modif transmission
bayou Hors ligne
07-12-2005, 18:56:04   -   modif transmission
jaimerai savoir si je peux monter une boite de nissan almera diesel sur mon nissan almera essence car je trouve ma boite legeremement longueeeeeeeee bayou
magnum nx Hors ligne
08-12-2005, 00:59:37   -
j'ai l'impression que c'est une maladie chez nissan , j'ai une 100nx1.6i16v et c'est parreil mais il y a une solution beaucoup plus simple ,c'est de mettre des pneu d'une circonférence de roulement plus petite Wink mais il y a des inconvéniant ( vitesse du compteur legerement exagerer , visuelement cela se voit si tu ne change que les 2 av et il rempliront un peu moins le passage de l'aile ,ça rabaisse la voiture d'1ou2cm ,et ça ne passe pas le ct il faut donc un train de pneu (avec jante plus simple)de la dimention d'origine (en M+S pour l'hiver par exemple)pour passer le ct) et effectivement j'ai l'essai de l'almera1.4 5p 87cv de98 defaut:boite trop longue vmax167kmh chrono 1000m da 35.1 .elle a l'appelation nx ton almera :!:
menbre nx-power
darkdevil Hors ligne
09-12-2005, 02:05:45   -
moi aussi j'est une serie limité lol mais c'est pas la meme moi c'est l'interieur qui est spécial in terieur cuir alcantara biton siege interieur de porte et tout c'est une couture sinon moi c'est le 1600 et je trouve qu'elle tire un peut long aussi en 5 j'est du mal a chopper au dessus de 200 c'est chiant
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
09-12-2005, 19:42:03   -
Je ne pense pas que tu va obtenir des rapports plus court avec une boite de diesel, au contraire, les etagement de boite pour diesel sont en general beucoup plus longue que sur une boite essence, mieux vaut choisir une boite de vitesse d'un model avec une cylindrée inferieur, mais bon la boite encaissera aussi moins de couple.
skyline specialist
www.gtr-import.com
bayou Hors ligne
11-01-2006, 20:45:54   -
magnum nx, ouai ma nissan a lapellation nx el et quelque peut diferente des modeles francais meme quetion mecanique les moteur son different tu pese que si je passe en 205/40/17 ca va mieux aller ? sinon je pense que je vai mettre une puce apres peut eter plus de reprise? merci de me rep bayou
13-01-2006, 01:43:12   -
quelle est la dimension de pneu d'origine ? et a savoir que si tu mets des pneus plus large cela diminue les perfs car il y a une plus grande surface de frotement
menbre nx-power
bayou Hors ligne
13-01-2006, 20:55:51   -
ma dim dorigine c 175/60/14 voila mai de toute facon je passerai en 17 pouces ou 18 enfin je pense qun embrayage renforce +un volant moteur leger + une puce cela va le faire ? quest ce ten pense? jai aussi envie de monter un compresseur ? ou je peu trouver de tel pieces ?
merci bayou
  roulement central d'arbre de transmission... eddy160 9 3 172 06-10-2010, 19:16:31
Dernier message: BiSBAR
  adresses pour roulement de transmission laurent200rs13 6 1 847 12-04-2010, 17:34:07
Dernier message: laurent200rs13
  Silent bloc de centrage arbre de transmission S.treiz 4 3 098 16-12-2009, 14:36:18
Dernier message: S.treiz
  du jeu dans la transmission... S.treiz 9 1 692 06-06-2009, 01:12:05
  arbre de transmission .Nouvel question . bedosplif 32 4 877 22-02-2009, 19:31:35
Dernier message: jimmy13
  roulement d'arbre de transmission S13 BiSBAR 9 3 244 19-12-2008, 15:03:32
  Fixation transmission sur S13 MQP 12 2 761 18-02-2008, 20:58:19
Dernier message: streetbike
  [300 ZX] Probleme montage arbre transmission Z1 Motorsport hometheater 17 4 530 02-02-2007, 15:41:03
Dernier message: nismo
  Driveshaft,ou arbre de transmission hihi^__^ boyou2 17 3 535 17-10-2006, 19:41:46
Dernier message: Lob
  [S13] /Transmission\ Pignons de boite a denture droite. Théo 18 4 703 07-10-2006, 21:22:14
