montage t28bb terminé
guitou148 Hors ligne
07-02-2006, 19:34:03   -   montage t28bb terminé
Voila j'ai acheter un t28bb donc en attendant de le recevoir je commence a demonter le t25 et le collecteur
Je viens juste de commencé pour le moment j'ai pas enlevé grand chose Oops!
[Image: 10041370ub.jpg]
[Image: 10041404zt.jpg]
Sur cette photo on voit le coude (down pipe) c' est de la merde a enlevé par le dessus je vais etre obligé de me mettre dessous demain!
[Image: 10041415au.jpg]
la suite demain Wink
Vends intérieur de s14 a négocié, vends rs13
Comment mettre du beurre dans les épinards????
http://www.multiplie.com/guitou148
Jack-of-all-Trades Hors ligne
07-02-2006, 20:30:21   -
la downpipe j'ai reussi a l'enlever que par dessous, je te souhaite bien du courage ^^
Tu vas apprecier une vis du collecteur qui laisse tres tres peu de place ^^
GO HARD or GO HOME!
denso Hors ligne
07-02-2006, 20:44:20   -
je sais pas mais t'as un sacré probleme d'etancheitée.....
france
Maxthekiller Hors ligne
07-02-2006, 20:57:35   -
heu c'est l'elbow le coude... la down pipe c'est ce qui vient dessous.. Wink
denso, c'est peut etre la durite d'huile s'il la défaite...
Shock :]
denso Hors ligne
07-02-2006, 21:03:24   -
heu le cache culasse est plein d depot de vapeur d'huile,le colecteur et plein d'huile,le bloc est plein d'huile,le berceau aussi...c'est noir de partout....
france
07-02-2006, 21:14:23   -
ha ouai...j'avai pa regarder aussi attentionément..;
ben là y a un chat qui va entré dans la maison...
Confused
Shock :]
08-02-2006, 11:24:11   -
j'espère que vous vous etes trompés Cry
Mon turbo est vraiment HS!
Quand j'ai demonter le kad il y avait de la crasse (huile) dans le tube!
Je vais mettre un coup de carchère pour le nettoyé niquel et si ca commence a redevenir noir je pourré m'inquité!
deplus j'ai eu un problème avec mon bidon huile j'en n'ai renversé a coté!
je vais demonté l'emsemble collecteur turbo+ down pipe cette aprem et je metterai d'autre photo!
08-02-2006, 11:37:13   -
OUUUUUU!!!!
le cochon!!!!!!!! :crzy:
denso Hors ligne
08-02-2006, 11:47:59   -
on voi bien l'huile propre mais quand tu regardes l'interieur de ta volute d'admission ben sa donne pas envie de le remonter....nettoie plutot ton trubo à l'essence mais avec precaution.
france
08-02-2006, 13:32:18   -
oui je vais le nettoyé!
Mon t28bb tout neuf va bien donnée LOL
Il existe des collecteur pour fixé le turbo(t28) par le haut comme les collecteur de t3/t4???
j'aime bien voire l'escargot LOL
denso Hors ligne
08-02-2006, 18:53:33   -
oui tu as cela, en top mount.
france
08-02-2006, 19:17:31   -
Maxthekiller a écrit :heu c'est l'elbow le coude... la down pipe c'est ce qui vient dessous.. Wink
A chaque fois que je parle de l'elbow je parle de la down pipe, je dois faire un blocage ^^
GO HARD or GO HOME!
09-02-2006, 13:50:44   -
Mais tu le trouve ou ce collecteur??
denso Hors ligne
09-02-2006, 14:10:15   -
j'en sais rien,regarde sur ebay.
france
09-02-2006, 14:57:50   -
ok ca marche!
sebar Hors ligne
Sujets : 85
09-02-2006, 17:15:51   -
guitou148 a écrit :oui je vais le nettoyé!
nan y en a pas pour le t28bb, les collecteur top mount sont pour des turbo qui se montent en top mount, comme un t4 par exemple ou un t70!!!
mais le t28bb n'est pas fait pour le top mount donc position en bas, te de plus si tu veux passer en top mount, t'as enormement de modif a faire, pas que demontage remontage... t'as les durites qui vont pu, l'elbow n'est plus bonne, sans parler de l'ic ou bien de tout ce que tu va devoir deplacer dans ton bloc pour pas que ca crame!!!
un conseil reste avec un t28bb, donc par le bas, collecteur d'origine ou en inox... a moins que tu soit mecano?
denso Hors ligne
09-02-2006, 18:06:01   -
bon ben pour t28bb y'a pas lol
france
11-02-2006, 12:04:16   -
voila j'ai enfin enlever le collecteur turbo et la down pipe,
j'ai devissé en premier la pipe d'échappement pour viré l'ensemble down pipe + pipe d'échapement
[Image: 10041421as.jpg]
[Image: 10041431zb.jpg]
Une fois la down enlevé j'ai reussi a viré le dernier écrou du collecteur(celui qui est caché sous le dernier cylindre) qui été accessible que par le dessous Sad
Avec la chance que j'ai, il a fallu faire un tour a MR Bricolage pour acheter une clé a oeil de 14 car les clé de outiror sont pas super le 14 nage sur l'écrou Cry
je sais je suis pas tres équipé mais bon ca va venir petit a petit! Wink
[Image: 1004144retouche3ay.jpg]
Apres j'ai enlevé les arrivées d'eau du turbo pour pouvoir viré l'ensemble collecteur + turbo :!:
[Image: 10041482lp.jpg]
Maintenant il me reste qu'a nettoyer mon moulin attend mon joint de collecteur et le t28bb, il doit arrivé normalement aujourd'hui LOL
Pour le joint de collecteur je suis obligé de le changé???(ca me fait chier attendre mercredi)
Regarder celui-la
[Image: 10041470uw.jpg]
Il faut le changé??
