mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
dsm 1G 27 Hors ligne
03-09-2012, 23:32:50   -   mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
alors je vous présente ma mitsubishi éclipse de 1993 qui totalise 200 000 km
moteur 4g63 (2 litre 16 soupape )deux roue motrice (traction)pour un poids de 1240 kg (environ)
optimisation:
-par-choc avant+arrière avec veilleuse latérale sur le par choc arrière + veilleuse avant + feux avant de eagle talon TSI
amortisseur d'origine == amortisseur avant koni et arrière sachs
-ressort court poster (-50mm)
-bar avant supérieur de lancer evolution 8
-bar arrière supérieur no name
-peinture du cache culbuteur rouge
-jante 7/17 kosei == jante de lancer evolution 8
-surpression de l'egr
-suppression du catalyseur,intermédiaire et du par-flamme
-changement du silencieux (marque ?? )
-modification de la boite a air (agrandissement de l'entré d'air )
-plaque arrière US
[Image: dsc02213mv.jpg] [Image: dsc02210mt.jpg] [Image: dsc02186k.jpg]
[Image: dsc02214m.jpg]
les photo sont de maintenant car quand je l'est eu elle était toute d'origine
(Modification du message : 01-08-2013, 21:26:53 par dsm 1G 27.)
celicaT20 Hors ligne
04-09-2012, 18:37:43   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
elle demonte !!!! ses rare c'esr bete la non ?
ColtiXim Hors ligne
04-09-2012, 22:14:53   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
ABS
Régulateur de vitesse
Clim
Et un dip stick neuf !
Par contre la plaque AR est de format EU pour les 4X4 soit 275X200
J'aime beaucoup, elle est rouge Wink
05-09-2012, 22:43:43   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
merci a vous alors oui c'est une voiture qui est assez rare et encore plus avec ses par-choc
pour la plaque d’immatriculation je croyais que les taille était pareil mais elle proviens d'une concession agricole (mon frère qui me la faite ) donc je sais pas si ces exactement la même taille
09-10-2012, 21:49:45   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
bon un peu de nouvelle petite commande effectuer
-régulateur de pression d'essence réglable commandé
-coude inox + tresse de quoi finir ma ligne d’échappement complète
-mamometre de température d'huile
-plaque porte sonde
petit hs coltxim tu veut dire quoi par un dip stick neuf
27-12-2012, 23:33:52   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
bon alors un peu de nouvelle :
-montage d'un short shifter
-montage du manomètre de température d'huile moteur
-suppression du par-flamme[img][Image: dsc0015l.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img][Image: dsc0038df.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img][img][Image: dsc0047qx.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img]
par contre les bague de suppression de caoutchou du short shifter ne sont pas de la meme taille [img][Image: dsc0039kn.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img]
ColtiXim Hors ligne
28-12-2012, 00:05:18   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
Tin je me souvient plus pour quelle année ils étaient conçus !
Tu peux pas adapter avec une coupelle usinée ?
Bon hé c'étais gratuit tout comme le short shifter aussi alors ...
Tu en est ou du montage des pistons ?
28-12-2012, 00:50:33   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
oui inquiète Winkc'était pour te montrer et encore merciCool
pour les piston je vais faire une commande cher extrême psi en se qui concerne les coussinet ACL,kit BSE, visserie ARP(haut +bas)pompe a huile et quelque bricole pas encore défini
je te tiendrai au courant lors de la commandeWink
oui sinon ya moyen de modifier les bague car celle-ci rentre entièrement dans le support mé je vérais sa au taf
(Modification du message : 28-12-2012, 00:52:37 par dsm 1G 27.)
ColtiXim Hors ligne
28-12-2012, 01:11:44   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
Bon, ont va devoir se pencher sérieusement sur l'année de ton Eclipse !
C'est sûrement une 90 si la coupelle en alu tombe dans la base du levier de vitesse (il y a eu une révision)...
Post ici une photo des connecteurs de ton faisceau moteur :
-PTU Langueower transistor unit
-coil pack
Je te fais réviser ton Anglais t'as vu ?
Big Grin
C'est important pour ton ECU Eprom, je t'expliquerais au tel c'est plus simple Wink
28-12-2012, 22:49:03   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
[img][Image: dsc0057ci.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img][img][Image: dsc0056xx.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img][img][Image: dsc0055qv.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img][img][Image: dsc0054sy.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img][img][Image: dsc0053ns.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img]
esce-que cela te va ou il t'en faut d'autre
ColtiXim Hors ligne
12-01-2013, 21:04:13   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
(28-12-2012, 22:49:03)dsm 1G 27 a écrit : [Image: dsc0056xx.jpg]
C'est le faisceau du Talon turbo ?
Le connecteur triangulaire du "coil pack " est de 1991 !
Donc il te faudrais un ECU Eprom pour 1991, un ECU 1990 fonctionne aussi mais tu dois inverser les pin 6 et 14 sur le brochage de l'ECU ...
Pleins d'infos utiles ici : ECU swap
12-01-2013, 22:05:42   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
oui les photo sont du faisceau du talon turbo
merci de l'info Wink
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
12-01-2013, 22:11:23   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
superbe caisse ! j'adore !
