Whiisp
Mazda mx5
21 - Côte-d'Or France Messages : 30
13-04-2015, 22:47:29 - RE: [mazda mx5 ] projet daily/circuit
Salut les mecs, j'ai une petite question, j'aimerai racheter un silencieux inox mais je n'e trouve pas a part sur mx5 légend... ils ont l'air pas mal entre 200/300e mais si vous auriez des sites a prix abordable (350e max) et des avis sur un silencieux inox cobalt en 57mnn ?
merci a tous
Whiisp
Mazda mx5
14-04-2015, 09:01:44 - RE: [mazda mx5 ] projet daily/circuit
(14-04-2015, 00:21:01)fabair a écrit : mx5parts.co.uk
http://www.mx5parts.co.uk/stainless-stee...-1115.html
ilmotorsport.de
https://www.ilmotorsport.de/shop/article...ada4c25c43
moss-europe.co.uk
http://www.moss-europe.co.uk/511d2e.html
En cherchant vite fait de mon côté avec des sites que je connaissais déjà, j'ai commandé sur mx5parts et ilmotorsport et tout était nickel.
Pour le coup le Cobalt, je n'ai pas entendu parlé en mal pour les catback.
merci pouur les liens mec
Voilà ce week end nous étions présent avec quelque amis a la "méca folie" a côté de chalon sur saône, un gros rassemblement de tout véhicule, c'était asser beau. voilà une petite photo, d'une S14a lhd, rx7 fd, ma mx5 et une toyota mr2
[img] [/img]
injec
MX5 NA
69 - Rhône France Messages : 625
Sujets : 29
14-04-2015, 13:53:32 - RE: [mazda mx5 ] projet daily/circuit
Hello, sympa la mx5 (et pas chère, j'ai payé la NA 195.000km plus cher !!).
Pour le Cobalt, je peux te dire que c'est du bon, je viens d'en monter un !
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !!
Whiisp
Mazda mx5
14-04-2015, 19:52:22 - RE: [mazda mx5 ] projet daily/circuit
(14-04-2015, 15:53:52)tvt a écrit : Un an que j'ai un cobalt, aucun soucis pour le monter, et aucun soucis depuis ! yes sa marche merci les mecs
(Modification du message : 14-04-2015, 19:52:39 par Whiisp.)
Whiisp
Mazda mx5
15-04-2015, 20:22:49 - RE: [mazda mx5 ] projet daily/circuit
Salut les amis, chez moi hier une belle journée enssoleiller par chez moi du coup quelque petite photo de ma mx5 et la micra d'un ami (très jolie) et la s13 d'un ami, (qui d'ailleur vend le CA18 / 100 000km, boite 90 000 km avec faisseaux, facture a l'appuie de l'importation, du montage et possibillité de tester )
voilà voilà. bientôt l'arriver d'un silencieux pour moi et d'une peinture bas de caisse et ailes arrière bonne soirée les mecs.
(Modification du message : 15-04-2015, 20:23:57 par Whiisp.)
injec
MX5 NA
Sujets : 29
16-04-2015, 09:32:19 - RE: [mazda mx5 ] projet daily/circuit
tu es bien le plus heureux des trois en cab (ceci dit elle est marrante la micra)
Si a 20ans j'avais eu ce genre de caisse j'aurai été le roi du pétrole !
Bonne continuation et tiens nous au jus pour le silencieux !
(Modification du message : 16-04-2015, 09:32:51 par injec.)
Whiisp
Mazda mx5
16-04-2015, 21:24:43 - RE: [mazda mx5 ] projet daily/circuit
Oui j'adore la micra aussi !! la mx5 de ce temps là c'est parfait et oui a 20 j'ai réussis a m'acheter sa en travaillant durement et j'en suis fière et pas déçus pour le moment ! sa marche pas mal, sa consomme pas trop en roulant tranquille, et je peut mettre la misère a quasi toutes les personnes qui roule part chez moi avec mon petit 145cheveaux et sa c'est cool
Whiisp
Mazda mx5
23-04-2015, 15:48:27 - RE: [mazda mx5 ] projet daily/circuit
Salut a tous !
donc j'ai un petit problème sur ma mx5...
alors j'ai un voyant batterie qui s'allume (batterie neuve) j'ai ma courrois d'alternateur qui couine (de temps en temps) ele est bien tendu, et mon alternateur qui charge tout le temps entre 15 et 15,5V... je trouve que c'est un peu trop, même que sa soit au ralentit ou en mi-régime/haut-régime. es ce que c'est déja arriver a quelqu'un ? thank's
mas-concept
27-04-2015, 06:50:33 - RE: [mazda mx5 ] projet daily/circuit
Salut, alors il y a plusieurs choses à vérifier. Es tu déjà certain que ton multimetre fonctionne correctement? Une pile presque hs donne des valeurs complètement erronée. Si ça c'est ok regarde si en accélérant ton voltage monte au dessus des 15v. Si c est le cas ton régulateur de ton alternateur est hs. Donc tu peux remplacer tout l alternateur.
Whiisp
Mazda mx5
04-05-2015, 21:38:03 - RE: [mazda mx5 ] projet daily/circuit
(27-04-2015, 06:50:33)mas-concept a écrit : Salut, alors il y a plusieurs choses à vérifier. Es tu déjà certain que ton multimetre fonctionne correctement? Une pile presque hs donne des valeurs complètement erronée. Si ça c'est ok regarde si en accélérant ton voltage monte au dessus des 15v. Si c est le cas ton régulateur de ton alternateur est hs. Donc tu peux remplacer tout l alternateur.
Salut alors on a trouver le problème, je pourrais pas dire précisément car j'ai pas trop compris, mais sur les deux cables qui parte de l'alternateur qui vont a la batterie et un ailleurs, y'en a un qui a été enlever donc il faut en retirer, sa devrais être régler d'ici demain.
