montage t28bb terminé
stef78 Hors ligne
20-02-2006, 18:29:38   -
guitou148 a écrit :Je pense pas
de plus ma caisse c'est une phase deux Wink
Bon ben nickel...tu vas voir tu vas kiffer... LOL
A moto et de nouveau dans le circuit...
guitou148 Hors ligne
20-02-2006, 18:52:01   -
Comme il pleut pour le moment je vous met quelques photos Wink
T28BB monté sur le collecteur
[Image: 10041632cz.jpg]
Adaptation de la sorti du T25 sur la pipe
[Image: 10041609zk.jpg]
Les durites
[Image: 10041620eh.jpg]
[Image: 10041642op.jpg]
Ma petit plaque pour le montage de l'admition
[Image: 10041658ng.jpg]
Je vais polir la plaque avec le tube et bien faire la forme du losange
Avec une petit soudur au tigue ca va etre niquel Wink
Vends intérieur de s14 a négocié, vends rs13
Comment mettre du beurre dans les épinards????
http://www.multiplie.com/guitou148
21-02-2006, 18:30:20   -
bon j'ai tout remonté sauf la down pipe et je galère de trop a reussi a visé les 5 visse (4 pour moi) Cry
Vous auriez pas une petit technique LOL
Sujets : 148
21-02-2006, 18:50:53   -
tu parles de la turbo-elbow plutot??
ba les 2 du bas>>facile!!
les trois du haut,je te conseille vivement de le faire avec un pote,toi qui tient la cle pour pas qu'elle tombe,et lui qui tourne la cle,,sinon,tu vas trop galerer tout seul!!
evidement,si tu as la clim,c'est encore plus la merde!!
le seul moyen que j'ai trouver pour le faire seul,ce fut de demonter le tube de clim,mais si elle est charger,ta perdu tout ton gaz,c con,mais voila,la mienne etait deja vide!!!
21-02-2006, 23:02:42   -
merci du conseil Wink
C'est ce que j'avait prevu de faire ca avec un pot :!:
Avec un peu de chance demain vous avez les video
22-02-2006, 14:30:43   -
c bon la caisse est terminé LOL
a deux c'est mieux pour la down pipe
par contre j'ai un problème le turbo charge qua 100Gr et quand je passe la quatre il va a 600gr :roll:
Quel est le blème???
c'est peu etre avcr qui change les parametre comparé au t25 Idea
je vais réintialisé avcr et on verra mais 100gr c pas bocou Cry
ca peu etre la WG??
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
22-02-2006, 15:31:15   -
100 gr ??? effectivement c'est pas beaucoup. Essaie de débrancher ton AVCR et regarde à combien charge ? Normalement, l'actuator de T28, charge à 0.5 donc c'est clair c'est pas beaucoup mais c'est déjà mieux que 0.1. Tu dois pas avancer la dis-donc. Mais bon question éléctronique AVCR et tout ca, je m'y connais pas du tout. Demande à Kisskool57, asphalt burner, eux ils ont cet appareil
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
22-02-2006, 15:43:17   -
tu me croira si tu veux je trouve que ca marche bien quand meme, la premiere en partant normalement si j'apui a fond sa burn sur tout le long de la 1 et continu en 2 LOL, par contre apres c limite ca resemble a une clio 2 16s LOL LOL
moi se que je trouve bizar c que je monte a 0.6 avec la quatre mais faut que je soit dans les tour Cry
la je vais essayé de reinitialisé avcr on verra si ca fait parreil
22-02-2006, 16:52:41   -
j'ai changé un valeur dans
sensor sel
j'ai mis relative 1 avant j'était en absolute 1
Maintenant je prend 0.75 mais le turbo se lance pas en bas regime sur les premier rapport!!
22-02-2006, 23:19:27   -
c bon j'ai trouvé c'est une petit durite qui c'est deboite ( elle envoie de l'air)
Maintenant je tourne toujours un a la meme pression
avcr A 1Bar04
Bon je vais vous mettre quelque photo et video!!
Par contre quand je tourne le volant ca touche au turbo ( la colone)
on peut rien faire???
Sujets : 148
23-02-2006, 00:57:37   -
ah!!!tu le fameux phenomene de l'elbow qui touche la colonne!!!
verifi que tu as de la distance raisonnable entre la pipe de sortie de turbo avec la colonne!!
sinon,re-,obliger de demonter l'elbow,et de la modifier pour ne pas que cela touche!!