12-01-2013, 23:17:45   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
un peu de régime après les fête sa ne peu que faire du bien LOL
-suppression du régulateur de vitesse (moteur de dépression + récepteur et mécanisme d’accélérateur
-suppression de la climatisation coté moteur( compresseur,support de compresseur+tendeur de courroie,radiateur,durite,condensseur,etc)
pour un total d'environs 15/16kg
-montage amortisseur avant koni réglable en dureté (acheté sur koni shop livré sous 2 jours)
31-07-2013, 19:41:38   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
bon quelque nouvelle depuis temps
changement des veilleuse avant blanc pour les orange d'origine US changement des ancienne jantes par des jantes de lancer evo 8 (8x17) monté en federal 595 rs monte en 235/45/17
[img][Image: vyq5.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img]
ColtiXim Hors ligne
31-07-2013, 22:15:20   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
Superbe !
Elle est ou l'image ? Big Grin
01-08-2013, 21:15:58   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
[img][Image: 3lhz.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img]
désolé Facepalm
[Image: venp.jpg]
(Modification du message : 01-08-2013, 21:21:20 par dsm 1G 27.)
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
02-08-2013, 05:09:51   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
A quelle est belle
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
ColtiXim Hors ligne
05-08-2013, 22:55:37   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
Moi j'aime bien celle là genre Cap Canaveral Big Grin:
[Image: t5xb.jpg]
Met à jour ton shack Wink
Sérieusement, coté mécanique t'en est ou ?
16-08-2013, 22:10:12   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
il me reste la distribution et le BSE ainsi que l'embrayage a commandé le calculateur c'est ok et le moteur est remonté presque complet et je me demandé si il falais refair tout le circuit de fuel de la pompe jusque la rampe ?
et quel bougie me conseillerais tu
ColtiXim Hors ligne
19-08-2013, 13:36:28   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
Si tes lignes sont en bon états tu peux remplacer le filtre par précaution uniquement.
D'origine c'est ok pour 500 HP voir +.
As tu posé une walbro ?
Pour les bougies :
D'origine BPR6ES
Avec ton 16G BPR7ES (un poil plus froide)
Il faudrait que tu viennes un jour faire le même trip que moi en ce moment, c'est BADASS Wink
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
19-08-2013, 13:52:53   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
Decidement je kiff ton eclipse !!!
PLUS DE PHOTO!!!
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
19-08-2013, 20:56:06   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
Citation :Il faudrait que tu viennes un jour faire le même trip que moi en ce moment, c'est BADASS
un peu trop tard je croieBig Grin mais se serait avec joie mais financièrement pas possible cette année et juillet/aout sont des mois qui sont difficile pour moi car dans le monde agricole on taf beaucoup en se moment mais si tu y retourne se je viendrais avec joie voir les cousins lointain)et en apprendre plus sur le club
bon sinon quelque nouvelle modification de mes freins avant par des frein avant de 3000 gt (disque 313 et étrier 4 pistons ) avec la plaque prévue pour les fixé au moyeu fait par mes soinBig Grin et je me demandé si tu connais un maitre cylindre qui va a déquoite pour mes frein sur la photo c'est un montage a blanc et le fer plat fais 11 mm je pence pas que cela bouge ? [img][Image: 1ohz.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/img];
ColtiXim Hors ligne
24-08-2013, 04:41:31   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
Wow, ça rentre dans tes roulettes tout ça ?
Peut être que tu pourrais installer un master VAC de turbo...
Celui d'un atmo à un ration de 3.5:1
Le turbo 4.0:1
Le turbo avec ABS 4.5:1
Celui d'une 3KGT 6.0:1 (mais je doute qu'il passe, c'est du gros là!)
Ensuite tu pourrais trouver un maître cylindre 15/16 pour remplacer avantageusement celui d'origine qui fait 13/16 de pouce...
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
24-08-2013, 15:19:44   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
eh beh!!! sa va freiner sec la !!!
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
26-08-2013, 20:44:56   -   RE: mitsubishi eclipse 1g conversion eagle talon
Citation :Wow, ça rentre dans tes roulettes tout ça ?
oui c'est justement pour cela que j'ai changé mes jantes malgré que sa frôle entre les écriture de l'étrier et la jante,et sa fessai un moment que j'en cherchais du coup c'est parfais
  Échappement Mitsubishi éclipse gsx de 1997 Jessgsx 0 527 24-08-2022, 10:50:10
Dernier message: Jessgsx
  Mitsubishi Eclipse ColtiXim 51 44 567 29-07-2018, 16:37:58
Dernier message: S.J
  conversion turbo colt CAO Visse 5 2 877 19-10-2015, 15:46:04
  swap moteur mitsubishi eclipse (4g63 to 4g63t) iomegas2002 18 10 115 30-12-2014, 20:41:43
Dernier message: john
  Conversion turbo Eclipse gs 4g63 possible? onizuka186 9 4 130 19-06-2014, 21:16:13
Dernier message: dsm 1G 27
  Mitsubishi Eclipse GS 2.0 - Question injecteur Koss 17 6 486 16-06-2014, 23:30:36
Dernier message: ColtiXim
  voyant orange huille mitsubishi eclipse 1997 matchko 9 5 193 16-06-2014, 14:44:18
Dernier message: Koss
  Mitsubishi éclipse de fast and furious 1 Thedcheese 20 7 576 27-03-2014, 12:41:22
Dernier message: thundercage
  mitsubishi eclipse gs (recherche de bon site) romano 15 7 251 28-02-2014, 15:34:22
  Mitsubishi eclipse batterie dechargé, ou bien probleme electrique matchko 7 4 621 24-01-2014, 15:18:06
Dernier message: badboytuning
