6/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3 (3 vote(s))
[micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
02-02-2024, 10:27:51   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
wai enfin quand tu vois le budg' pour gratter 30pov canassons, et le budg' pour en gratter le double de l'origine (+70), t'as vite compris LOL
spiritous Hors ligne
02-02-2024, 10:35:09   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Rapide et moins cher mais j'ai un autre Micra en stock pour faire une prépa carb' plus tard
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
02-02-2024, 18:49:03   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Oui mais turbaliser c'est tricher Sac LOL
03-02-2024, 10:00:05   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
il y a qu'un possesseur de Honda pour dire ça lool Big Grin
03-02-2024, 12:26:16   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Semarre HEADSHOT Sac Mr Green
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
04-02-2024, 09:09:01   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
J'avoue tu as raison! LOL
Tu pense faire quelque chose pour la motricité du coup ou pas? Car en FF avec un empâtement aussi réduit j'ai peur que ca patine a chaque coup de gaz.
04-02-2024, 14:35:30   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
on va foutre le reservoir devant, ça fera plus de poids, avec un aileron de capal ça devrait le faire Langue
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
04-02-2024, 15:23:16   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Au top! Super modifs ca ! LOL Sac
04-02-2024, 17:23:06   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Et puis avec un peu de malchance le plancher sera rouillé comme ça je pourrais améliorer la motricité avec le mode pierrafeu...🤌
09-02-2024, 22:56:47   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Question con mais pour mon rebuild moteur je comptais changer les pompes,
j'ai trouvé la pompe a eau, la pompe a essence par contre la pompe a huile .... Facepalm
Introuvables sur le net.
Vous auriez des infos ou trouver ça? J'ai cherché partout
(Modification du message : 09-02-2024, 22:58:13 par spiritous.)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
09-02-2024, 23:51:35   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Je ne connais pas ton moteur. Donne nous les informations, code moteur, année, cylindrée etc...
10-02-2024, 01:22:08   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Pour le cg13de 75ch
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
10-02-2024, 10:00:37   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Ok je check.
La dessus déjà tu trouves tes références:
https://www.amayama.com/en/genuine-catal..._train/313
Ca a l'air d'etre une pompe externe entrainé par chaine. Je trouve majoritairement deux sortes de pompes, une avec crepine et l'autre sans. Mans plus je cherche plus je rentre dans le coté obscure avec des references Dacia et... Renault help
https://www.onlinecarparts.co.uk/pierburg-7614398.html
(Modification du message : 10-02-2024, 10:06:39 par Gtune.)
10-02-2024, 14:40:56   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
t'es sur de vouloir la changer?
faut voir a la dépose, mais a mon avis, contrairement au sr20det, c'est pas une pièce 'pas fiable' sur le cg13......
Parce que ça vaut 330boules quand même.......
(Modification du message : 10-02-2024, 14:41:25 par boyou2.)
11-02-2024, 22:02:55   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
a voir au demontage
20-02-2024, 08:35:56   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
petits news du weekend:
[Image: 1708408152287.jpg]
déjà on gicle la banquette arrière gain de poids aucune idée je vais essayer de peser tout ça:
[Image: 1708408152271.jpg]
petit test côté passager de la pose des oeillets du Harnais pour voir si on peu récupérer les points d' encrage des ceintures:
[Image: 1708408152338.jpg]
verdict les emplacement semblent bon mais côté siège va falloir retirer l'habillage centrale du frein à main pouvoir passer l'oeillet ou le "canibaliser" de facon propre.....
joyeux bordel dans la grange va falloir ranger un peu:
[Image: 1708408152302.jpg]
[Image: 1708408152320.jpg]
Pour finir petit achat d'une perceuse a colonne pour pouvoir installer le bacquet dans la caisse pas de la grande marque mais à mon niveau de compétence on s' en bats les .... du moment que ca fait le taf....
[Image: 1708408152245.jpg]
[Image: 1708408152256.jpg]
missions à venir:
finir de vider l'arrière et continuer le démontage du bloc pour le moment.... Big Grin
(Modification du message : 20-02-2024, 08:49:19 par spiritous.)
20-02-2024, 10:35:06   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
si tu comptes garder l'arrière vide, va falloir de l'appui pour pas partir en sucette a chaque virage, c'est zeu défaut des tractions vidées Wink
Exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=OAsO58Ubv0E
Déja que tu gères pas cet aspect-la sur la silvia, sur une citadine vidée avec un empattement et des voies de dé à coudre, ça va etre folklo LOL
20-02-2024, 10:51:52   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Moi je gère pas cet aspect la sur la Silvia??? Moi ???? Mais what??!!!
