[Micra K11] Boite de vitesse 1.0 1.3L
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
19-09-2009, 10:42:47   -   [Micra K11] Boite de vitesse 1.0 1.3L
Bonjour à tous j'aimerai savoir si les boites de vitesse du modèle 1.3L(CG13DE) et du 1.0L(CG10DE) en boite manuelle sont les mêmes?
m-tec-powaaa Hors ligne
22-09-2009, 23:26:09   -
en tout cas sur la K10 la 1000 et la 1200 sont loin d'etre les memes... la 1000 beaucoup plus courte par contre 100% adaptables
  Klaxon micra K11 fonctionne plus DAVDAV69 5 1 285 16-10-2024, 21:40:20
Dernier message: DAVDAV69
  bouchon conique de remplissage de boîte de vitesse manuelle Micra K11 1.0 l de 2002 Rodo 0 301 04-11-2023, 15:17:43
Dernier message: Rodo
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 597 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [MICRA K11] voyant airbag Ludwig 4 1 545 21-06-2022, 17:26:54
Dernier message: Dorifutosan
  Micra K11 N-CVT boite qui se bloque en 1ere DAVDAV69 2 1 806 05-03-2022, 17:09:19
  Comment rabaisser une Micra K11 ? Jérémie Weis' 3 1 210 07-10-2021, 08:23:36
Dernier message: Takeo91
  Swap sr20de dans micra k11 yannkpgc10 2 979 03-09-2021, 23:16:52
Dernier message: yannkpgc10
  Nissan Micra K11 ne démarre plu Blixozzz 1 1 652 29-07-2021, 23:22:31
Dernier message: JP32
  Vidange Boite Micra k11 Jiros 12 12 080 16-12-2020, 11:15:47
  Problème démarrage à chaud Micra k11 jimmy910 1 1 124 07-09-2020, 10:42:23
