bayou
07-12-2005, 18:56:04 - modif transmission
jaimerai savoir si je peux monter une boite de nissan almera diesel sur mon nissan almera essence car je trouve ma boite legeremement longueeeeeeeee bayou
magnum nx
08-12-2005, 00:59:37 -
j'ai l'impression que c'est une maladie chez nissan , j'ai une 100nx1.6i16v et c'est parreil mais il y a une solution beaucoup plus simple ,c'est de mettre des pneu d'une circonférence de roulement plus petite mais il y a des inconvéniant ( vitesse du compteur legerement exagerer , visuelement cela se voit si tu ne change que les 2 av et il rempliront un peu moins le passage de l'aile ,ça rabaisse la voiture d'1ou2cm ,et ça ne passe pas le ct il faut donc un train de pneu (avec jante plus simple)de la dimention d'origine (en M+S pour l'hiver par exemple)pour passer le ct) et effectivement j'ai l'essai de l'almera1.4 5p 87cv de98 defaut:boite trop longue vmax167kmh chrono 1000m da 35.1 .elle a l'appelation nx ton almera :!:
menbre nx-power
darkdevil
09-12-2005, 02:05:45 -
moi aussi j'est une serie limité lol mais c'est pas la meme moi c'est l'interieur qui est spécial in terieur cuir alcantara biton siege interieur de porte et tout c'est une couture sinon moi c'est le 1600 et je trouve qu'elle tire un peut long aussi en 5 j'est du mal a chopper au dessus de 200 c'est chiant
NX-R
Professionnel
- France Messages : 420
09-12-2005, 19:42:03 -
Je ne pense pas que tu va obtenir des rapports plus court avec une boite de diesel, au contraire, les etagement de boite pour diesel sont en general beucoup plus longue que sur une boite essence, mieux vaut choisir une boite de vitesse d'un model avec une cylindrée inferieur, mais bon la boite encaissera aussi moins de couple.
bayou
11-01-2006, 20:45:54 -
magnum nx, ouai ma nissan a lapellation nx el et quelque peut diferente des modeles francais meme quetion mecanique les moteur son different tu pese que si je passe en 205/40/17 ca va mieux aller ? sinon je pense que je vai mettre une puce apres peut eter plus de reprise? merci de me rep bayou
magnum nx
13-01-2006, 01:43:12 -
quelle est la dimension de pneu d'origine ? et a savoir que si tu mets des pneus plus large cela diminue les perfs car il y a une plus grande surface de frotement
menbre nx-power
bayou
13-01-2006, 20:55:51 -
ma dim dorigine c 175/60/14 voila mai de toute facon je passerai en 17 pouces ou 18 enfin je pense qun embrayage renforce +un volant moteur leger + une puce cela va le faire ? quest ce ten pense? jai aussi envie de monter un compresseur ? ou je peu trouver de tel pieces ?
merci bayou
