Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-05-2025, 01:45:39
modif admission 100nx gti
brice100nx Hors ligne Junior Member *
01-10-2006, 20:35:43 #1
bonjour à tous, je suis en train de faire qques modif sur l'admission de ma nx.
je viens de faire un test en ne gardant que la boite à air, cet à dire quej'ai remplacé les conduit d'admissions par un tuyau de section égale du debut à la fin (ce tuyau est de diamétre du boitier papillon).
pour se faire j'ai implanter le maf direct dans le tuyau en me doutant que le dispositif avec le passage d'air dévié etait surement calibré en fonction du maf...
bon le resultat est qu'au démarrage le régime moteur est constant puis à chaud celui ci est toujours stable et au bon régime par rapport à avant.
une fois le bouilleur chaud donc je teste la voiture et la le phénoméne est étrange, je m'explique:
le moteur monte bien dans les tours avec mm un petit gain à l'accél, mais parfois celui ci à du mal à monter voir stagne alors que je suis pieds au plancher.
voila pour le moment je nais pas encore reconnecter l'espece de petite reserve d'air qui est relié d'origine à l'admission donc je vais re tester par la suite
voila je voulais savoir si certains avait deja tenté l'expérience, car je me doute bien que le fait d'avoir le maf sans son propre circuit d'air doit perturber tous le bazar, seulement c'est vraiment étrange que ca merde que de temp en temp et non pas dés le démarrage sur le ralenti.
voila, à plus.
c'est au pied du mur....qu'on voit mieux le mur quand même...
magnum nx Hors ligne Junior Member *
01-10-2006, 23:58:01 #2
et ta prise d'air se situe ou ? en clair tu aspire de l'air chaud ou frais
menbre nx-power
02-10-2006, 17:23:09 #3
ma prise d'air se trouve au mm endroit que l'origine, c'est difficile de prendre de l'air plus frais sur cette voiture à par si je prend dans l'aile en agrandissant le trou mais la j'ai pas trops envie de découper la caisse. je vais mettre une photo dés que possible.
2 601
Dernier message par StreetWithin
30-12-2007, 12:41:21
1 462
Dernier message par boyou2
22-03-2007, 10:14:22
4 573
Dernier message par tcho
23-07-2005, 10:12:53
2 176
Dernier message par calou56
21-01-2004, 16:16:33
