ATR
13-01-2004, 09:52:32 - mise en place simulateur casper
J'ai reçu ce matin mon simulateur casper. Très simple à mettre en place (plug and play). Reset de l'ecu et miracle le voyant anomalie reste éteint
Après plusieurs cycles démarrage arret, pour l'instant le voyant est toujours éteint.
Merci Clem R
L.Ours.POlaiR
14-01-2004, 19:43:07 -
un simulateur de cata ou ligne decata ...
nicoVTEC
14-01-2004, 19:55:53 -
et par contre sa se branche ou ????
ATR
14-01-2004, 19:56:07 -
ze-fred a écrit :c est quoi ce simulateur casper ?
Sur mon véhicule l'ATR une sonde O2 est placée sur le catalyseur. Quand tu supprime le catalyseur et que tu le remplace soit par un tube ou un décata pour la sonde le catalyseur est défectueux ce qui implique que le voyant check engine s'allume en permanence sur la tableau de bord.
Avec le simulateur casper qui se branche entre la sonde et le moteur il envoi des données comme si le catalyseur était toujours présent donc le voyant s'éteint (après reset de l'ecu).
Voilà je crois que je ne me suis pas trompé
ATR
14-01-2004, 20:06:48 -
snooze561 a écrit :mais sa sert a koi
la lamp va vraiment s allumer si ya un vrai default?
Bien sur qu'elle va s'allumer si il y a un vrai défaut. Le simulateur comme son nom l'indique sert à simuler que le cata est toujours en place en bon état de marche.
L.Ours.POlaiR
14-01-2004, 20:37:42 -
peut etre que le liens du constructeur ou des differents revendeur pourrait en eclairer certain
ATR
Clem R
Sujets : 45
14-01-2004, 21:41:42 -
quand tu décatalyse sur une ctr, le voyant anomalie moteur s'allume car le catalyseur n'est plu la, il y a une sonde présente sur le catalyseur au contraire d'une itr ou il y a qu'une seule sonde sur le collecteur
avec ce simulateur le voyant s'éteind
nicoVTEC
15-01-2004, 09:32:52 -
merci clem, mais bon moi j'ai contact avec un anglais et il me dit que d'avoir le voyant n'est pas gréave c'est juste chiant mais sa ne freine pas les cv donc le suprimer le cata ne met pas en defaut le boitier il ne signale juste une erreur
Clem R
Sujets : 45
15-01-2004, 11:13:02 -
on n'as jamais dit le contraire nico mais si tu as un autre probléme moteur bas tu le sauras pas puisque ton voyant sera toujours allumé...
on te force pas à l'acheter ce simulateur nico mais si tu veux faire les chose propres c'est mieux de le mettre
L.Ours.POlaiR
15-01-2004, 11:27:00 -
et personne n'a ouvert la boite magique car ~80 pour sans doute qq resistance...
Clem R
Sujets : 45
15-01-2004, 13:45:02 -
L.Ours.POlaiR a écrit :et personne n'a ouvert la boite magique car ~80 pour sans doute qq resistance...
pas besoin de l'ouvir pour le faire, d'ailleurs ca s'ouvre pas
yoshi en a fait un
menfou
- France Messages : 810
15-01-2004, 20:52:17 -
A voir les signaux de sortie du casper, il y a dedans un oscillateur, cad un aop + condo+resistance, ou alors plus compliqué car si on agrandit le signal on s'apperçois qu'il s'agit d'une modulation de signal.
Mais pas besoin de faire si compliqué Yoshi a fait des tests et ca fini par marcher
CTR-TEAM Admin
mig
17-01-2004, 14:51:48 -
c'est le probleme, que rencontre un copain, je lui est donné le lien, mais par contre on ne trouve pas le reference pour le 2.2 type R, on t'as envoyé la qu'elle :ATR, merci si tu peus me repondre.
mig
19-01-2004, 21:17:30 -
c'est quoiça dit :
sont probleme c'est que en ce moment il c'est fait, un tube directe et remis ça sonde dessus, et son voyant s'allume.
c'est pour ça que je demande, la ref pour lui donné l'info, il a pas internet et oui y en encore.
L.Ours.POlaiR
19-01-2004, 23:50:07 -
tu devrais les vendre 20 le simu ...
Yoshi
20-01-2004, 13:53:44 -
j'y ai deja pensé a les vendres mes simulateurs
il faut pour ca que j'aille chez Honda pour voir le prix des prises pour pouvoir proposer un montage "propre" aussi facile a monte que la Casper
pour le moment il en existe que 2 exemplaires de mon simulateur
sur ma voiture avec le quel j'ai deja fais 1000km
et celui que j'ai fais pour Menfou que je lui ai donner ce week end
