[mitsubishi] colt16V Moteur 4G92 ne démarre plus
sepultura Hors ligne
08-12-2012, 13:43:11   -   [mitsubishi] colt16V Moteur 4G92 ne démarre plus
bonjour,
ma
MITSUBISHI COLT 1.6i 115 16V
Année : à partir de 1992/04/01 jusqu'à 1996/11/01
Alimentation : Essence
Cylindrée : 1597
Puissance : 115 ch (83 kw)
Carrosserie : Berline 3 portes
Moteur : 4G92
elle ne démarre plus.
le jour où cela est arrivé, elle à très bien démarrer et en sortant de mon parking en descendant le trottoir, la vibration a du faire bouger quelque chose, parce qu'elle a caler instantanément et ne veux plus rien savoir.
alors :
- le voyant "check engine" ne s'allume pas du tout.
- le démarreur tourne mais pas d'allumage, et elle ne sent pas l’essence donc je pense pas d’arriver d’essence non plus.
en trifouillant un peu sur le net, je suis tomber sur ce site ci
http://www.chez-galium.com/automobile.ph...lec&id=892
qui explique que cela pourrais venir du calculateur, mais sinon
auriez vous une idée?
merci d'avance
Nicolas
«·´¨·.¸¸. ...Sepultur@...¸¸.·¨`·»
(Modification du message : 08-12-2012, 16:27:28 par sepultura.)
ColtiXim Hors ligne
08-12-2012, 21:03:26   -   RE: [mitsubishi] colt16V Moteur 4G92 ne démarre plus
Regarde tes fusibles, notamment celui nommé ECI ou EFI.
Il alimente le calculateur donc :
-L'allumage
-La pompe à essence
Le calculo ( ECU ) se trouve sous le tableau de bord,tu chauffes, c'est brulant, tu l'as trouvé Wink
10-12-2012, 21:56:29   -   RE: [mitsubishi] colt16V Moteur 4G92 ne démarre plus
merci pour cette réponse,
j'ai donc changer le fusible et il ressaute instantanément alors j'ai enlever le calculateur et il a l'air entièrement parfait. demain je vais essayer de trouver de nouveau fusible, s'il pète c'est pas le calculateur (parce que je ne l'aurais pas encore remis) et s'il ne saute pas c'est donc le calculateur.
maintenant tous cela sont des suppositions.
auriez vous une autre idée please?
ColtiXim Hors ligne
10-12-2012, 22:31:41   -   RE: [mitsubishi] colt16V Moteur 4G92 ne démarre plus
Débranche le relais principal ( main relay )
Il se trouve sous l'autoradio, console centrale ...
Regarde ton faisceau pour voir si pas de soucis !
16-12-2012, 23:25:13   -   RE: [mitsubishi] colt16V Moteur 4G92 ne démarre plus
bon et bien nous avons changer le fusible et il pète instantanément disons que il n'y avait pas le calculateur (on la pas remis)
il y a une court circuit qui arrive sur le fusible donc maintenant nous sommes a la recherche du schéma de la voiture pour le trouver,
savez vous où je pourrais trouver le manuel technique et le schéma électrique de la voiture.
vu comment cela c'est passer je pense qu'un câble c'est dénuder et touche quelque part la carrosserie et fait donc un court circuit.
voilou
je n'abandonne pas mais cela est plus difficile a trouver..
Falkenna
17-12-2012, 11:01:05   -   RE: [mitsubishi] colt16V Moteur 4G92 ne démarre plus
(08-12-2012, 13:43:11)sepultura a écrit : en trifouillant un peu sur le net, je suis tomber sur ce site ci
Smile Galium est un membre en plus , mais il est pas souvent la.
Envoye lui un MP sur son site (a moins que c'est fait)
Répondre
Uranium88 En ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
17-12-2012, 12:08:47   -   RE: [mitsubishi] colt16V Moteur 4G92 ne démarre plus
Sepultura, en faisant une bonne recherche dans la section Mitsubishi tu pourras constater que les manuels d'atelier des Colt et Lancer sont disponibles Wink
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
  [Lancer 4g92] Présence d'eau dans un cylindre - Changement de joint de culasse sen-sei 3 937 09-10-2021, 07:50:13
Dernier message: sen-sei
  "Distribution Moteur 4G92" APSVR75 1 1 562 28-12-2018, 05:31:06
Dernier message: APSVR75
  [Lancer 4g92] Retroviseur ne chauffent plus sen-sei 0 1 715 14-05-2018, 21:56:34
  Aide pour amélioration moteur 4G92 Carisma 1.6 16V NixensTV 2 2 264 22-08-2017, 09:22:44
Dernier message: Snowmonkey
  Colt 1.3 GLXI 4g13 qui ne demarre plus garysteas 4 3 841 12-12-2016, 20:10:59
Dernier message: garysteas
  refaire bloc moteur 4g92 akil974 0 2 464 14-07-2016, 19:40:28
Dernier message: akil974
  [colt 4g92 4x4] Toerpy 260 34 660 22-12-2015, 19:15:26
Dernier message: Toerpy
  Lancer 1.6 glxi - 4G92 - Redemarrage apres 6 mois d'immobilisation sen-sei 3 2 914 18-02-2015, 21:53:20
  Space Star GDI demarre plus brujor 21 7 038 18-09-2014, 11:53:01
Dernier message: brujor
  couple serrage 4g92 akil974 9 3 869 09-04-2014, 20:32:20
