[micra k11] valeur sonde lambda
Freesbj Hors ligne
20-08-2008, 20:37:23   -   [micra k11] valeur sonde lambda
pour la 1.3 de 94 qui la connait ? Cry
folken Hors ligne
20-08-2008, 23:12:41   -
Tu veux savoir quoi ?
Freesbj Hors ligne
21-08-2008, 19:59:30   -
c'est pour la contrôler pour savoir si elle est H.S. Wink
folken Hors ligne
21-08-2008, 20:14:42   -
T'y branches un ohmmètre, normalement sur une durée de 10 secondes la tension doit osciller 5 fois, entre 0 et 1v.
Si elle reste bloquée vers les 0v, ou vers les 1v, ou qu'elle est plus très réactive, alors il sera temps de la changer.
Après, y'a peut être des méthodes de diags intégrées dans ta voiture. Je sais que sur ma s14, en passant en mode diagnostique (c'est 2 bornes à shunter sur une prise, ça se fait avec un trombone), on peut compter les clignotement d'un voyant au TDB, au lieu de devoir sortir un voltmètre.
Mais je connais pas les Micras ...
huyusuke Hors ligne
27-08-2008, 01:07:19   -
je dispose du manuel technique, je vais regarder.
peux tu préciser le modèle exact de ta micra??
vive les japonaises !!! :mix: hippy vrouuuuuuum...pssssiiiicht...... hippy :mix:
Freesbj Hors ligne
27-08-2008, 07:30:18   -
1.3 16s moteur CG13DE merci Wink . mais bon déjà elle est inerte au voltmètre Sad
SK_Flowne Hors ligne
27-08-2008, 15:57:24   -
Ca me touche au plus profond de moi une Micra en panne Sad
[Image: sanstitre2.gif]
huyusuke Hors ligne
24-10-2008, 16:44:25   -
j'ai regarder sur la doc est c'est pas marqué !!
désolée
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 084 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 275 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 532 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 405 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 663 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 132 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 936 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 517 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 11 825 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 055 07-09-2020, 10:42:23
