montage alarme magicar sur T23
acescream Hors ligne
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
07-04-2006, 21:42:36   -   montage alarme magicar sur T23
bon j'ai pas encore fini mais je commence a mettre les photos que j'ai prise lors du demontage de la celica et la localisation des different elements de l'alarme
composition de l'alarme:
un plip
une antenne recetion
un capteur de choc
une sirene
un module hyper frequence(option)
un capteur de pare brise
un contacteur de capot
un relais coupure moteur
une centrale alarme
un paquet de fils!!!!
deja dans un premier temps le plus dur est de placer la centrale pour que la longueur des fils de tous ces accessoires soit assez long...
j'ai opter pour la placer dans le compartiment derriere l autoradio
[Image: dsc003920xo.th.jpg]
le module de choc et d'hyperfrequence sous la console centrale
[Image: dsc003937ta.th.jpg]
l'antenne sous la garniture de pavillon a l'avant
[Image: dsc003888rn.th.jpg]
[Image: dsc004050px.th.jpg]
le capteur de pare brise en bas a droite du pare brise
[Image: dsc003874sj.th.jpg]
[Image: dsc003902nm.th.jpg]
pour la sirene, 2 places possibles:
entre le phare avant gauche et le filtre à air
ou vers le tablier coté droit
le contacteur de capot??? pour l'instant :roll:
[Image: dsc003949ys.th.jpg]
[Image: dsc003960fk.th.jpg]
depose partiel de la garniture de pavillon pour y placer l'antenne
[Image: dsc003983ui.th.jpg]
[Image: dsc003974rv.th.jpg]
[Image: dsc003994re.th.jpg]
[Image: dsc004003yy.th.jpg]
masse de la centrale coté droit
[Image: dsc004068zb.th.jpg]
allez c'est parti en 350Z.........
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
09-04-2006, 01:08:37   -
deja la notice est pas toute fausse mais en partie!!!
pour les fils donc:
CN1
le rouge : +12V batt g pris sur le fil blanc avec des traits gris du neiman
les violets : les clignotants(pas encore trouvé mais v me mettre surement sur les warning)
le jaune c'est verrouillage sur fil rose/noir de la commande centrale d'ouverture de porte
le vert c'est deverouillage sur fil violet/blanc de la commande centrale d'ouverture de porte
(fermeture a declanchement negatif)
la blanc c'est sur le rouge de la sirene(si non autoalimentée) sinon c blanc de sirene(pour autoalimentée)
le gris c'est pour le coffre si tu l'equipe de l'ouverture automatique a distance
le noir c'est la masse
CN2
le violet on s'en sert pas il est deja précablé sur le relais de coupure moteur
le rouge/noir c'est a mettre sur le capteur d ouverture de porte car on est en ouverture negative(c'est soit un fil rouge coté G ou soit un fil rouge 1 barre grise coté D )attention y'en a 2 aussi dans le faisceau coté D y'en a 1 pour les enceinte qui est identique)
le rouge on s'en sert pas(on coupe)
le fil orange/noir et le fil orange on s'en sert pas (ca donne l'indication feu allumé ou eteint mais on a deja un beeper d'origine)(on coupe)
le noir bein faut le ralonger et le tirer jusqu'a l'eclaireur de coffre(modif: c'est le fil vert avec 2 barre grise coté D attention y'en a 2 qui descende dans le faisceaucentral la ou je me suis pris pour pas ralonger le fil)
le vert (il est doublé) le petit va a la centrale et le plus gros vert on le connecte a l'entree 12V ON du neiman(j'ai pris le bleu/rouge) sur le neiman)attention si on ne le connecte pas on ne peut pas configurer et faire reconnaitre les telecommandes
CN3
sonde de temperature
CN4
capteur de choc : si on a pris en option l'hyper frequence, mettre en parallele les fils du capteur de choc et l'hyper frequence
CN5
capteur rps du pare brise
CN6
antenne
CN7(au dos de la centrale)
ce sont les options
cablage du relais de coupure moteur
on relit les fils jaune a 1 fil, ce fil sera determiné en fonction de la fonction que vous voullez pour l'alarme((attention je suis plus tres sur)
si on veut faire l'anti demarrage,coupé le start(fil noir et blanc du neiman pas sur(vroudrais pas que vous fassiez de connerie(retester et redite moi)
si on veut faire l'anti car jacking,coupé l'alim moteur(fil orange et noir du neiman( pas sur)et aussi le bleu et rouge pas sur))
qq precaution a prendre car je me suis pris la tete un moment:
placer la sirene ou vous voulez mais je vous previens... vous allez en chier pour faire passer les fils dans les gaine caoutchouc de la caisse!!!
