montage t28bb terminé
Kann H.F.S. Hors ligne
13-02-2006, 23:09:35   -
tu n'aura pas le turbo avant jeudi greve surprise de nos amis de la poste Evil :roll:
désolé ! Wink
[Image: enfateur%20honda.gif]
H.F.S. FOREVER
guitou148 Hors ligne
14-02-2006, 12:06:07   -
Evil Evil Evil
Vends intérieur de s14 a négocié, vends rs13
Comment mettre du beurre dans les épinards????
http://www.multiplie.com/guitou148
KEMOUTE 02 Hors ligne
14-02-2006, 20:09:41   -
et pour tt les durite mais de la tressé souple !!!
crois moi ca t'evitera un redemontage collecteur Join
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
16-02-2006, 19:29:45   -
pour le montage prepa avec t28 c'est dans les fac!!!
thot Hors ligne
16-02-2006, 19:41:06   -
attantion a ces joint ssa c'est de la merde. celui entre le collecteur / turbo s'est emieté :/ du coup entre collecteur/moteur j'ai commandé chez nissan les 4 joints d'origine, c'est le top comme matiere je sais plus le nom :/ ca s'ecrase un peu et fait vraiment joint. ca serais con de tout demonter pour changer les joints (comme moi)
Sujets : 148
16-02-2006, 22:54:32   -
les joints ressemble a des joints thermo-fusion!!!en tout cas,c'est mou comme les sus-nommes(WAOW!!)
16-02-2006, 23:23:31   -
alors le turbo est enfin arrivé LOL
Par contre merci la poste pour le gros nion sur la WG Evil Evil
[Image: 10041546uc.jpg]
[Image: 10041573am.jpg]
Deuxième étape montage du turbo demain matin LOL
16-02-2006, 23:47:21   -
Putain la bosse !!!! Shock c'est vraiment des branleurs ! Evil
H.F.S. FOREVER
16-02-2006, 23:57:23   -
j'aurais du ouvrir devant eux Evil Evil
Sujets : 148
17-02-2006, 00:08:12   -
ca va,ca ne deterriore pas le fonctionnement de la WG,elle serait vraiment enfoncer,la ouais,mais dans ce cas,la membrane de la WG n'est pas compromise,et je pense que le ressort n'a rien non plus.
par contre,verifie le tarage,chui sur que le ressort est un peu plus tarer,le gnon doit appuyer sur le ressort.
17-02-2006, 00:28:43   -
ok vivement demain Mr Green
a 1 Bars c devrai poussé fort :ange:
17-02-2006, 00:29:59   -
n'oublié pas elle est en vente ou fois le turbo monté Wink
Laissez moi 2, 3 semaine pour la testé LOL
Une fois ma 200sx vendu je vois bien une petit camaro v8 5L7 supercharger prendre la suite :ange:
17-02-2006, 12:41:06   -
les problème commence deja Evil
la plaque ou est fixé la durite d'huile est plus grande sur mon t25 que le t28 Confused
Vous savez ou je peux en trouver une pour le t28??
Sinon je vais en faire une :!:
[Image: dsc004290nr.jpg]
[Image: dsc004286ob.jpg]
[Image: dsc004300vm.jpg]
Supra-man Hors ligne
17-02-2006, 12:43:28   -
Si tu peux, fais la toi même ça va te coûter moins cher.
Nissan Silvia S14 => Projet 400cv!!! Twisted Twisted Twisted Twisted
[Image: s4wa8sql.jpg]
17-02-2006, 13:07:21   -
allez je suis parti voir si j'ai se qui faut pour la faire Wink
Alvogadron Hors ligne
17-02-2006, 13:48:00   -
guitou148 a écrit :Une fois ma 200sx vendu je vois bien une petit camaro v8 5L7 supercharger prendre la suite :ange:
si je puis me permettre....n'achète pas ca!!!
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
sebar Hors ligne
Sujets : 85
18-02-2006, 01:14:09   -
je vais vraiment me facher, là tu as tout ce qu'il faut faire et je parle de tous les problemes avec leurs resolutions
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&start=30
tu regarde a preparation moteur s13!!!
18-02-2006, 03:12:30   -
ok merci pour le lien
En faite c'est ce que j'ai fait Wink
Par contre j avais vu le problème de la durite mais je savais pas qu'il fallé resoudé cette petit entrée :!:
On n'ai obligé de le soudé??
Si oui ca se fait a la brasure??
18-02-2006, 03:13:05   -
Alvogadron,
Pourquoi prend pas ca???
Ca a du potentien!!!!
18-02-2006, 12:37:01   -
guitou148 a écrit :Alvogadron,
oui, au bout de 50 000 bornes ca fuit de partout, c'est mou au possible (une CX à les mêmes mouvement de bateau), c'est hyper chiant à bosser dessus, les pièces coûtent les yeux de la tête et en prime, avec le compresseur, les coussinnets (puis vilo et bielles) ne vivent plus tres longtemps!