Plus sérieusement je vide mais je compte quand même remettre du poids derrière, la batterie va passer à la place de la roue de secours déjà ensuite je compte ré-habiller le tout donc du poids sera quand même sur le train arrière
(Modification du message : 23-02-2024, 12:12:17 par spiritous.)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
21-02-2024, 09:41:38   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Tu peux contrer ce défaut avec un parallélisme approprié aussi.
23-02-2024, 12:16:20   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
kit turbo partis hier d' Angleterre il en auras fallu de la patience pour ce kit (commande passée fin octobre)
Plus qu' à attendre qu'il arrive et vendre un rein pour la douane (merci le Brexit).... Confused
[Image: 1708683023078.jpg]
petite précision tout n'est pas à moi sur la photo.... Big Grin
23-02-2024, 14:56:43   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(21-02-2024, 09:41:38)Gtune a écrit : Tu peux contrer ce défaut avec un parallélisme approprié aussi.
sur un essieu arrière rigide ça va etre compliqué Langue
23-02-2024, 15:18:48   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Il y a l'aileron arrière qui va rajouter de l'appuie
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
23-02-2024, 22:03:38   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
J ai hate de voir cette Micra passer en turbo Wink
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
24-02-2024, 00:11:12   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Ah oui en effet si l'essieu AR est rigide c'est chaud. Sac
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
24-02-2024, 11:48:53   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Bof , un bon vérin hydraulique et va que j'te pousse Wink LOL Cool
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
25-02-2024, 10:02:39   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Et je pensai a un truc pour le réglage des trains ARR, si tu utilise des calles biseautées de 1° a 1.5° ou 2°, entre ton train rigie et ton moyeux??? Ca te permettrai de mettre du carrossage et de la pince.
26-02-2024, 09:43:02   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
on va déjà voir ce que ça va donner comme cela dans un premier, on verra si ton idée de cales se justifie après dans la phase de peaufinage des réglages.
26-02-2024, 12:47:44   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(25-02-2024, 10:02:39)Gtune a écrit : Et je pensai a un truc pour le réglage des trains ARR, si tu utilise des calles biseautées de 1° a 1.5° ou 2°, entre ton train rigie et ton moyeux??? Ca te permettrai de mettre du carrossage et de la pince.
pas possible, c'est une fusée qui sort de l'essieu rigide, montage serré du roulement de tambour.........Confused
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
27-02-2024, 18:39:56   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Ok mais le roulement ne peut pas etre dans le train complet? Il a a forcement un moyeux qui est vissé dans le train, un peu comme les honda, au quel cas un jeux de calles serait possible je pense?
28-02-2024, 07:19:10   -   RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
je suis pas sur qu'une cale passe:
[Image: WP-20180830-001.jpg]
hebergeur photo
il manque le tambour sur la photo évidement mais a réfléchir.
Allez pour se motiver piqûre de rappel de ce à quoi elle devrait ressembler une fois finis à 2-3 détails près:
[Image: 92619527-3537116542969388-4377609974377873408-n.jpg]
[Image: 92635383-3537116492969393-859520215464017920-n.jpg]
[Image: 2001120232019042-NF01-F06.jpg]
(Modification du message : 28-02-2024, 08:53:49 par spiritous.)
  [Micra k11] nouveau projets Paintfast 36 7 969 22-01-2024, 07:09:22
Dernier message: spiritous
  [Micra k11] Re-swap : SR20VE bidul82 844 108 365 21-01-2024, 11:26:23
Dernier message: Maamouth
  [Micra] The blue lightning. La K11 TPPC freeze19 251 51 956 10-08-2019, 00:07:45
Dernier message: DAV4WS
  [EJ9] mere d'un escargot by Turbo Breizh Factory novaksaotome 154 50 204 29-04-2019, 14:02:42
Dernier message: TakuStan
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 617 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [Micra K11] 1995 Lagoon - Noob edition (pas de tuning, juste entretien basique) gorille 0 2 003 06-12-2016, 11:37:44
Dernier message: gorille
  [K11] Micra Jive prjct-civic 6 2 457 18-08-2016, 22:01:53
Dernier message: WDK_kickass
  [Micra K11] 2002 de Matx Matx 9 4 703 20-05-2016, 19:37:28
Dernier message: Matx
  [Micra k11] présentation korsok11 0 2 101 05-05-2015, 13:47:01
Dernier message: korsok11
  [Nissan Micra K11] djchris57 djchris57 5 7 409 05-05-2015, 08:14:56
