrations, je pense que ça devrait le faire car il est attaché en trois point ...
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
06-02-2005, 21:02:00   -
A ok...
J'ai demonter mes grille cet aprèm, c'est du 16.5 a l'avant et a l'arrière. 8)
Y a des truc a faire Wink
Et dans les emplacements ar, je pourrai y mettre du 25, juste en me fabriquant un support!
14-02-2005, 16:34:56   -
bon ben pour finir j'ai quand même pris du medium de 10 mm, et pour l'instant pas de vibrations, attendons...
Sylv1 Hors ligne
14-02-2005, 20:59:50   -
arretez vos délires!!! moi sur la st182, j'ai des Jbl en 10cm et c'est des 2 voies, et sur les places arrières, j'ai un kit éclaté Focal en 16,5cm.... sans bricoler des support et tous casser, sa rentre nikel et rien ne touche, et rien ne vibre......
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
17-02-2005, 01:25:24   -
Oui mais quand on te piquera tes beaux hp que tu as mis à vue, tu feras moi le malin !!! mdr
Sylv1 Hors ligne
17-02-2005, 07:35:30   -
mdr...... le truc, c'est que rien n'est apparent....... les haut parleurs dont je parlais au dessus se trouve dans les emplacements d'origine, donc invisible...... sauf les tweeters, mais eux ne sont pas voyant........ rien n'est apparent sur mon install!! mais bon, faut savoir réfléchir de temps en temps..
rahan45 Hors ligne
18-02-2005, 16:45:12   -
D'accords avec sylv1, sur mon st182, g tout en focal 10 a l'avant, et 16.5 a l'arriere sans modif ni vibration, ca rentre nickel et en plus on voit rien tout est sous les grilles d'origines....
st 182 de 92
ZeN13 Hors ligne
19-02-2005, 04:54:14   -
Bah j'ai bien réussi à caler du 16,5 à l'avant et du 25 à l'arrière sur ma celica de 77 alors qu'aucun emplacement n'est prévu à l'origine vous pouvez bien bricoler un peu sur une celica qui a des emplacement prévus non?? MouaHaAhhaAha Big Grin Allez pour la peine demain je prends des photos de l'install et je vous met tout ça en ligne Wink Vous allez voir ce que c'est de la découpe! LOL
[Image: sitelink.jpg]
Cocoye Hors ligne
Toyota Celica
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 23
19-02-2005, 05:02:00   -   Re: Qui a monté des Haut parleur dans les ailes de ça Celica
bendecorsair a écrit :Salut à tous, j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait monté des haut parleurs dans ses ailes arrieres dans sa toyota st 182 (celica 1990)?
Merci d'avance.
Bonjour l'ami,
J'ai un ami qui pourra t'expliquer comment faire...
Si tu veux de l'aide je peut lui en parler.
Tu veux mettre quoi comme marque d'enceinte ?
Moi j'ai des MTX.
[Image: Drapeau43.gif] " Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage ! " [Image: Drapeau43.gif]
" La mode se démode, le style jamais "
19-02-2005, 19:34:25   -
Citation :J'ai un ami qui pourra t'expliquer comment faire...
Non merci, c'est sympa quand même contrairement à certains qui sont tellement intelligent qu'ils allongent les posts en ne donnant aucunes solutions et se permettent de critiquer.
Houa je suis ebloui par cette intelligence superieur et je demande grace !!! lol
Pour moi c'est bon, j'ai casé sans soucis mon kit éclaté pioneer 17cm dans les ailes arriére moyennant la fabrication d'une plaque en medium pour la fixation + tweeters sur les montants centraux de ma celica.Apparement pas mal de monde on eu la chance d'avoir des fixations d'origines de hp (13 ou 16cm) ce qui n'était pas mon cas, le logement dans les ailes était vide, c'est pourquoi je demandai des tuyaux sur la maniere de monter les hp!
Citation :du 25 à l'arrière sur ma celica de 77
houla du 25 à l'arriere !!! ça passe pas dans mes ailes ça, c'est sur !!! lol
C'est bien toutes vos reponses mais bon, ma question concernée les emplacements dans les ailes et non pas un montage sur plage arriere !!!
N'importe qu'elle jambon peut mettre des hp sur sa plage arriere !!! lol
  monte de pneus sur celica st205gt4 kutikut 1 1 699 24-09-2012, 14:44:52
Dernier message: Dudu25
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 843 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  Qui connait bien les Celica Turbo 3S GTE bigoxy 3 2 326 30-12-2009, 13:25:41
Dernier message: gotboost
  Old Celica Maroc tour 2010, préparation des celica unkass 5 4 252 14-11-2009, 18:14:14
Dernier message: unkass
  Celica TA22 1973... ailes élargies ou pas? suncelica 9 2 863 05-06-2007, 08:39:50
Dernier message: suncelica
  Choix des pneus Corolla TS en monte standard Anonymous 17 6 096 18-10-2006, 20:17:04
Dernier message: fab60
  Haut Parleur Célica Sti valable pour les autres aussi ! Anonymous 38 6 636 24-08-2006, 14:08:30
Dernier message: eyeball
  [question bête] Monte pneumatique origine Celica ST162 -BuZz- 16 5 091 11-04-2006, 00:10:55
Dernier message: subfire
  regime moteur haut sur T23 TS au demarage a froid acescream 11 2 643 14-03-2006, 18:00:06
Dernier message: Panda
  Pour ceux qui aiment et qui ont les moyens.... fredM 9 3 180 08-11-2005, 01:25:22
Dernier message: Gonzolegrand