y'en a 2 :
le 1ier en bas a droite du bocal de liquide de frein(inacessible a cause des tuyaux de frein
le 2ieme tout a droite de tablier mais la on est gené par les tuyaux de climatisation bref que du bonheur!!!
lorsque l'on place les fils pour l'ouverture et fermeture des portes bien mettre les portes en position deverrouillé(je c pas pkoi sinon avec la telecommande il ne voulais jamais me les ouvrir apres)?.??
voila j'espere avoir aidé un maximum de gens qui souhaite s equiper de cette belle alarme
wolverine Hors ligne
09-04-2006, 13:30:13   -
acescream a écrit :lorsque l'on place les fils pour l'ouverture et fermeture des portes bien mettre les portes en position deverrouillé(je c pas pkoi sinon avec la telecommande il ne voulais jamais me les ouvrir apres)?.??
c'est normal .
moi aussi avec ma cobra 3198 ca me fait ca .
en faite quand on ferme la voiture avec l'alarme ( telecommande cobra ) il faut l'ouvrir avec .
et quand on ferme la voiture san mettre l'alarme ( telecommande toy ) ben il faut l'ouvrir avec .
si non ca ouvre pas les portes ...
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
09-04-2006, 13:37:40   -
petite mise a jour pour le cablage du module hyper frequence:
apparement les nouveaux capteurs de choc ont de nouvelles couleurs
donc:
capteur choc / module hyper
rouge sur rouge
noir sur noir
blanc sur bleu(alerte)
jaune sur blanc(pre alerte)
et donc pour les clignotant(fil violet du CN1)
clignotement par mise a la masse des clignotant
on en utilise qu'un au choix
on prend un relais
je me suis pris sur le connecteur des warning
c'est le fil vert et blanc
donc on met le fil violet sur l'alim de la bobine du relais
et une masse en sortie de relais
on met le fil vert et blanc sur une fiche du relais partie ____/ _____
et l autre broche a la masse
voila ca clignote!!!
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
09-04-2006, 13:41:29   -
rien que de voir tout ça, ça me decourage, LOL sinon bon boulot Wink
GT-S_49er Hors ligne
09-04-2006, 13:42:18   -
merci beaucoup ça va bien m'aider.
Ou conseillez-vous de mettre la sirène pour qu'elle ne soit pas accessible aux procédés telles les mousses et autres trucs de voleur ?
anciennes voitures
_yaris
_celica T23 'zzt231 2zzge' 'TS' 2k3
_corolla 115 D4D SOL
_ Actuellement : mazda mx5 mk2 1.8L
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
09-04-2006, 21:46:55   -
bein le mieux ca serait 2 sirenes une dans compartiment moteur et une dans l'habitacle
une sirene en + n'est pas tres cher faut compter 15 euros
CeLiKaoS Hors ligne
09-04-2006, 22:51:02   -
merci pour ce guide "pratique"
mais comme celica7gen, y a de quoi décourrager les âmes sensibles (comme moi) LOL
je m'en prendrais une quand j'aurais des sousous Wink
20-05-2006, 01:05:14   -
salut acescream comment as tu connecté la sirene
fils sirene noir ==> masse
blanc ===> blanc alarme ?
rouge ===> sur du 12 v ca c'est selon la notice
toi tu as mis le rouge de la sirene sur le blanc cn1
Que faut il faire ?
de toute façon je verrai bien demain mais là j'ai commencé l'install et c'est chaud chaud
comment t'as fait pour passer les fils a travers le passage compartiment moteur / habitacle ya bien un gros bouchon en caoutchouc qui masque des fils mais aurais tu une astuce ?
Voilà sinon pour le reste bah ça prend du temps mais ça se fait
anciennes voitures
_yaris
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
20-05-2006, 09:22:13   -
alors moi c une sirene non autoalimenté(j'avais pas vu a l achat du pack) donc que 2 fil je crois, le rouge(sirene) sur le blanc de la central et le noir(sirene) sur la masse
ensuite pour pouvoir passer les fils dans l'habitacle tu vas coté passager sous le capot
et tu enleve le scotche de protection qu il y a autour du faisceau apres avec un cintre tu passes tes fils.
