Chucky
25-05-2004, 18:59:11 -
Je trouve que ce que tu cites fait beaucoup de fil pour un auto radio.
Voilà ce que j' ai sur un S13 de 91: ( ok avec toi sur grappe 2 mais pas la 1 )
grappe 1:
________
|12 14 16|
|11 13 15|
11 rien
12 rien
13 hp ar-g -
14 hp ar-g +
15 hp ar-d -
16 hp ar-d +
grappe 2:
_______
|246|810|
|135|79 |
1 bleu/jne hp av-g -
2 bleu/blc hp av-g +
3 mar/blc hp av-d -
4 mar hp av-d +
5 noir/tiret rouge antenne
6 rouge/tiret noir batt (soutien)
7 rien
8 rouge/tiret bleu eclairage
9 rien
10 ACC
La masse était prise ailleurs
si tu as un testeur tu trouveras facilement (vérifie quand même )
le + permanent, le + sur contact, la masse
Maintenant => au boulot
IloveJapan2
Sujets : 59
26-05-2004, 10:23:13 -
Question subsidiaire :
Sur une s14a, l'antenne radio ne se déplie pas : causes possibles ? Ce n'est pas l'autoradio d'origine qu'il y a dedans.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
ninjafada
MAZDA 323F 1.5 GTX
65 - Hautes-Pyrénées France Messages : 16
IloveJapan2
Sujets : 59
26-05-2004, 10:59:32 -
mulsanne a écrit :le fil qui déclanche le mécanisme de l'antenne ne doit pas etre branché, ca faisait pareil sur la mienne, en principe c'est un fils bleu je crois
Il y a moyen de vérifier avant de démonter la console centrale ? J'ai pas envoie de péter un ergo et me retrouver avec un tableau de bord qui fassent le bruit d'un vibro...
ninjafada
MAZDA 323F 1.5 GTX
26-05-2004, 13:27:28 -
voila le schema :
http://tw-gamer.com/cablages13.jpg
tu voit les connecteur iso en haut au milieu
y a des cable avec les lettres ki indiquent les couleurs
en esperant que sa soit bon
Chucky
26-05-2004, 18:46:26 -
Mulsanne,
Ce que j' ai donné c' est les couleurs des fils de la voiture vers le poste d'origine. il y avait 2 prises mais c' est vrai que tu ne les a plus.
grappe 1 j' ai oublié les couleurs ( sorry )
rouge avec tiret bleu - eclairage
rouge avec tiret noir - batterie ( soutien )
2 bleu - hp ar-d + ( 1 des deux ? )
rouge - hp ar-g + ( avec 1 point gris )
vert - hp ar-g - ( avec 1 point gris )
rose - hp ar-d - ( avec 1 point gris )
deuxieme grappe:
noir tiret rouge - antenne
rouge tiret bleu - eclairage
bleu
bleu tiret jaune - hp av-g -
bleu tiret blanc - hp av-g +
rouge tiret noir
marron - hp av-d +
marron tiret blanc - hp av-d -
Par contre c' est pas clair sur les fils bleu et rouge/noir
si tu peux pas tester je pourrais tjrs regarder sur mon autre s13 qui a tjrs le poste d' origine mais j' aurais pas de temps avant ce WE
Sinon la page 843 est de bon conseil, ça à l'air de correspondre
IloveJapan2
Sujets : 59
28-05-2004, 15:18:51 -
sepi68 a écrit :IloveJapan2 a écrit :mulsanne a écrit :le fil qui déclanche le mécanisme de l'antenne ne doit pas etre branché, ca faisait pareil sur la mienne, en principe c'est un fils bleu je crois
Il y a moyen de vérifier avant de démonter la console centrale ? J'ai pas envoie de péter un ergo et me retrouver avec un tableau de bord qui fassent le bruit d'un vibro... Eh c'est jap, tout se demonte et remonte comme rien! je l'ai déja démonté plus d'une fois, g rien pété! et pas de grigri! fo juste tenir la console par les aérateur et tirer!
Va dire ça à Yoshi, après avoir démonter le sien ça vibre de partout maintenant, et pourtant il a mis des morceaux de mousse pour limiter le bruit.
yoshi79
28-05-2004, 16:42:04 -
Tu m'étonnes on dirait un vibro ma caisse
C'est après avoir sorti l'autoradio et cassé une vis que ça vibre je pense. Mais le bruit n'est pas que dans le coin de l'autoradio malheureusement, je la laisse comme ça et monte le son :P
C'est clair que les connecteurs d'origine sont nuls et courent partout derrière l'autoradio qui lui est vissé sur 2 plaques en métal.
NSX comme neuve. Z4M next?
IloveJapan2
Sujets : 59
28-05-2004, 16:52:24 -
yoshi79, t'as fait installé ta pompe ? Et la vidange, tu t'en occupes ce WE ?
IloveJapan2
Sujets : 59
30-05-2004, 10:30:03 -
j'ai démonté le bordel: J'ai bien les connecteurs ISO, avec le fil bleu qui en part (Antena remote écrit dessu), mais il est coupé! J'ai pas trouvé l'autre bout!