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
11-02-2006, 12:16:56   -
tiens il a l'air pas mal, mais c'est bizarre il est en un seul morceau alors que sur la mienne il est en 4 morceaux...
11-02-2006, 12:25:17   -
oui il est pas abimé pas une seul égratinur LOL
Toi c'est celui-la d' origine??? :roll:
12-02-2006, 02:06:47   -
ba le fait qu'il soit en un seul morceau est un avantage,si il est en 4,il y a des faiblesses,et c'est sur ces fameuses faiblesses,que ca pete,mais lorsqu'il est en un seul morceau,les fameuses faiblesses n'existe pas(la partie entre-joint je dirais!!)
remets celui-la,il a l'air tres bon.
ps>>>un conseil,evite de taffer sur du gravier,et encore moins de mettre un parpaing sous le bas de caisse,et mets une planche sous la chandelle,ca lui eviteras de s'enfoncer dans le gravier,justement!!(je dis ca pour toi,hein,ca serait con de crever si betement!!)
12-02-2006, 11:50:59   -
merci du conseil boyou Wink
Mon turbo est toujours pas arrivé Cry
Je devrai l'avoir lundi Confused
Il est parti en colis contre remboursement depuis mercredi
sebar Hors ligne
Sujets : 85
12-02-2006, 18:20:15   -
ton joint de collecteur n'est pas d'origine! il ressemble beaucoup a celui des chez ssa... d'origine c'est 4 petit joint metalique normalement et ssa propose le moni joint en carton comme celui que tu as!
tu as deja une ligne dessus? j'espere pour toi que ca va passer en gardant le collecteur d'origine, parce que le t28 est plus gros et decalle 2-3 truc...
12-02-2006, 19:59:39   -
oui j'ai une ligne ssa qui marche a merveille LOL
J'espère que j'aurais pas de problème pour le t28!
C'est quoi les deux trois truc Confused: Confused: Confused: Confused:
12-02-2006, 20:55:24   -
ba les fameux tubes de refroidissement en metal qui pue et qui ne se tord pas bien!!!
12-02-2006, 21:04:30   -
oula oui je vois LOL
c'est ceux ou il faut une clé de 18 LOL(oui je vois lesquels ya 3 arrivé
Au pire je vais les tordes si il ce casse pas Confused: Confused: Confused:
12-02-2006, 21:28:36   -
a termes,ils petent quand meme,t'a qu'a demander a tout ceux qui ont fait la manoeuvre avant toi,ils ont ete bien emmerder apres,puisque la voiture etait immobiliser!!!
en prepa',je dis qu'une seule chose>>>le trop et le mieux est toujours l'ami du bien!!(je sais pas si je me fais bien comprendre!!)
12-02-2006, 21:40:59   -
Je vais voir deja il me faut le turbo sous la main Wink
Si il arrive pas demain je pete un cable Evil
Donc le collecteur na rien n'a voir Idea
c'est les tuyaux qui peuvent posé problème!
Allez on verra demain, je vais vous mettre des tofs comme ca le prochain aura juste a regardé le post!
la fonction recherche est tres bien mais il y a pas de post sur installation d'un t28 sur ca18det Wink ,
La il y en aura un
13-02-2006, 00:19:00   -
ba si justement,le gars avait fait un How To super bien fait,avec le matos a adapter et tout,ya pas longtemps on en a parler en plus!!!
13-02-2006, 00:22:48   -
tu as regardé siil était encore present dans la fonction recherche Wink
je pense pas
ps: mon joint de collecteur n'est pas en carton mais en alu
  [CA5] [TERMINÉ] Couleur tapis + Recherche modèle/société lug19 21 5 361 15-02-2009, 06:05:09
Dernier message: ED le burner
  CG BAR:terminé!!! p21 Anonymous 628 77 415 21-10-2007, 19:25:16
Dernier message: redman
  Numero du Turbo T28BB Mojo 6 2 586 21-10-2006, 12:19:46
Dernier message: streetbike
  Problèmes apres prepa ( avec T28bb ) sur S13 Willb_90 85 11 111 27-09-2006, 11:42:22
Dernier message: Willb_90
  avr-c, branchement terminé, maintenant les reglages!!! s13 sebar 61 6 890 15-06-2006, 04:44:42
Dernier message: Kisskool57
  GROUP BUY optiques s13:TERMINE Anonymous 247 19 208 15-05-2006, 14:02:07
Dernier message: RomChip_200
  S13 Montage d'un T28BB sur collecteur d'origine + tof t25 p1 Lobwiz33 23 4 735 27-04-2006, 13:30:03
Dernier message: Lobwiz33
  prix de vente d un T28bb PH@B 35 4 591 13-03-2006, 22:07:39
  problème sur t28bb guitou148 36 3 833 06-03-2006, 18:17:35
Dernier message: Anonymous
  durite huile pour t28bb guitou148 1 1 856 07-02-2006, 02:50:23