Crois moi j'ai bossé sur pas mal de bloc GM : ca fait un joli bruit c'est clair, ca pousse, les boites auto (sur corvette) ca va, mais l'entretien est enorme.
Allez, j'arrete le HS. Si tu veux + d'infos>MP
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
18-02-2006, 20:47:50   -
Excusez moi mais je suis nouveaux chez Nissan mais le T28bb c'est le turbo de la S14, S14a ou S15? Est ce que quelqu'un pourait me dire à combien de Bar tourne les turbos sur les S13 S14 S14a et S15 juste pour savoir. Merci de vos reponses, si ya un topic dessus dites le moi pour que j'arrette de vous ennuyer.
Au fait quitou148 bon courage pour ton swap de turbo t'inquiete tu va y arriver de toute maniere mais bien sur tu va te faire ch.... quand meme! Courage! Wink
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
19-02-2006, 22:20:50   -
alors j'ai bien avancé LOL
J'ai fixé le collecteur +turbo
Changer la petit sorti qui était sur le t25
Agrandire les trou de la plaque pour la durite d'huile!
Et j'ai commancé a fabriqué une plaque de fixation pour d'admition!
demain je met les tof et peu etre une vidéo si j'ai pas de problème :roll:
mig200sx Hors ligne
19-02-2006, 22:31:18   -
cool ca avance bien Smile
19-02-2006, 22:36:28   -
ca va bien pour le moment!
A part le temp de merde c'est pour que j'avance pas tres vite!!
j'ai voulu faire ca dehors pour mieux y voir sous le capot et maintenant je suis comme un con a attendre qu'il arrete de pleuvoire Evil
stef78 Hors ligne
20-02-2006, 14:18:52   -
guitou148 a écrit :ca va bien pour le moment!
Guitou n'oubli pas que si tu dois remonter le tout avec collecteur d'origine, il faut faire une legere rotation de la coquille du turbo, sinon ca tombera pas bien... Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
20-02-2006, 17:11:37   -
non j'ai reussi a installé tout sans la rotation parcontre, il a fallu mettre le turbo en premier puis mettre le collecteur et vis le turbo au collecteur apres!!
stef78 Hors ligne
20-02-2006, 17:31:24   -
guitou148 a écrit :il a fallu mettre le turbo en premier puis mettre le collecteur et vis le turbo au collecteur apres!!
Shock Shock Shock alors la tu m'epates ta des mains minatures lol
Comment t'as fait... LOL
20-02-2006, 18:03:43   -
avec de bonne clé LOL
Pas des clé outiror Evil
Et de la patience!
Je viens de trouvé un magazin specialisé dans les durite a 10 borne de chez moi LOL
Je le savais meme pas!
Ils vends de la durite avia(tresse inox extrerieur et teflon a l'intérieur pour 30€ le metre Wink
J'ai voulu en prendre pour l'entrée de la durite huile mais j'ai reussi a remettre celle d'origine sans trop la torde!
stef78 Hors ligne
20-02-2006, 18:25:33   -
Ok, cool, par contre pour la durite d'huile tu as verifier qu'il s'agit pas de la durite ph 1 qui etait trop coudee ??
Desole d'etre aussi insitant mais c'est pour toi, je sais que c'est pas une operation facile et tant que t'y es autant tout faire d'un coup... Wink
20-02-2006, 18:27:37   -
Je pense pas
de plus ma caisse c'est une phase deux Wink
  [CA5] [TERMINÉ] Couleur tapis + Recherche modèle/société lug19 21 5 413 15-02-2009, 06:05:09
Dernier message: ED le burner
  CG BAR:terminé!!! p21 Anonymous 628 79 336 21-10-2007, 19:25:16
Dernier message: redman
  Numero du Turbo T28BB Mojo 6 2 634 21-10-2006, 12:19:46
Dernier message: streetbike
  Problèmes apres prepa ( avec T28bb ) sur S13 Willb_90 85 11 567 27-09-2006, 11:42:22
Dernier message: Willb_90
  avr-c, branchement terminé, maintenant les reglages!!! s13 sebar 61 7 214 15-06-2006, 04:44:42
Dernier message: Kisskool57
  GROUP BUY optiques s13:TERMINE Anonymous 247 20 188 15-05-2006, 14:02:07
Dernier message: RomChip_200
  S13 Montage d'un T28BB sur collecteur d'origine + tof t25 p1 Lobwiz33 23 4 864 27-04-2006, 13:30:03
Dernier message: Lobwiz33
  prix de vente d un T28bb PH@B 35 4 739 13-03-2006, 22:07:39
  problème sur t28bb guitou148 36 4 002 06-03-2006, 18:17:35
Dernier message: Anonymous
  durite huile pour t28bb guitou148 1 1 882 07-02-2006, 02:50:23
