[mb3] probleme commodo de gauche
legay44 Hors ligne
21-09-2013, 15:10:06   -   [mb3] probleme commodo de gauche
salut
j ai un probléme avec le commodo de gauche plus rien de marche , savez vous ou se trouverais le module de commodo si il y en as un , j ai chercher sur le workshop mais j ai rien trouver
ps : j ai regarder tout les fusibles , et il ne fait aucun bruit suspect
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-09-2013, 19:43:36   -   RE: [mb3] probleme commodo de gauche
Qu'est-ce t'appelle le module de comodo?
legay44 Hors ligne
21-09-2013, 19:49:41   -   RE: [mb3] probleme commodo de gauche
comme un boitier qui gere le commodo ou un truc comme ca, mais en faite, j ai suivit les fils qui partent du commodo , et il vont directrment se brancher derriere la boite de fusibl,e qui as sous le volant et apres je sait pas quoi faire
Sujets : 52
21-09-2013, 19:59:21   -   RE: [mb3] probleme commodo de gauche
Bah euh, le comodo, c'est le comodo. Y a tout sur le volant, après c'est le circuit électrique tout simplement, de tout ce que commande le comodo.
legay44 Hors ligne
21-09-2013, 20:09:52   -   RE: [mb3] probleme commodo de gauche
bon j avoue que quand j ecrit c est pas tres clair lol
mais bon je ne voit carrement pas d ou vient le probleme
(Modification du message : 21-09-2013, 20:10:11 par legay44.)
Sujets : 52
21-09-2013, 20:13:02   -   RE: [mb3] probleme commodo de gauche
Bah peut-être le comodo qui est HS tout simplement.
legay44 Hors ligne
21-09-2013, 20:32:12   -   RE: [mb3] probleme commodo de gauche
je prefere anticiper au cas ou si ca serait pas ca
je penser qu un commodo mort c est que quand il faisait du bruit suspect
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 604 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 673 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 2 248 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 818 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 971 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 775 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 145 25-11-2019, 22:08:49
  [Civic MB3]. Problème moteur à 180km/h. chris54 77 15 179 23-08-2019, 09:28:44
Dernier message: JP32
  [EE8] Problème étrier avant gauche kowalski 27 2 443 20-04-2019, 19:30:30
Dernier message: kowalski
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 5 487 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
