Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-05-2025, 02:29:14
manuel 4efe
roadrunner77 Hors ligne Senior Member ****
22-06-2008, 18:05:36 #1
bonjour
quelqu'un aurait'il le manuel moteur complet du 4efe?
j'ai une corolla luna de 1999 equiper de ce moteur et j'ai des trous a l'acceleration
je cherche donc le manuel moteur complet pour voir d'ou sa peut provenir
merci d'avance
noilys Hors ligne Junior Member *
23-06-2008, 03:39:31 #2
salut! ben g le manuel pour la 4 efe mais c en anglais moi meme je n'y compren rien pourtent je l'ai commender de belgique efin!!! le trou que tu a peu venir du calage de ton alumeur g eu ce prob la, juste en le reglan comme il fau sa ira ou des bougie qui son usé, la richesse de ton carburan la voi si c pas ton filtre a essence qui es encrassé sinon si sa marche pas fais moi signe j'esserai de t'aidé
Brule la gum mais pas ton ame!
23-06-2008, 06:55:33 #3
avec un ami on a essayer plusieurs chose et on pense plus a un soucis au niveau du capteur de position du papillon de gaz
si tu pouvais scanner la vue eclater de l'admission sa m'aiderais a voir comment tout sa est monter
tj Hors ligne Active Member ***
Sujets : 90
24-06-2008, 11:50:54 #4
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114415
Smile Télécharge le manuel de réparation du 5E-FE et sont supplément, ils sont en Français. Le 5E-FE est très similaire au 4E-FE.
Le manuel du 5E-FE devrait déjà pas mal t'aiguillier.
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
3 982
Dernier message par takumi16
20-03-2015, 15:24:25
2 523
Dernier message par mimoune
09-03-2012, 16:22:40
