modif admission 100nx gti
brice100nx Hors ligne
01-10-2006, 20:35:43   -   modif admission 100nx gti
bonjour à tous, je suis en train de faire qques modif sur l'admission de ma nx.
je viens de faire un test en ne gardant que la boite à air, cet à dire quej'ai remplacé les conduit d'admissions par un tuyau de section égale du debut à la fin (ce tuyau est de diamétre du boitier papillon).
pour se faire j'ai implanter le maf direct dans le tuyau en me doutant que le dispositif avec le passage d'air dévié etait surement calibré en fonction du maf...
bon le resultat est qu'au démarrage le régime moteur est constant puis à chaud celui ci est toujours stable et au bon régime par rapport à avant.
une fois le bouilleur chaud donc je teste la voiture et la le phénoméne est étrange, je m'explique:
le moteur monte bien dans les tours avec mm un petit gain à l'accél, mais parfois celui ci à du mal à monter voir stagne alors que je suis pieds au plancher.
voila pour le moment je nais pas encore reconnecter l'espece de petite reserve d'air qui est relié d'origine à l'admission donc je vais re tester par la suite
voila je voulais savoir si certains avait deja tenté l'expérience, car je me doute bien que le fait d'avoir le maf sans son propre circuit d'air doit perturber tous le bazar, seulement c'est vraiment étrange que ca merde que de temp en temp et non pas dés le démarrage sur le ralenti.
voila, à plus.
c'est au pied du mur....qu'on voit mieux le mur quand même...
magnum nx Hors ligne
01-10-2006, 23:58:01   -
et ta prise d'air se situe ou ? en clair tu aspire de l'air chaud ou frais
menbre nx-power
02-10-2006, 17:23:09   -
ma prise d'air se trouve au mm endroit que l'origine, c'est difficile de prendre de l'air plus frais sur cette voiture à par si je prend dans l'aile en agrandissant le trou mais la j'ai pas trops envie de découper la caisse. je vais mettre une photo dés que possible.
  avis au GTI-Ristes passage sunny GTI => 4x4 fiftyone51 14 2 939 12-01-2008, 18:39:08
Dernier message: TIGROO.T
  [100nx GTI]: soucis de moteur 5 2 521 30-12-2007, 12:41:21
Dernier message: StreetWithin
  Chassis Sunny GTI/GTI-R polowrc 3 1 417 22-03-2007, 10:14:22
  Admission dynamique sur 100NX? isterios 17 4 797 29-07-2005, 13:10:23
Dernier message: SK_Flowne
  Sunny GTI vs 100NX GTI isterios 21 4 479 23-07-2005, 10:12:53
Dernier message: tcho
  cherche Sunny gti ou gti- r a rencontrer paquito 2 821 09-10-2004, 20:33:17
Dernier message: eikichi
  primera gt ou almera gti ou sunny gti-r ? noabe31 35 5 331 18-06-2004, 20:13:16
Dernier message: shogun power
  100NX GTI ou Primera GT?? calou56 9 2 108 21-01-2004, 16:16:33
Dernier message: calou56