23-02-2006, 01:43:05   -
je suis obligé de le modifié Cry
ca crin :!:
sinon je peu acheter une autre elbow inox (ssa)
a 1 bars ca marche bien LOL LOL
je vais la passé au banc le plus tot possible Wink
Kann H.F.S. Hors ligne
23-02-2006, 04:02:41   -
content que ça marche Wink
[Image: enfateur%20honda.gif]
H.F.S. FOREVER
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
23-02-2006, 06:07:14   -
1 UP!!! :P
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
Sujets : 148
23-02-2006, 06:24:52   -
ba je ne sais pas quel elbow tu as:celle d'origine,ou bien celle de chez SSA???
de toute les manieres,si ca touche,c'est pas bon,tu le sais...
23-02-2006, 10:01:03   -
celle d'origine
ya des gars sur le forum qu'on deja testé des elbow des ssa avec un t28 (pour pas que je l'achéte si ca passe pas)???
Sinon Kann, oui je suis content ca marche bien et ca siffle assez fort de arrière!!!
J'ai fait une surdine pour ma ligne ssa et je pense que ca vient de la !
vu qu il y a plus de gaz d'échappement quand ils sorte ils ont obligé de passé par la grille et la ca siffle
23-02-2006, 15:14:26   -
evite de trop taper dedans avec la sourdine ça engendre des contraintes importantes sur le turbo ! Wink
H.F.S. FOREVER
23-02-2006, 19:26:57   -
ok par contre je crois que j'ai un problème!
quand je tape dedans et je m'arrete j'entend comme une ébullition au niveau du turbo ???
est possible ou c'est juste une illusion?
Sujets : 148
23-02-2006, 19:28:54   -
pas normal,par contre,evite de fumee avant!!! Join
picsou85 Hors ligne
23-02-2006, 20:56:42   -
J'ai tésté cette voiture hier soir, elle enmanche bien (sachant qu'elle avai le problème de pression). Content que tu ai résolu le problème de pression, maintenant faut que tu me la fasse test à 1 bar Smile .
Sinon je serai toi je croi que j'enlèverai la sourdine (honnettement quand t partit hier soir, tauré pas u de sourdine sa aurai fait pareil...elle fait toujours autant de bruit quand tu pousse selon moi et c pas ta sourdine qui va empécher les flics de te foutre une ammende si ils le veulent...et en + si ca engendre des contraintes sur le turbo comme le dit Kann... Smile )
C'est quoi cette ébulition dont tu parle?
23-02-2006, 23:53:19   -
je sais pas j'ai remarqué ca cette aprème :roll:
Pour la sourdine je pense que ta raison Max Wink
denso Hors ligne
24-02-2006, 12:33:00   -
il doit y'avoir une purge du circuit de refroidisement à refaire,tu doit avoir une bulle d'air qui ne veut pas sortir dans le circuit du trubo et l'ebulition vient de là...enin sur ma mr c'etait comme cela.
france
denso Hors ligne
24-02-2006, 12:46:54   -
france
24-02-2006, 15:37:50   -
ok bon je vais refaire un post pour les réglage car la mon turbo est monté Wink
  [CA5] [TERMINÉ] Couleur tapis + Recherche modèle/société lug19 21 5 413 15-02-2009, 06:05:09
Dernier message: ED le burner
  CG BAR:terminé!!! p21 Anonymous 628 79 331 21-10-2007, 19:25:16
Dernier message: redman
  Numero du Turbo T28BB Mojo 6 2 632 21-10-2006, 12:19:46
Dernier message: streetbike
  Problèmes apres prepa ( avec T28bb ) sur S13 Willb_90 85 11 567 27-09-2006, 11:42:22
Dernier message: Willb_90
  avr-c, branchement terminé, maintenant les reglages!!! s13 sebar 61 7 214 15-06-2006, 04:44:42
Dernier message: Kisskool57
  GROUP BUY optiques s13:TERMINE Anonymous 247 20 188 15-05-2006, 14:02:07
Dernier message: RomChip_200
  S13 Montage d'un T28BB sur collecteur d'origine + tof t25 p1 Lobwiz33 23 4 863 27-04-2006, 13:30:03
Dernier message: Lobwiz33
  prix de vente d un T28bb PH@B 35 4 739 13-03-2006, 22:07:39
  problème sur t28bb guitou148 36 4 002 06-03-2006, 18:17:35
Dernier message: Anonymous
  durite huile pour t28bb guitou148 1 1 882 07-02-2006, 02:50:23