(j'avais pas vu le scotch au debut c pour ca que j'en chiai...)
pour le mode car jacking chez moi ca marche pas meme en configurant donc si tu trouve ca serais bien de me tenir au courant
voila j'espere que j'ai pu t'aider
sinon pour l'autoalimenter en sirene c'est rouge sur +
noir sur masse et blanc sur blanc de la centrale
20-05-2006, 11:50:27   -
merci pour la réponse Smile je te dirai pour l'anti car jacking a+
j'ai vu le scotch mais c'etait pour la confirmation avant de dépouiller le bidule Wink
anciennes voitures
_yaris
20-05-2006, 14:26:56   -
pour le neiman t'es sur que c'est le fil orange/noir qu il faut couper pour l anti car jacking ????
as tu un schema des fils de neiman ??
anciennes voitures
_yaris
23-05-2006, 20:46:21   -
bon bin malgré des precautions tout correspond au montage ,plus tt fait au voltmetre , je ne peux rien configurer sur la telecommande , en plus jai plein de clips sur le faisceau de neiman du coup...ca sent le changement de faisceau de neiman a la revision :/
anciennes voitures
_yaris
24-05-2006, 00:58:42   -
bon ba en fait ça marche Smile pour le car jacking je teste demain Smile
anciennes voitures
_yaris
shulee49 Hors ligne
20-09-2006, 23:31:56   -
Up détérage de post qu' appelles tu les mots "cn1, cn2 etc..."
Merci d'avance
CeLiKaoS Hors ligne
21-09-2006, 22:29:34   -
acescream a écrit :et donc pour les clignotant(fil violet du CN1)
on prend un relais
je n'y connait rien en elec,
c'est mon frerot qui m'a monté (pas encore fini) mon magicar
par contre, il m'a juste branché les clignotants de gauches car il pense qu'en branchant l'alarme sur les warning, ça disfonctionnerait les clignotants, qui serait en circuit parallèle... (j'en avais déjà parlé dans un autre sujet...)
je vais lui montrer ce que tu dis là Wink il comprendra mieux que moi
sinon, tu le démarrage à distance aussi ?
mon frerot ne me l'a pas encore fait car il doute sur les branchements... Wink
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
25-09-2006, 13:17:41   -
je n'ai plus la voiture desolé mais donc pour les warning y'a pas de soucis c tout ok par contre g pas le demarage a distance c trop dangereux pour le vol car il fait croire a ta voiture que le transpondeur est constament la
pas cool
shulee49 Hors ligne
25-09-2006, 22:20:14   -
moi j'ai mis sur les wraning et c'est les codes qui clignote mais LOL
  (LS400) Problème de centralisation - alarme Bianchi 2 2 151 22-12-2013, 16:44:03
Dernier message: Bianchi
  Problème de montage alarme cobra 4910 aide svp hychem 3 3 759 02-10-2012, 08:24:04
Dernier message: Tech971
  [corolla g6]besoin aide cablage alarme roma 1 2 827 30-06-2009, 23:52:59
Dernier message: Patcho
  Télécommande alarme/centralisation (accessoire) celica AT180 Anonymous 11 2 717 04-10-2006, 17:04:11
Dernier message: cricridel
  qui à poser une alarme sur Celica de 94 ? -> ayé ! mais.. CeLiKaoS 7 2 306 14-08-2006, 18:53:52
Dernier message: CeLiKaoS
  Montage de feux carbon sur une T23 atlassan971 25 4 552 09-08-2006, 11:55:15
Dernier message: grisouman
  Question montage CAI injen pour Celica T23 Gousnef 20 7 030 14-07-2006, 13:27:41
Dernier message: Romain The Viril
  Celica T23 & Montage de barres anti rapprochement ben_du_02 1 2 288 04-07-2006, 18:08:30
Dernier message: toytoy
  alarme pour celica acescream 23 3 415 07-04-2006, 17:07:23
Dernier message: Dostreus
  Pose alarme sur celica wolverine 8 2 358 06-04-2006, 09:13:29
Dernier message: acescream
