- France Messages : 29 364
Sujets : 147
02-02-2024, 10:27:51 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
wai enfin quand tu vois le budg' pour gratter 30pov canassons, et le budg' pour en gratter le double de l'origine (+70), t'as vite compris
spiritous
02-02-2024, 10:35:09 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Rapide et moins cher mais j'ai un autre Micra en stock pour faire une prépa carb' plus tard
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
Sujets : 147
03-02-2024, 12:26:16 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Sujets : 147
04-02-2024, 14:35:30 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
on va foutre le reservoir devant, ça fera plus de poids, avec un aileron de capal ça devrait le faire
spiritous
04-02-2024, 17:23:06 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Et puis avec un peu de malchance le plancher sera rouillé comme ça je pourrais améliorer la motricité avec le mode pierrafeu...🤌
spiritous
09-02-2024, 22:56:47 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Question con mais pour mon rebuild moteur je comptais changer les pompes,
j'ai trouvé la pompe a eau, la pompe a essence par contre la pompe a huile ....
Introuvables sur le net.
Vous auriez des infos ou trouver ça? J'ai cherché partout
(Modification du message : 09-02-2024, 22:58:13 par spiritous.)
spiritous
10-02-2024, 01:22:08 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Pour le cg13de 75ch
Sujets : 147
10-02-2024, 14:40:56 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
t'es sur de vouloir la changer?
faut voir a la dépose, mais a mon avis, contrairement au sr20det, c'est pas une pièce 'pas fiable' sur le cg13......
Parce que ça vaut 330boules quand même.......
(Modification du message : 10-02-2024, 14:41:25 par boyou2.)
spiritous
11-02-2024, 22:02:55 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
a voir au demontage
spiritous
20-02-2024, 08:35:56 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
petits news du weekend:
déjà on gicle la banquette arrière gain de poids aucune idée je vais essayer de peser tout ça:
petit test côté passager de la pose des oeillets du Harnais pour voir si on peu récupérer les points d' encrage des ceintures:
verdict les emplacement semblent bon mais côté siège va falloir retirer l'habillage centrale du frein à main pouvoir passer l'oeillet ou le "canibaliser" de facon propre.....
joyeux bordel dans la grange va falloir ranger un peu:
Pour finir petit achat d'une perceuse a colonne pour pouvoir installer le bacquet dans la caisse pas de la grande marque mais à mon niveau de compétence on s' en bats les .... du moment que ca fait le taf....
missions à venir:
finir de vider l'arrière et continuer le démontage du bloc pour le moment....
(Modification du message : 20-02-2024, 08:49:19 par spiritous.)
Sujets : 147
20-02-2024, 10:35:06 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
si tu comptes garder l'arrière vide, va falloir de l'appui pour pas partir en sucette a chaque virage, c'est zeu défaut des tractions vidées
Exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=OAsO58Ubv0E
Déja que tu gères pas cet aspect-la sur la silvia, sur une citadine vidée avec un empattement et des voies de dé à coudre, ça va etre folklo
spiritous
20-02-2024, 10:51:52 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Moi je gère pas cet aspect la sur la Silvia??? Moi ???? Mais what??!!!
Plus sérieusement je vide mais je compte quand même remettre du poids derrière, la batterie va passer à la place de la roue de secours déjà ensuite je compte ré-habiller le tout donc du poids sera quand même sur le train arrière
(Modification du message : 23-02-2024, 12:12:17 par spiritous.)
spiritous
23-02-2024, 12:16:20 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
kit turbo partis hier d' Angleterre il en auras fallu de la patience pour ce kit (commande passée fin octobre)
Plus qu' à attendre qu'il arrive et vendre un rein pour la douane (merci le Brexit)....
petite précision tout n'est pas à moi sur la photo....
Sujets : 147
23-02-2024, 14:56:43 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(21-02-2024, 09:41:38)Gtune a écrit : Tu peux contrer ce défaut avec un parallélisme approprié aussi.
sur un essieu arrière rigide ça va etre compliqué
spiritous
23-02-2024, 15:18:48 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
Il y a l'aileron arrière qui va rajouter de l'appuie
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 079
Sujets : 234
23-02-2024, 22:03:38 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
J ai hate de voir cette Micra passer en turbo
spiritous
26-02-2024, 09:43:02 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
on va déjà voir ce que ça va donner comme cela dans un premier, on verra si ton idée de cales se justifie après dans la phase de peaufinage des réglages.
Sujets : 147
26-02-2024, 12:47:44 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
(25-02-2024, 10:02:39)Gtune a écrit : Et je pensai a un truc pour le réglage des trains ARR, si tu utilise des calles biseautées de 1° a 1.5° ou 2°, entre ton train rigie et ton moyeux??? Ca te permettrai de mettre du carrossage et de la pince.
pas possible, c'est une fusée qui sort de l'essieu rigide, montage serré du roulement de tambour.........
spiritous
28-02-2024, 07:19:10 - RE: [micra k11 chuki] Nouvelle mouture de "Omori Factory"
je suis pas sur qu'une cale passe:
hebergeur photo
il manque le tambour sur la photo évidement mais a réfléchir.
Allez pour se motiver piqûre de rappel de ce à quoi elle devrait ressembler une fois finis à 2-3 détails près:
(Modification du message : 28-02-2024, 08:53:49 par spiritous.)
